maison structure poteau poutre,remplir les mur
    invite7fc440a5
    j'ai un projet de maison sur structure poteau poutre en bois.
    les murs ne sont donc pas porteurs
    je voudrait mettre les composants suivants:
    de l'exterieur vers l'interieur:
    enduit
    grillage special enduit
    polystyréne expansé 60 mm
    ossature bois 120mm avec laine de verre ou roche.
    ba 13
    avez vous des avis sur mon composé ?
    j'arrive a une iso 4.9 est ce bien ? (3.35 ldv 120/1.55 polystyréne)
    david47
    Re : maison structure poteau poutre,remplir les mur
    Bonjour Noisekino,
    Est-ce un choix définitif ?
    As-tu étudié les différentes solutions s'offrant à toi ?
    Quel est l'esprit globale de ton projet ?
    De mon point de vue, tu peu faire mieux dans le choix des materiaux .... à voir au niveau budget !
    As-tu étudier la laine de bois, le béton de chanvre en brique ou banché, la ouate de cellulose, .. etc ?
    Clair31
    Citation Envoyé par noisekino Voir le message
    enduit
    ba 13
    Une maison c'est un tout, sol, murs, toiture, ouvertures et ventilation pour faire court.
    Que prévois-tu pour les reste?
    Concernant la composition, je pense que mettre du polytruc en extérieur n'est pas très indiqué.
    En effet, le polymachin, c'est pratiquement étanche à la vapeur d'eau et la structure bois dans les murs impose un mur préspirant.
    Le gros défaut des maison ossature/structure bois, c'est le manque d'inertie et la laine de verre (ou roche) et la placo ne sont pas bons du tout pour en apporter, ils n'apportent pratiquement aucune masse.
    Avec une structure bois, regarde du coté des isolants naturels perméables a la vapeur d'eau, comme le chanvre, la laine de bois la ouate de cellulose, etc , combinés a des enduits a base de chaux et avec une VMC SF ou DF, les murs resterons bien au sec.
    phil12
    Bonsoir ,
    Je pense que noiskino a un petit budget et il souhaite faire avec les materiaux les moins chers.
    Chacun son budget .
    Il te manque juste un pare vapeur.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    phil12
    Et une bonne vmc.
    Of course.
    invite7fc440a5
    merçi pour ces reponses
    oui j'ai un petit budget...donc laine de bois et autres iso naturels trop cher pour moi...
    je viens de penser a une autre solution:
    mur (non porteur) en beton cellulaire de 10 ou 15 cm
    iso toujours en polystyréne mais plus epais (10 ou 15...)
    (le beton cellulaire 15 cm est a environ 21 euro m2 niveau prix ça me revient kif kif niveau prix que osb+ossature +iso ldv 120+ba13)
    du coup je gagne en inertie donc ça serait mieux non?
    bien sur j'avais prevu une vmc double flux.
    invite7fc440a5
    Wink Re : maison structure poteau poutre,remplir les mur
    sinon je suis ouvert a vos idées pour "remplir mes mur" efficacement et economiquement
    Clair31
    Bien sur qu'on fait toujours des compromis et avec des moyens toujours limités, mais une maison étant un investissement pour de longues années tous les choix sont importants.
    Donc, comme l'écrit phil12 pour éviter le probleme d'humidité dans les murs avec un isolant étanche à l'extérieur, le pare vapeur posé en continu du coté intérieur est indispensable, ainsi qu'une bonne VMC.
    Pour réduire le prix, tu peux poser l'isolant dans les mur toi même en te faisant aider par des amis ou de la famille.
    Le béton cellulaire étant assez peu massif mais il apportera cependant plus d'inertie que la LDV+placo, mais le R sera moins performant.
    invite7fc440a5
    le fait de poser l'isolant moiméme ne me fait pas economiser "plus"car c'est deja ce qui est prevu...
