Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    inviteac0a1040
    Le dépanneur de ma société d'entretien de ma chaudière à gaz murale actuelle m'a affirmé que le remplacement par une à condensation nécessitait une évacuation extérieure directe...
    D'autre part, j'ai lu sur forum, qu'il vaut mieux aussi installer une régulation ( extérieure et intérieure) au lieu d'un thermostat.
    Merci pour vos conseils ( C'est mon premier forum !)
    Clair31
    Re : Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fum
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Une chaudière a condensation est raccordée sur un conduit de fumées spécial mais de faible diamètre qui peu très bien s'installé dans un ancien conduit, voir le lien suivant.
    http://www.poujoulat.fr/pro_societe_...renovation.asp
    cornychon
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Sur ce lien ci dessus, il est indiqué qu'une chaudière à condensation permet une réduction des dépenses de chauffage allant jusqu'à 25% par rapport à une chaudière âgée de 15 ans.
    C'est un peu comme une voiture neuve qui consomme 25% de moins que la voiture équivalente d'il y a 15 ans.
    Entre deux voitures neuves actuelles, la consommation est pratiquement identique.
    Entre une chaudière neuve normale et une chaudière neuve à condensation il y a une réduction des dépenses de chauffage qui peut aller jusqu'à 10% théorique mais qui en pratique se limite suivant les installations entre 5 et 8%.
    Clair31
    Oui, et encore faut-il qu'il y est un minimum de condensation, c'est a dire que la température de départ de l'eau dans le réseau de chauffage soit suffisamment basse, entre 30 et 50°C, sinon le gain reste très faible pour un coût d'entretien plus élevé (souvent +50%) alors qu'il est plus simple.
    Mais là aussi le crédit d'impôt fausse le choix avec les chaudières basses températures.
  1. chaudière murale gaz conduit fumées
    Par ordi13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 10h37
  2. Hauteur réglementaire chaudière murale gaz par rapport plan de travail de cuisine
    Par invite93b50dc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2010, 10h34
  3. Bruits occasionnés par une chaudière à gaz à condensation
    Par invitefbf6b513 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 21h31
  4. raccordement conduit fumee pour chaudiere gaz
    Par invite174d689d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 05h55
  5. [Thermique] chaudiere murale gaz elm leblanc GLM coule par la manette de vidange
    Par laurentv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 18h24
