Schéma toiture avec pare pluie et évacuation de cette eau
    romut
    Je m'aprête à refaire la toiture d'une dépendance de ma maison, qui pourrait bien un jour devenir habitable.
    J'envisage de faire comme j'ai fait pour mes murs, à savoir d'utiliser un pare pluie rigide de 25 mm, type Isoroof ou UD Protect, sous la toiture.
    Je me pose la question de l'évacuation de l'eau pouvant arriver sur ce pare pluie, j'imagine qu'il faut l'envoyer vers la gouttière, mais je ne trouve aucun schéma d'explication de la chose.
    Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    romu
    droopy74
    Re : Schéma toiture avec pare pluie et évacuation de cette eau
    Chez moi l' eau du pare- pluie ne va pas dans la goutière, elle coule cotre la planche d' égout.. Il ne faut pas chercher à faire trop compliqué, normalement si la couverture est bien faite il n' y a que très rarement de l 'eau sur le pare pluie...
    jp68
    J'ai pas la réponse à ta question romut mais je voulais savoir pourquoi tu as choisis un pare pluie rigide? Thermiquement, le gain est faible vu l'épaisseur pour un coup important.
    Je dois refaire une toiture d'une dépendance et m'interroge sur ce point!
    romut
    C'est surtout l'habitude qui m'a fait choisir un pare-pluie rigide. Et c'est toujours 25mm d'isolant en plus.
    Et je me dis que c'est surement plus pérenne qu'un film.
    romu
    mariette38
    voici un schéma (à la fin de la page) d'un site bien documenté . Mais je n'ai pas les connaissances nécessaires pour évaluer la pertinence du système...
    jp68
    Comme je suis en quete du même gaal, voici ce que j'ai pu touver. Il y a globalement 2 solutions:
    - rediriger le parepluie (souple dans ce cas) vers la gouttiere. A mon sens pas top car il faut passer par dessus le double liteau sur laquelle repose la derniere tuile avant la gouttiere et du coup l'eau est censée remonter vers la gouttiere...
    - l'evacuation se fait par la planche d'egout avec bavette en zinc ou pas.
    Ci-joint une doc du cstb expliquant ce 2eme cas.
    http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3356.PDF
    JP
  1. bien isoler sa toiture sans pare pluie, c'est possible?
    Par invitea72a1c53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2011, 08h32
  2. Isolation toiture sans pare pluie ?
    Par nidouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2011, 21h40
  3. Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Par invited640fd5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/08/2010, 22h11
  4. toiture: Le pare-pluie jusqu'à la gouttière, d'accord....mais COMMENT ???
    Par invite6c205276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2009, 21h44
  5. refection toiture avec laine de bois. Pare-pluie ??
    Par invite6c205276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h39
