Comment faites-vous le ramonage de votre conduit? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 147 sur 147
  1. #121
    miguel88
    Re : Comment faites-vous le ramonage de votre conduit?
    Citation Envoyé par nico60 Voir le message
    Pour les muscles ca devrait le faire oui le 150 est droit est fait environ 1m60 malheureusement je verrai a l'usage si c'est du solide de plus le diamètre 150 est démontable c un conduit réglable donc si faut aller le chercher tampis et c bien un hérisson nylon de 180mm qu'il faut
    je ne connais pas ton montage , mais en général on déboite le tuyau du poêle pour le nettoyer à l extérieur tranquillement pendant ce temps tu mets un tampon a ton conduit double et tu peux ramoner par le haut et biensur tu utilises tes deux diamètre de hérisson en fonction de ton tuyau
    Dernière modification par miguel88 ; 07/12/2013 à 19h10.
  2. #122
    SUPERWOOD
    Bonjour, Moi aussi je dois faire pour la première fois le ramonage de mon poêle à granulés ainsi que son entretien annuel ! Par la force des choses je suis contraint de le faire moi-même nonobstant le contrat d'entretien annuel (garantie 5 ans...) signé et payé d'avance (heureusement le chèque m'est revenu au bout de 10 semaines (180 € quand même...), car la boite a fait faillite ! J'aurai bien voulu que la première fois, cette opération soit faite par un spécialiste mais bon...Bref quelqu'un connait-il la bonne technique pour ramoner un kit ventouse (2m) tout inox double peau 80/130 (Poujoulat Dualis PGI) étanche (?) avec un T en sortie du poêle et un coude à 90° pour sortie extérieur à travers le mur ? Sans considération pour la saleté potentielle de l'opération, quelle serait la meilleur solution d'après vous ? J'ai acheté un kit souple adéquat (?) chez L.M contenant en particulier un hérisson PVC de 80 qui devrait faire la maille... Mais dois-je démonter le tout bouzin ou pas ? Merci d'avance pour toute info utile.
  3. #123
    JaiBu
    Citation Envoyé par SUPERWOOD Voir le message
    C'est quoi la question?
    tu aspire, ramone, nettoie.
    ensuite tu envoie le certificat de ramonage a ton assureur.
    tu fais un controle de combustion avec un appareil agrée et étalonné, tu fournis un certificat de capacité et de compétences.
    quoi d'autre?
  4. #124
    SUPERWOOD
    Très drôle la réponse mais cela ne m'avance pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire ! Serais-tu un ramoneur pro ? Si c'est le cas je comprends ta réponse sinon tu as perdu de ton temps pour rien...Moi je te réponds à la tienne : Ma question était simple et se trouvait en avant dernière ligne : Dois-je tout démonter le système ou pas ?
    Si t'es un ramoneur pro tu devrais savoir qu'une installation ventouse inox Poujoulat PGI est assez spéciale d'où ma description détaillée préalable ! CQFD. A+
  5. #125
    VALERO31
    Je pense ramoner moi même mon installation (inox souple 7m diam 150).
    Pour le herisson je vais prendre un 200 et je viens de voir qu'il ne fallait pas faire d'allers retours.
    Pour moi ça sera par le haut si je monte sur le toit (ça peut se faire) ou par le bas si je deboite les coudes de raccordement.
    Ma question est la suivante: si je deboite, je me retrouve avec le conduit pile au dessus de moi et comment faire pour ne pas mettre de la suie partout pendant que je pousse le herisson? sui il y a une technique, je suis preneur
    pueblo
    il n'y a pas une façon d'introduire le hérisson dans ton poêle et ainsi de ne rien démonter afin justement que rien ne tombe?
    un hérisson de 150 suffira
  7. #127
    VALERO31
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Non, mon poele est un hase et le deflecteur est soudé, pas moyen de passer par le poele, pour cette raison le ramoneur est reparti comme il etait arrivé, pas habilité à monter sur le toit (peruzzo à toulouse) un ramoneur qui ne monte pas sur le toit, c'est ça la modernité
  8. #128
    pueblo
    ben je dirais plutôt que la modernité c'est de pouvoir ramoner par en bas
    aurais tu une photo?
    sinon la solution c'est de faire une "goulotte" en sac poubelle ( au moins 50 microns)
    que tu fixes à la sortie du tuyau et tu fais un trou pour laisser le manche du hérisson
  9. #129
    KATDEN
    Salut à tous,
    si tu démontes en bas, profites en pour mettre un coude avec trappe de visite ou un té...
    Chez moi quand je ramone je raccorde un souffleur/aspirateur à feuille sur la prise d'air du poele, et je ramone par la trappe de visite dans la maison, aucune suie, à pleine puissance ça aspire tout. Si ça peut t'inspirer une idée...
    edit : pourquoi pas d'allers/retours avec le hérisson ?
