  • Login:
+ Répondre à la discussion
avis sur devis de chauffage
  1. calimero89
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    34
    Messages
    10
    Lightbulb avis sur devis de chauffage
    j'ai récemment acheter une maison et je voudrais changer de mode de chauffage ( maison de 75 m² , chauffage par convecteur ) .
    j'aimerais connaitre vos avis par rapport a ses 2 devis ( materiel utiliser , type de chaudiere plus fiable ,prix ) merci d'avance
    1 devis :
    1 chaudière au sol a condensation de dietrich type ECODENS DTG 1300-24 Eco/V130
    kit raccordement ventouse
    1 thermostat d'ambiance de de dietrich type AD 137
    7 radiateurs de de dietrich type Ornis
    kit chaudière comprenant robinetterie eau gaz , soupape chauffage et sanitaire
    4 robinets thermostatique et 3 robinets simple , coude de réglage, purgeurs et boisseaux de vidange
    1 ensemble de tube de cuivre avec raccord et fixation divers plus soudure
    1 raccodement en gaz ,
    1 certificat de conformité
    coup total de l'installation 9081.44 euro
    2 devis
    1 chaudiere mural de Dietrich a condensation série innovens MCA 25/BS 60
    1 Vase d'expansion sanitaire vexbal
    1 soupape differentielle permettant un by pass avec la fonction de robinets thermostatique
    1 réseau de distribution des radiateurs en tube de cuivre comprenant accessoire , collier et support
    1 raccordement en gaz
    6 radiateurs marque de dietrich type ornis
    1 radiateur acova serie cala LN 176 -60
    7 Robinet thermostatique Oventrop
    7 coude de réglage , 7 purgeur, et 7 robinet de vidange
    coup total de l'installation 11 935,20 euro
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    52
    Messages
    2 253
    Re : avis sur devis de chauffage
    Pour 75m2, c'est cher, non?
    Et une super bonne isolation, voir même par l'extérieur ça serait combien?
    Même si c'est 2 fois plus cher à l'investissement, c'est rentable.
    Si on prend en compte
    - la location du compteur gaz ou de la citerne (ville ou citerne?)
    - l'entretien de la chaudière
    - la consommation de gaz, (près de +10% sur le kw cette année, combien dans l'avenir?)
    A comparer avec
    - une maison naturellement plus confortable en été comme hiver (attention a la qualité des matériaux d'isolation)
    - un besoin de chauffage réduit pouvant être obtenu par un simple poêle a bois ou a granulé, voir même des radiateurs électriques si le besoin est très faible
    - un bien immobilité revalorisé.
    Sinon sur les devis je suis très étonné par le nombre de radiateurs pour 75m2, vous en mettez aussi dehors?
    Non mais ça fait un radiateur pour 10m2
    Bon je pense que ce n'est pas le genre de réponse que vous attendez, mais si vous calculez bien, sans oublier les aides de l'état voir les aides locales, la chaudière gaz et sa famille nombreuse de radiateurs n'est pas l'unique solution.
  3. calimero89
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    34
    Messages
    10
    bonsoir ,non je ne met pas de radiateur dehors , seulement un dans chaque pièce ( 3 chambres , salle de bain , cuisine ) et 2 dans le salon .
    L'isolation extérieure coute encore très chère et je vient d'acheter la maison donc cette solution resterai un gros investissement non envisageable pour le moment
    qu'elle son les autre solutions , en se qui concerne les aides je connais seulement celle de l'état qui ne représente vraiment pas grand chose par rapport au cout des dépense . en se qui concerne les autre aide je ne connais pas , si vous pouvais m'en citer merci d'avance
  4. xraylil
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Loire (Feurs)
    Messages
    101
    pour 75 m2 un poele a pellet ou bois suffirait amplement!! et la facture (installation) divisée par 3 par rapport au gaz et la consommation sera moins cher à l'usage... à méditer
  5. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    76
    Messages
    1 679
    Citation Envoyé par calimero89 Voir le message
    1 devis :
    Tu as une maison de 75 m2.
    Si ta maison est bien isolée, tu dois consommer pour le chauffage environ 6000 kWh par période hivernale.
    Si on compte 0.11 € le kWh TTC ta facture chauffage est de l'ordre de 660 €.
