Ma Fröling P2-20 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 115 sur 115
Ma Fröling P2-20
  1. #91
    invite7cf0d996
    Re : Ma Fröling P2-20
    Salut Did67,
    Non, malheureusement, je ne dois certainement pas bénéficier de 5 ans de garantie, car il n'y a quasi jamais eu d'entretien sur la chaudiére par Froling !!
    Je ne vais pas revenir sur mon histoire malheureuse avec mon installateur (incompétent et escroc de la pire espèce !), pour faire court l'entretien annuel qui m'a été proposé par Froling, au bout de 2 ans d'utilisation, était de 450€ l'intervention, hors prix des pièces à changer éventuellement !!
    Du coup, j'ai fait venir cet installateur suite à une panne, c'était ma 2eme année d'utilisation, et il m'a montré tout l'entretien annuel à faire, avec les codes et tout et tout !
    Et depuis, je me débrouille tout seul, avec mes amis du forum !
    (450€ à l'année, hors prix des piéces, mince alors.. )
  2. #92
    invite3e25a622
    Nous avons une chaudière P4 a pellets (installée depuis mars 2009) et qui a bien fonctionné l'année dernière, mais qui nous cause problème sur problème cette année. Dès qu'il commence à faire vraiment froid (au-dessous de zéro degré), elle s'affole et la vis sans fin marche sans discontinuer. Du coup, le foyer est saturé de pellets et le clapet coupe-feu n'arrive plus à se fermer. L'installateur est passé 4 fois en l'espace de deux mois et rien n'y fait. Même le technicien frohling n'a pas pu l'aider par téléphone. Ils ont pensé à un problème de sonde, mais ça ne semble pas être ça. Le réparateur a désactivé la sonde, le 24 décembre et le 25 elle est à nouveau tombée en panne. C'est super....il faut maintenant attendre lundi. Est-ce que vous avez entendu parler d'un problème semblable ?
    Merci de votre aide.
  3. #93
    invite87302233
    Hello,
    Bannanne89 t'as fait une réponse très juste sur l'autre fil sur lequel tu as aussi posé ta question.
    Moi non plus, je ne connais (malheureusement) pas la P4. Cependant, j'ai eu exactement le même proplème sur ma P2 à la mise en route de celle-ci (c'est d'ailleur ça qui m'a alerté sur le mauvais fonctionnement de la chaudière...), et après contrôle des paramètres dont parle bannanne, il s'est avéré que le calibrage des températures des fumées ( duquel dépend la puissance de la chaudière - entre autre - ) était abradacabrantesque... Et cela ammenait du pellet dans le brûleur alors que celà n'était plus nécessaire.
    Mais il est vrais que la P4 a une gestion différente de la P2 (3200 à la place de la 3100) et peut-être que cela n'a rien à voir.
    Je n'ai pas le droit de faire de pub sur ce forum, mais j'avais eu une bonne partie des réponses à mes problèmes directement auprès de Fröling France (alors que je ne suis pas du pays et que je n'ai rien acheté chez eux). Essaye sur leur site principal, et autrement, contacte moi par mp et je te donne "ma" personne de contact...
    Cordialement et bonnes fêtes....
  4. #94
    invite7cf0d996
    Bonjour à tous, me re-voilà !
    J'ai reçu mon nouvel allumeur, le "leister triac s economy" , fabriqué en suisse.
    J'ai voulu le monter à la place de mon ancien allumeur, mais j'ai un petit soucis. Sur le cable élèctrique du leister, il y a 3 fils, un pour la phase, un pour le neutre, et un pour le chauffage ?! "heizung".
    Comment dois-je le brancher sachant que je n'ai que neutre, phase et "terre" sur mon connecteur ????
  5. #95
    invite43492322
    Citation Envoyé par DeuxSèvres Voir le message
    elle s'affole et la vis sans fin marche sans discontinuer. Du coup, le foyer est saturé de pellets et le clapet coupe-feu n'arrive plus à se fermer. Est-ce que vous avez entendu parler d'un problème semblable ?
    Salut, j'ai eu le même problème sur la mienne d'une autre marque, mais indépendemment de la température extérieur. C'est la sonde lambda qui s'était déréglée et qui trouvait trop d'oxygène dans les fumées, donc pour faire baisser le taux elle commandait la vis d'amenée de pellet en continu.