    Dernière modification par KATDEN ; 25/10/2015 à 10h20.
  10. #130
    VALERO31
    Voici une photo
    Nom : 20151006_124456[1].jpg
Affichages : 1871
Taille : 132,2 Ko
  11. #131
    herakles
    Animateur Habitat
    De préférence transparent , il en existe de très résistants ..
    Au moins, on voit l'avancement du travail et la joie de voir le sac se remplir de suie ...
  12. #132
    VALERO31
    ....donc....j achete un herisson 150 en pvc....ca ne va pas "flotter" dans le tuyau ? je pensais un 200 pour bien gratter....
    Je deboite, je mets un sac epais transparent scotche en bas, je monte sur le toit et je pousse tire ....2 fois? 3 fois?
    et lorsque plus rien ne tombe...je remonte tout et vais boire une biere à votre santé....c 'est bien ça?
  13. #133
    Je pense qu'il veut dire pas d'inversion de sens du hérisson dans le conduit, cela abime le hérisson et sans doute le gainage.
    Par contre faire un passage en montant, puis en descendant en inversant le sens quand le hérisson a débouché en haut du conduit, il n'y a pas de soucis. Je fais toujours une photo du hérisson à l'air libre en haut du conduit, c'est mon "certificat" à moi.
    Je fais 3 aller retour en tournant le hérisson toujours dans le sens du vissage des rallonges, à la louche, le 1er 75%, le deuxième, 20%, le troisième 5% de la suie récupérée.
    Dernière modification par SK69202 ; 25/10/2015 à 18h04.
  14. #134
    VALERO31
    Franchement?.....Merci !!
  15. #135
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour SK69202 ,
    Ton assureur accepte ton certificat "maison" sans sourciller ?
    Le certificat établi par un Pro me semble obligatoire , non ?
    Et il faut dater les photos sans doute ? Avec la 1ere page du journal local du jour ...
    Dernière modification par herakles ; 26/10/2015 à 07h02.
  16. #136
    Le ramonage "professionnel" est obligatoire, c'est dans le règlement départemental.
    Mon assureur assure les risques d'incendie, le défaut de certificat de ramonage n'est pas une clause de non garantie.
    Il faudrait qu'il démontre que c'est l'absence de certificat qui a provoqué le sinistre pour se dérober.
    Mon avocat saura exploiter les photos et mes archives de pesée de suie et quantité de bois brulé notée lors de mes ramonages amateurs.
    Le "cloud" présente l'avantage de dater et d'héberger à l'extérieur.
    Entre un conduit ramoné une fois par an avec certificat (75-130€) et le mien (0€), ramoné toute les tonnes de bois (3 à 5 fois/an), lequel a plus de risque de provoquer un sinistre ?
    Dernière modification par SK69202 ; 26/10/2015 à 07h36.
  17. #137
    ririmason
    +1 SK. Dans un sinistre c'est l'assureur qui doit prouver le lien de causalité entre la survenance du sinistre et le défaut de ramonage par exemple. Même si le ramonage n'a pas été fait il devra payer si la cause de la survenance du sinistre n'est pas due à un défaut de ramonage.
    acheter moins, acheter mieux
  18. #138
    VALERO31
    Je ne vois pas comment une cheminee ramonee correctement 1 à 2 fois par an par le proprietaire pourrait plus prendre feu qu une autre ramonee a la vavite par un "professionnel", plus attire par le gain facile que la reelle securite. Si c est bien fait, aucune raison d avoir à presenter un jour un certificat...
    Ici sur toulouse de plus en plus de gens le font eux même
  19. #139
    seb7373
    Quand ma maison a brûlée,le certificat de ramonage été une des première chose qui m'a été demandé.Lors des réunions sur le lieu du sinistre,le ramoneur a été "convoqué" au moins les deux premières fois.
    Je vous assure qu'il y a déjà pas mal à se battre contre les différents intervenants notamment sa propre assurance pour qu'elle respecte le contrat pour avoir encore en plus à gérer l'absence de certificat de ramonage...apres c'est vous qui voyez.
  20. #140
    Winbur
    Citation Envoyé par seb7373 Voir le message
    Bonjour, sans vouloir être indiscret, quelle a été la cause du sinistre ? (c'est toujours instructif).
  21. #141
    VALERO31
    J ai appelé mon assurance.....ils prennent en charge tout sinistre sans présentation du certificat de ramonage !
  22. #142
    seb7373
    Demande un écrit.
