Chaudière fait sauter compteur
    invite2ee86269
    Unhappy Chaudière fait sauter compteur
    Bonjour à tous, voilà mon souci, une chaudière fioul assez ancienne, dont je fait l'entretien, fai sauter le compteur géneral lorsque elle ce met en route. J'ai déjà chercher a isoler les éléments electrique pour trouver la panne... J'ai debranché le bruleur, j' allume et le circulateur fonctionne (bon point), je me concentre donc sur le bruleur..
    J'ai retiré le bruleur du corp de chauffe pour voir si les electrodes ne crée pas un cour-circuit en ce touchant (vibration ou mauvais serrage), mais ce n'est pas cela.
    Ensuite j'ai retiré l' LOA21 et rebranché le bruleur, le compteur saute quand meme!
    Et ce que quelqu'un à déjà rencontré un souci de ce genre ou bien une hypothése pour m'aider.. Merci d'avance
    du70
    Re : Chaudière fait sauter compteur
    D'abord savoir si c'est le différentiel qui saute (défaut d'isolation) ou si c'est le disjonteur (surintensité).
    Bon courage
    invite2ee86269
    Et bien il sembleré que ce soit un disjoncteur différentiel.. ce n'est pas le l'interupteur différenciel qui ce coupe mais le disjoncteur (coupure genéral), me comprenez vous?
    invite2ee86269
    L' interupteur differenciel est de 15 ampéres.
    D'après moi il y a un ballon d'eau chaude sanitaire de raccordé au circuit electrique qui va de l'interupteur différenciel a la chaudière. J'ai deranché celui ci et esseyer à nouveau de lancer la chaudière.. resultat coupure general.
    Lorsque je lance la chaudière, l'interupteur différenciel (qui remplace le porte fusible), ne ce coupe pas! C'est la coupure générale de la maison!
    invite2ee86269
    SVP qu'est ce qui peut provoquer un defaut d'isolation ?
    fuit
    Ton disjoncteur différentiel doit faire 300mA ou 30mA selon l age de ton installation. Le défaut d'isolement est souvent dû à une phase qui touche une masse.
    En général c'est pas bon signe...
    invite2ee86269
    Merci de m'aider.
    Est-t-il possible que ce soit dans le circuit de commande, dans le circuit puissance ou bien n'apport où dans les deux?
    fuit
    N'importe quel élément alimenté par le disjoncteur qui déclenche.
    invite2ee86269
    D'accord merci beaucoup !!!
  1. [Blanc] four sauter fait tout disjoncter
    Par invitef36a240d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 12h42
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa fait disjoncter compteur [résolu]
    Par invite19c0432e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 22h08
  3. [Blanc] Lave linge SEAWAY SW04ML55TH fait sauter le compteur
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 15h52
  4. [Thermique] Ma chaudière ne redèmarre pas et fait sauter les fusibles
    Par invite7e86609f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h09
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par perehache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