  6. #96
    bannane89
    Je n'ai pas en tête la prise et le câblage, avant tu avais 3 fils Phase/Neutre/Terre ?
    A mon avis c'est du tout ou rien donc ne te prends pas la tête, le neutre avec le neutre la phase avec la phase et le dernier du leister ... tu y mets un domino d'attente par sécurité je ne vois pas à quoi il sert. sauf si tu as 2 phases genre 1 qui fait tourner le moteur et l'autre la resistance de chauffage auquel cas les 2 seraient à mettre ensemble. t'as pas un doc avec ? je viens de regarde sur le net pas grand chose. Tiens nous au courant de ton montage.
    Je vais aller jeter un coup d'oeil sur les schémas de câblage du boitier 3100 pour vérifier.
    @+Julien
  7. #97
    bannane89
    Citation Envoyé par spidey1 Voir le message
    En image, rien ne résiste à la vérification ... les noir et le marron sont sur la phase (L) et le neutre sur le neutre (N). Rien sur la terre (PE).
    Voilà en espérant que ca va fonctionner
    Bon courage
  8. #98
    invite7cf0d996
    Merci Bannane89, tu as trouvé la solution, ça fonctionne !!!!! Il faut bien mettre le fil neutre sur le neutre( bien-sûr !! ) et les 2 autres fils ensembles !!
    Il y a 3 fils, un bleu (le neutre), un noir et un marron ( pour la phase).
    Je pense que le noir allimente la turbine et le marron la résistance !
    Donc, pour résumer, le noir et le marron ensemble, et le bleu pour le neutre. Youpi, ça marche ! Et quelle puissance !! Allumage en 30 secondes ! Ouuaaaaahh
    Un grand merci.
  9. #99
    invite87302233
    ... Youpi, ça marche ! Et quelle puissance !! Allumage en 30 secondes ! Ouuaaaaahh
    Normal, il est made in Suisse ton allumeur...
    invite7cf0d996
    C'est vrai que ça a l'air d'un bon produit ! Toutefois, a y regarder de prés, il ressemble beaucoup au "forsthoff" modéle "quick L".
    Ils ont tous les 2 une résistance sur la partie supérieure, et une turbine en dessous pour souffler l'air sur sette résistance.
    Sur le Leister, je ne sais pas combien de temps vont durer les charbons ? J'ai cru voir sur leur site que l'allumeur était muni de capteur, ou du moins de sécurités pour détecter la fin de vie des charbons sans abimer le reste du moteur ?
    Qu'en pensez-vous ??
  11. #101
    bannane89
    Super pour la remise en marche !
    J'ai pas d'avis sur les charbons, maintenant comme j'ai pas de ballon tampon j'ai plus d'allumage que la moyenne nationale, voir ... internationale ... je vais donc surveiller ca à chaque entretien annuel.
    Mais le mien aussi est de marque Suisse, alors rien à craindre sinon Roy m'enverra le sien
    J'ai vidé mon bac à cendre après quasiment 4 mois, à peine 10 litres pour au moins 2,5 tonnes de consommées, c'est incroyable !
  12. #102
    invite87302233
    Citation Envoyé par bannane89 Voir le message
    C'est pas incroyable, c'est juste bien réglé...
    Did67
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Ouaih, mais Johny, lui, il est belge de niassance, business en France et refugié impôtslytique en Suisse... "Allumez le feu !!!! Allumez le feu...!!!"
  14. #104
    inviteee6c6874
    MEME probleme avec l'allumeur FORSTHOFF charbon cramé et changé et maintenant plus de resistance
    Je pense que l' allumeur est hs
    Quoi mettre comme allumeur sur une p2 15
    Pour info bananne 89 je suis à Rosoy donc pas très loin
    En attendant plus d'eau chaude
    Gallère
  15. #105
    inviteee6c6874
    Où avez vous commander votre allumeur suisse ?
    Merci pour votre réponse
    Le mein FORSTHOFF est HS plus de résistance
    invite7cf0d996
    Bonsoir à tous,
    j'ai acheté mon 2eme bruleur pour ma p2 15kw, chez leister à lyon ! Ils commercialisent le "triac s economy" qui fait office de bruleur pour chaudiére à granulés. C'est sur les conseils de Roy et de banane89 que je l'ai pris.
    Et pour l'instant pas de soucis !! Jusqu'à présent.
