calcul de conso de chauffage
    invite6a9d9970
    J'ai demandé à un fabricant d'aérothermes et de panneaux rayonnants de me faire un devis pour un système de chauffage pour le gymnase de l'hôpital où je fais mon stage. Le seul problème c'est que je n'ai que les puissances de chauffage de chaque système et il me faudrait la conso par an! Est ce que je multiplie la puissance de chauffage d'un des système par le nombre d'heure totale par an d'utilisation pour avoir sa conso?
    exemple:
    aérothermes => P: 300kW et H: 320 soit 300*320=96000kWh/an
    panneaux rayonnants => P: 190kW soit 190*320=60800kWh/an
    Est ce correct?
    Merci d'avance,
    Ryuk47
    poulif
    Re : calcul de conso de chauffage
    Si les appareils ne fonctionnent qu'à puissance maximale et que tu es sûr du temps d'utilisation, ton calcul est correct.
    Si les systèmes sont régulés, ce sera moins.
    invite6a9d9970
    ok merci pour ta réponse
  1. avis sur calcul approximatif de sa conso de granulés
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h47
  2. Outil de calcul chauffage?
    Par ericdu54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 16h59
  3. calcul bilan thermique et chauffage
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 10h19
  4. Conso Energie (calcul)
    Par invite56a99a5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 18h45
  5. calcul puissance chauffage
    Par invite18b1d29a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 20h31