    (je suis en autoconstruction totale exepté terrassement e encore je me tate...mais le terrain est bien en pente quant méme...)
    j'ai un budget de 50000 euros hors terrain
    invite7fc440a5
    je viens de trouver une super offre a 8.08 euros le m2 d isolant fibre de bois en 100 mm (r 2.78)
    pour le coup ça plus le beton cellulaire en 150mm c'est bien non ?
    peut on poser les panneaux de fibre de bois collés sur le syporex + grillage et enduit?
    mat64
    avec des bottes de paille 35x45x80 à 1.5 € (c'est le prix que j'ai vu sur des petites annonces), le m2 d'isolant te reviens à 4.16 € (pour un R environ deux fois meilleur)
    invite7fc440a5
    effectivement ça parait seduisant...mais ça vat faire une epaisseur de mur enorme!!!
    j'ai changé d'optique,je garde le bc de 15 mais je prend plus le kit poteau poutre,
    je vais faire moi méme une charpente trad sur mes murs en bc
    je cherche une iso d'env 10 - 15 cm max
    phil12
    Bonjour ,
    Et la liaison beton cellulaire ,bois ???
    Et les variations dimentionnelles du bois????
    invite7fc440a5
    ben je comptais faire tout un mur a l'exterieur des poteaux a cause de ce probléme justement...
    du coup je vire les poteau donc plus de problémes...
    ça serat donc plus une maison structure poteau poutre,mais une maison avec mur en bc de 15 (est ce suffisant pour un plein pied plus mezzanine ) et charpente trad...
    je cherche a present une isolation complementaire a moindre fraix.
    invite14bbc6bd
    Faites un véritable compratif, il y a plein de système
    qui ne sont pas si couteux, le problème de c'est de consacrer beaucoup de temps
    à son étude préalable lorsque l on a un petit budget.
    Il y les parping de chanvre belle inertie technique type
    EASY CHANVRE celà nécéssite une petite ossature bois la finition est simple, enduit extérieur chaux et intérieur la meme chose.
    On peu faire une maison à ossature bois, avec remplissage avec des bottes de pailles ce n'est pas cher, fintion comme pour le parping de chanvre.
    toujours en ossature bois replissage ouate, ou perlite si l'on a plus de sous,
    avec une peau extérieure en bois ou une veture industrielle, intérieur plaque bois ou platre. il y a le choix.
    KroM67
    Idées pour l'autoconstruction:
    En pas cher : paille avec ossature légère, technique du GREB
    En plus cher mais plus rapide : bloc coffrant isolant genre fix*lite ou legnobl*c, avec des murs de refend en blocs à bancher qui seront remplis en même temps par le livreur de béton et sa pompe.
    Les résultats seront meilleurs que ce que tu envisages.
    Si tu veux absolument combler des espaces d'isolant, regarde de près la ouate de cellulose. On peut louer des machines pour insuffler (mais faut pas se rater)
    Pour la charpente : des fermettes auto-construites
    invite7fc440a5
    merci pour ces reponses
    les blocs en polystiréne a bancher j'y ai deja pensé mais ça a pas l'air donné ,par contre c'est clair c'est rapide
    les botte de pailles je suis moyen chaud en faite...
    la solution easy chanvre je conaissais pas faut voir...quelqu'un a une idée du prix au m2?
    les fermette indus oui c'est pas cher mais j'ai vraiment envie d'une charpente trad.
    invite7fc440a5
    je viens de voir bloc les coffrant isolant genre fix*lite ou legnobl*c j'avais pas capte que c'etait pas des bloc en polystyréne.ça a l'air sympa,et ça reste respirant,faut voir le prix...
    invite7fc440a5
    ces 2 produits ne serait pas des faux concurents??...(genre les lessives,plein de marque mais méme produit )
    le descriptif est exactement le méme ...limite au mot prés!!!
  1. projet maison poteau poutre et ossature bois
    Par invite7fc440a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2010, 00h27
  2. Assemblage Poutre-Poteau UPE 200
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2010, 08h32
  3. poutre IPE et poteau HEA
    Par invite9d573e70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 18h13
  4. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 16h16
  5. mesurer les vibrations emises sur le mur de ma maison est ce possible????
    Par invite5414f657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 09h13