    Si ça peux t'aider p50xg05 ?!
  17. #107
    invite87302233
    J'ai acheté mon 2eme bruleur pour ma p2 15kw, chez Leister. C'est sur les conseils de Roy et de banane89 que je l'ai pris.
    Le mien totalise 8284 allumages et il fonctionne toujours comme un neuf...
  18. #108
    invite7cf0d996
    ça prouve bien que c'est du costaud, pourvu que ça dure !!!
    Juste une question: As-tu déjà changé les charbons, ou sont-ils d'origine ?? Comme je vais pas tarder à faire l'entretien....
  19. #109
    invite7cf0d996
    Re-bonjour Roy, j'aimerais savoir où regarder pour voir le nombre d'allumage ? Dans quel menu ? merci.
  20. #110
    invite87302233
    Hello,
    Tu vas dans le menu installateur (celui avec le code d'accès), et en descendant dans le menu tu tomberas sur ça:
    J'ai voulu voir les charbons de mon allumeur, j'ai donc démonté ce dernier et j'ai eu deux énormes surprises. La première est que contrairement à ce que je croyais, je n'ai pas un Leister mais un allumeur sur lequel il n'y a absolument rien de marqué. Même après démontage complet, je n'ai rien trouvé... Voici une photo:
    Pour ce qui est de la deuxiemme grosse surprise, c'est au sujet de la puissance du dit allumeur. 1500 W !!! Bon dieu, je n'ai jamais vu un truc aussi puissant dans une chaudière à pellets !
    Enfin, ce qui est rassurant, c'est que les charbons qui devaient faire 10 mm quand ils étaient neufs, font encore 8 mm après plus de 8000 allumages.
    invite3b345723
    Bonjour Roy, je n'avais pas encore lu ce post. Tu veux dire que tu chauffes 500m² avec une 20 Kw et tu n'as aucun souci de dimensionnement de ta chaudière ?? Moi qui suis en train d'hésiter entre une 15 et une 20 pour chauffer 217m² en Basse Normandie.
  22. #112
    bannane89
    Bonjour bagad,
    Moi je chauffe 210 m2 avec une P2 15KW en plancher chauffant uniquement et aucun PB (P2-15 sans ballon tampon = 4.5 tonnes / an consigne à 19°C) . Je ne fais pas d'ECS avec ma chaudière et j'ai un cumulus électrique, mais Roy lui le fait en plus de ses 500m2 ... la classe !
    Le dimensionnement dépend aussi de ton isolation et aussi du volume à chauffer, pas que de la surface, si ta maison est une passoire ... tu devras redimensionner.
    Julien
  23. #113
    bannane89
    Hello,
    Pièce jointe 158733
    Pièce jointe 158734
    Pièce jointe 158735
    Roy c'est un faux ton allumeur ! le Leister ressemble à ca 1600W (c'est bien le chauffage aux granules, il faut juste 1600w pour les allumer ...)
  24. #114
    invite87302233
    Citation Envoyé par bagad Voir le message
    Oui, et encore j'avais l'intention de la baisser à 15 kW. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, j'ai un collègue qui chauffe 160 m2 non isolé à 800 mètres d'altitude avec une P4-15 (et elle n'a jamais tourné à fond, même pas les 10 jours à -20°C de février dernier), sur ce forum, il y a Did qui chauffe 220 m2 en Alsace avec une 15 kW, il y avait Dhaulagiri qui chauffe 140 m2 avec une 8 kW, et il y a des dixaines d'exemples du même genre (voir bannane99 ci-dessus).
    J'ai suivi tes posts et effectivement je pense (j'en suis sûr, en fait) qu'une 20 kW sera bien trop grosse dans ton cas.
    Dernière modification par roy1360 ; 18/09/2012 à 00h01.
  25. #115
    invite3b345723
    Bon alors merci car je reprends confiance et je vais imposer ma 15Kw. A priori la maison est correctement isolée et à part deux pièces qui ont un volume plus grand (hauteur de plafond), les autres sont normales et deux pièces seront moins chauffées que les autres car beaucoup moins utilisées.
    Si je me souviens bien, la température extérieure critique est -7°C, cet hiver on a eu une semaine à -10°C et c'est tout.
    A bientôt
    Herveline
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6435
    Dernier message: Aujourd'hui, 10h04