    Attention j'ai bien dis chauffage, et non consommation totale d'électricité dans la maison.
    Avec le gaz naturel fourni par GDF tu vas réduire ta facture chauffage par deux, soit 330 €.
    Ton installation gaz va te coûter en gros 10 000 €.
    Ton installation chauffage électrique existe !
    Pour amortir ton chauffage gaz il va te falloir 10 000 / 330 = 30 ans
    Avec le coût de l'argent il faut compter 60 ans.
    Sachant qu'une installation gaz a une durée de vie de 20 ans, à toi de voir ou se trouve ton intérêt !
    Tu peux modifier un peu les chiffrages que je donne, les résultats seront identiques.
  6. calimero89
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    34
    Messages
    10
    bonjour cornychon ayant un faible recule sur la consommation etant donner que j'ai emmenager en aout .je voudrais savoir se que tu en pense.
    voici les consommations
    periode 26/08/09 au 21/09/09
    HC 174 Kw
    HP 208 Kw
    facture 60 euro
    periode 22/09/09 au 09/11/09
    HC 492 Kw
    HP 596 Kw
    facture 130 euro
    periode 9/11/09 au 25/01/10
    HC 1663 Kw
    HP 2423 Kw
    facture 428 euro , temperature dans les piece 19 °
    periode 25/01/10 au 08/03/10
    HC 854 Kw
    HP 1104 Kw
    facture 216 euro + 170 euro de bois pour la cheminée temperature 16 ° , sans la cheminée . 19 ° dans la cheminée
    j'avais baisse les convecteurs parce que la derniere facture m'avais donner un grand froid dans le dos
    • Publicité
  7. ericdu54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nancy
    Âge
    32
    Messages
    565
    Alors selon votre consommation votre maison est une bonne passoire
    Vu que vous étiez parti pour changer de chauffage vous avez un budget de 10000 euros. Comme dit changer le mode de chauffage ne fait que reporter le problème....
    Vu que vous avez un budget de 10000 euros voici ce que vous pouvez faire :
    - régularisation centralisée du chauffage électrique
    - si la cheminée est a foyer ouvert mettre en place un foyer fermé ou mettre un poêle
    - revoir toute ton isolation ( sans obligatoirement faire une ITE car cette dernière en rénovation est difficile) ce qui veux dire refaire toutes les pièces et isoler plus fortement les combles. Si tu est bricoleur fait le toi même, pièce par pièce. Avec 10000 euros tu est large
    - mettre une vmc hygroréglable
    - revoir tes menuiseries voir les changer
    Tu as beaucoup d'aides :
    - crédit d'impot sur tous les travaux d'isolation qui peux aller jusqu'a 40 pour cent de tes dépenses si tu le fait faire par une entreprise
    - emprunt type 0 pour cent permettant de prévoir des travaux
    Franchement ne te fixe pas a changer de chauffage mais plutot de diminuer la consommation de l'actuel!!!
  8. calimero89
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    34
    Messages
    10
    voici les consommations se son les consommation total
    HC 174 Kwh
    HP 208 Kwh
    facture 60 euro
    HC 492 Kwh
    HP 596 Kwh
    facture 130 euro
    HC 1663 Kwh
    HP 2423 Kwh
    facture 428 euro , température dans les pièce 19 °
    période 25/01/10 au 08/03/10
    HC 854 Kwh
    HP 1104 Kwh
  9. eXploNumerik
    Date d'inscription
    mai 2009
    Localisation
    Bretagne, Ille et Vilaine, 35140
    Âge
    28
    Messages
    839
    je suis de l'avis d'ericdu54. Ca ne sert strictement à rien de revoir le chauffage, tout ce qu'il faut c'est isoler, et avec 10000 euros on peut faire de grandes choses ! Si on le fait soi-même c'est encore mieux, sinon avec les crédits d'impôts ça peut se faire aussi par des pros (attention tout de même aux dit "pros")
    MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo).
  1. Avis sur devis toiture
    Par 95GuiGui95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2010, 20h22
  2. Avis sur devis porte d'entrée
    Par sapona dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2010, 13h55
  3. Avis sur un devis
    Par lorelei748 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h22
  4. Avis sur devis chaudière
    Par dakor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h21
  5. avis sur devis chassis
    Par vagabond2007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 13h49
