Isolation mur peripherique + comble aménagé
    invite77d54da8
    Je fait la renovation d'une maison en pierre.
    Pour l'isolation j'ai choisis de faire une ossature metalique type optima et laine de verre gr32 en 100mm d'ep.
    Pour les comble je pense mettre de la laine de bois entre les chevrons 40mm et 200 mm de laine de verre croisé par dessus.
    Est ce qu'il y a un interré a mettre de la laine de bois sous la laine de verre???
    Est ce que la gr32 est efficace????
    Merci pour vos reponses.
    KATDEN
    Re : Isolation mur peripherique + comble aménagé
    Bonjour, 100 mm d'isolation en mur c'est insuffisant.
    L'intérêt de la laine de bois est l'apport d'inertie et d'éviter la surchauffe des pièces sous les combles, mais 4 cm n'apporteront pas grand chose de plus.
    La gr32 est efficace si on en met suffisamment, comme tout isolant.
    Dans votre projet il semble que vous sous estimez les épaisseurs à mettre en oeuvre.
    invite77d54da8
    Quelle epaisseur de gr32 faut il mettre sur les mur peripherique pour que l'isolation soit convenable????
    invite77d54da8
    Personne pour me repondre????
    invite675e6c03
    A titre d'information sur une maison BBC en brique à joint de mince de 20cm on prévoit 120mm de GR32 pour un R de 5 environ sur les murs. En toiture sous les rampants on a un R de 8 avec 320mm de laine de verre.
    Ca peut te donner une idée. Tu peux avoir plus d'info sur le site Effinergie: http://www.effinergie.org/site/Effin...fBatimentIsole
  1. Pb isolation jonction mur/comble
    Par romu50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h51
  2. isolation comble
    Par tchoupicoucou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 12h37
  3. étancheité laine comble avec jonction mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h12
  4. SOS isolation mur peripherique en bois
    Par invite2a0ef636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h55
  5. isolation mur,dalle,et comble rt 2005
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2007, 10h42