  23. #143
    seb7373
    Conduit ancien en briques pleines fissuré en contact avec les chevrons centenaires ,tubage mal posé par l'installateur du poêle,pas de vérification de l'intégrité de la cheminée.Les fumées chaudes ont finis par embraser les chevrons...Thèse défendue par l'expert de notre assurance,apparemment suivi par l'expert judiciaire qui a finalement changé d'avis sans élément nouveau...
  24. #144
    Winbur
    Merci pour ta réponse.
    Encore un exemple où on voit que faire appel à un professionnel n'est pas une garantie d'un travail de qualité ne serait-ce que pour respecter un minimum de règles de sécurité. Je l'ai expérimenté aussi lorsque j'ai fait appel à un artisan pour la réalisation du conduit d'évacuation sur un poêle de masse. Les distances de sécurité n'étaient inscrites pas dans son modus operandi.
  25. #145
    Flo43200
    Bonjour à tous.
    Possédant un poêle à granulé CMG lp 9up, installé en octobre 2017, très content de cette bécane, ultra efficace, grosse flamme de + 30cms en pleine chauffe, vraiment bien quoi.
    Cependant depuis 2 mois mon poêle expulse avec les fumées des particules noir solides de suie qui rebondissent sur le chapeau de la cheminée et retombent dans le conduit de cheminée puis ensuite sur le carrelage ainsi que sur le poêle via la plaque au plafond ajouré. Bon certain vont hurler mais j'avais pris l'habitude de le nettoyer toute les 3 semaines et quand je le nettoie le creuset et comme neuf absolument pas bouché ni rien ( système de nettoyage extinction incroyablement efficace...) au début j'ai pensé que ce refoulement de particule noir était due à mon défaut de nettoyage hebdomadaire... et je pensais que le ventilo extracteur refoulait toute cette merde via la boite a poudre sous le poêle, mais en fait je me suis rappelé que un jour j'avais entrepris de nettoyer la boite a poudre, qui est composé d'un kit de déviation fumée qui retient les cendres avec un système de plaque et il n'y a qu'un trou de diam 30 mm pour le passage des fumées. Et j'avais galéré a remettre en place ce kit de plaque en 3 parties emboitées..., et à mon avis les fumées ne passaient plus par le trou de 30 mais par la totalité de la largeur du poêle et les cendre avec du coup ....
    Suis je dans le vrai ?
    Ce matin j'ai arrêté le poêle pour la saison et gros nettoyage de 3 heures a+b+c ( avec démontage de l'extracteur) qui à ma grande surprise n'était pas beaucoup encrassé ....
    A votre avis ce problème de refoulement découle t il d'un non nettoyage systématique ou que j'avais mal monté le kit de déviation des fumées ?
    Tfacon j'ai pris la résolution de le nettoyer une fois par semaine l'hiver prochain.
    Et je vais ramoner le conduit cette semaine ( 5m d'aplomb)
    Merci .
    Ici finit la France, là commence l'Auvergne
  26. #146
    Fumeko
    A priori, il y a un problème dans la combustion dans l'appareil : par expérience, je tablerais sur un soucis lié à l'entrée d'air (humide où colmaté où non étanche). Pas impossible que les granulés soient en cause (mauvaise qualité, où stockage dans un lieu humide). Il y a d'autres possibilités, mais sans un examen poussé...
    Ce qui est certain, c'est que l'installeur va revenir et me poser correctement une plaque d'étanchéité de souche avant qu'on se retrouve avec un stockage de suies dans la partie basse de l'espace annulaire du tubage qui peut s'avérer dramatique.
    Pour en revenir avec ces histoires de faire le ramonage soit-même, il n'y a pas qu'une histoire d'assurance habitation. C'est l'excuse parfaite pour un installateur pour se dédouaner de problème de fonctionnement, surtout sur un poêle à granulés. En outre, si l'assureur couvre un préjudice, ce qui risque de prendre beaucoup de temps, cela n'empêchera pas une corpo, un syndic ou un voisin de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui par négligence.
  27. #147
    Il appartient aux juges de décidé si l'incendie est du à l’absence de ramonage, ce qui est loin d'être le cas à chaque fois, les conclusions faciles "feu de cheminée", "feu d'origine électrique" sont contestables, mais ça coûte....
    D'autre part faire son ramonage plus souvent est largement préférable vis à vis des risques que de le faire à la périodicité indiquée sur le règlement départemental, qui chez moi fait référence à des "cordes de bois", ce qui n'est pas une unité légale en France......
  1. Quelles utilisations faites vous de votre briquet ?
    Par invite575a5b43 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/03/2010, 22h37
  2. [Emploi] Que faites-vous avec votre doctorat ?
    Par paleolisou dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 12/01/2009, 11h38
  3. Comment alimentez-vous votre attirail ?
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/02/2008, 09h11
  4. Comment faites-vous ????
    Par vercasand dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2006, 09h46
