  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 51
Utilité du Pare pluie sous toiture ?
  1. Fébus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    42
    Messages
    6
    je réhabilite prochainement une habitation, laquelle dispose d'une toiture neuve en ardoises pointées. Seul le RDC est fait. Maintenant je voudrai isoler la toiture mais sans déposer les ardoises. Je vais donc mettre un isolant, problement de la fibre de bois, mais j'aimerai savoir si c'est INDISPENSABLE de disposer un pare pluie entre les chevrons et l'isolant ?
    • Publicité
  2. ManuPAB
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    44
    Âge
    41
    Messages
    130
    Re : Utilité du Pare pluie sous toiture ?
    Oui il est recommandé de mettre un pare-pluie, seul garant de l'étanchéité et donc de la perennité de ton isolation en cas de problème sur la couverture. Mais après maintenant que c'est fait.... c'est étonnant qu'une couverture neuve n'en dispose pas. Tu vois directement les ardoises de l'intérieur ?
    Manu
  3. Le Gascon du bord'Haux
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Gironde
    Âge
    45
    Messages
    676
    Un bonjour du Gascon,
    Si ta toiture est neuve tu peux te retourner sur ton couvreur car le DTU oblige son installation maintenant.
    Pour ma part je n'en ai pas et cela va plutôt bien.
  4. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    avant de refaire mon toit je n'avais pas de pare pluie eh bien il y a eu des traces de flaques d'eau sur le plancher du grenier...Depuis que j'ai exigé le pare-pluie, tout va bien.
    C'est pour eviter des fuites d'eau en cas d'une tuile fissurée ou en cas de fort orage avec un vent fort, peut faire remonter l'eau par sous les tuiles...
    Et si on veut aménager le grenier, le pare pluie est indispensable...
  5. igloodhumour
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    37
    Messages
    50
    Citation Envoyé par Le Gascon du bord'Haux Voir le message
    Hello
    Apparement ça n'est pas vrai pour tous les cas de figures....
    http://www.soprema.fr/FR/couverture.php?PAGEID=602
    Dommage...!!!!
    • Publicité
  6. romut
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    442
    J'ajouterais, mais je peux me tromper, que si ton isolant en fibre de bois prend l'eau, il va peser très très lourd (j'ai vérifié sur le mien ), et je pense pas que ta charpente apprécie de masses.
    Alors si ça peut éviter de gros ennuis, c'est pas cher payé.
    romu
  7. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 148
    Le pare pluie te protège :
    1) de la pluie et de l'humidité (en hivers). Sans pare pluie, ton isolant est susceptible de recevoir de l'eau et généralement les isolants (préconisés sur ce forum) n'aiment pas l'eau (la laine de verre non plus d'ailleurs).
    2) du vent froid => les courants d'air accélèrent les déperditions thermiques. Le pare pluie coupe ces courants d'air.
    Il faut un pare pluie perméable (HPV ??) à la vapeur d'eau (afin que l'humidité intérieure puisse s'évacuer).
    Enfin le surcout de ce pare pluie est faible et c'est très rapide à installer : donc pourquoi s'en priver ....
    Rq : vérifier que le pare pluie s'évacue bien dans la gouttière ...
    Michel
  8. Fébus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    42
    Messages
    6
    Bonjour, et merci pour toutes ses réponses.
    A la vue de tous ses avis je vais très probablement poser un pare pluie, ce serait dommage de bousiller l'isolation en cas d'infiltration d'eau
    ManuPAB > oui on voit les ardoises sous le toit...
    Le Gascon du bord'Haux > difficile de se retourner vers le couvreur, c’est l’ancien propriétaire qui à poser la toiture lui-même
  9. yaoule
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Drôme
    Âge
    34
    Messages
    63
    du coup, qu'envisages-tu de faire, phébus?
    Est-il possible de poser du pare pluie par en dessous?
  10. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Citation Envoyé par yaoule Voir le message
    NON il faut enlever les tuiles et les lattes. le pare pluie se fixe à l'aide des lattes...
  11. Fébus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    42
    Messages
    6
    Normalement il faudrai que j'enlève les ardoises (pointées) pour poser le Pare pluie et ensuite recouvrir ...
    J'ai pas le courage de tout dépointer, en plus j'ai une pente de toit sévère pour limiter les problème de neige ( je suis dans le 64 ) .
    Donc je ne sais pas je cherche des infos pour savoir si qqun à pu le faire sans tout démonter, mais ça parait difficile
  12. Nilsanna
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nièvre
    Âge
    36
    Messages
    30
    Je suis dans la même situation et je n'envisage surement pas de découvrir totalement ma maison!!!
    Quand vous dites que c'est pas cher payer, je pense que découvrir plus de 200m2 de toiture, enlever tout le liteaunage pour poser le pare pluie et tout refaire, ça doit commencer à sérieusement chiffrer!!
  13. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    36
    Messages
    1 716
    ofmika parlait du surcout dans le neuf ou la réno... Si le dépot de la toiture n'était pas prévu au départ evidemment que ca change tout !
  14. Fébus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    42
    Messages
    6
    tout à fait.
    Je ne peux pas "découter" toutes ardoises de la toiture...
    Je posera le pare pluie sous chevrons
  15. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Ben laisse tomber le pare pluie si tu ne veux pas démonter les tuiles...Cela ne sert à rien de mettre sous les chevrons.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isoler sans pare pluie ?
    Par argh13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 20h58
  2. isoler sans pare pluie ?
    Dernier message: 07/03/2009, 18h11
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par nelinho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
  4. Pare pluie et pare vapeur
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h12
  5. pare pluie
    Par fildebroc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2007, 14h16
