fenetres sur brique + isolation ext
    Alp45
    Ou doit on installer les fenetres sur une maison (projet de construction) en brique + isolation exterieur. J'ai lu très peu de chose à ce sujet, et toutes les maisons que j'ai pu voir en monomur ont des fenetres sur le mur interieur.
    Il me semblait qu'il etait preferable de faire le contraire pour éviter les ponts thermiques !! Personne ne fait comme ca ?
    Sur une maison en monomur est il preferable de les mettre sur le nu exterieur, en est il de meme avec en plus une isolation exterieur.
    Ya t'il une si grande difference avec des fenetres sur le nu interieur en faisant revenir l'isolant jusqu'a la fenetre ?
    Si les fenetres sont sur l'exterieur, peut on mettre un rebord en brique si oui comment ?
    D'avance merci
    PS je vais voir un constructeur demain et je ne voudrais pas passer à coté de choses importantes
    Tsiledjé
    Re : fenetres sur brique + isolation ext
    Je ne suis pas un spécialiste, mais voici un lien qui peut vous aider:
    http://www.groupement-mur-manteau.co...singuliers.pdf
    à partir de la page 39.
    bonne lecture.
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
    invite69801f68
    ci-joint deux plans. pour plus d'infos me contacter.
    Les PDF ont été autorisés sur le forum pour les documents complexes. Lorsqu'il s'agit de simples schémas, merci de bien vouloir utiliser préférentiellement les formats GIF ou JPG, mieux adaptés et plus faciles à consulter.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par Philou67 ; 16/09/2008 à 15h19. Motif: PDF ->
    Alp45
    Tout d'abord merci pour vos réponses,
    Donc on peut poser les fenetres ou on veut du moment que l'isolant arrive jusqu'a la fenetre. Mais y a t'il une solution meilleur que les autres ?
    En ce qui concerne l'appui de fenetre en brique quelqu'un a t'il des exemples ?
    invite69801f68
    Citation Envoyé par Alp45 Voir le message
    La meilleure réponse est: la fenêtre dans l'isolant
    Puisque vous isolez par l'extérieur pour une meilleure performance ne venez pas mettre un tas de brique sous la menuiserie mais utilisez une bavette en alu, inox... avec de l'isolant. Regardez le dessin de coupe vertical.
    C'est la seule et meileure solution.
    Alp45
    Smile Re : fenetres sur brique + isolation ext
    merci beaucoup
  1. isolation exterieur sur brique mono bouyer leroux
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 20/03/2008, 13h12
  2. isolation par exterieur sur support brique ou parpaing ?
    Par 42kwhaum2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h31
  3. isolation panachée int/ext : possible sur le même mur ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h12
  4. Quel chauffage pour maison brique +iso ext
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 07/02/2007, 22h29
  5. Isolation ext et ponts thermiques
    Par invite3e43b1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2006, 08h12
