phyto-épuration filtres plantés - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    Re : phyto-épuration filtres plantés
    dans la mesure ou il y a un agrément national je ne vois pas comment un maire ou un spanc peuvent s'y opposer
    La filière doit être adaptée au terrain et à l'environnement, en zone de risque de prolifération de moustique, la phyto épuration peut être interdite
    Il est rappelé qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2009 précité, " les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées et doivent être implantés à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques ".
    C'est dans l'agrément.
    jim5564
    je ne vois pas le problème
    le filtre planté ne laisse aucune eau apparente , les eaux a traiter sont profondèment enfouies sous les graviers !!
    quant aux eaux traitées issus du filtre en aval , une fois purifiées la filière permet de les utiliser en irrigation des arbres et haies , il suffit à ce que j'ai eu comme info d'avoir un système d'irrigation enterrée comme un arrosage et c'est bon
    palus06
    faut pas faire des études très supérieures pour voir si t'es loin d'une habitation - avec goglo map, on doit s'en sortir!
    quant aux moustiques, il suffit de demander à la mairie ou la préfecture, j'imagine
    bref, rien qui ne justifie de tels coûts!
    funkel
    mon étude est dimensionnée pour 5EH, avec toilette toute eaux.
    Distance entre la pompe et le premier bassin (Filtre vertical) = 17m de distance environ et +0.5m en hauteur.
    1- vers quel type de de groupe/pompe de relevage toutes eaux doit t'on s'orienter ? à priori il faut aussi qu'il soit équipé de pompe vortex, je ne sais pas trop à quoi il sert.
    2- le volume de la cuve de rétention d'eau est elle importante ? est ce que 200L serait suffisant par exemple?
    dans mes recherche, j'ai noté ces modèle :qu'en dites vous?
    CALPEDA 230 et Jetly 265
    funkel
    je vais partager avec vous l'implantation de ma phyto épuration, et profiter du passage d'hérakles et d'autres sur le post pour avoir un avis sur le choix du point zèro.
    voici le plan de masse géomètre avec les courbes de niveau, on observe une dénivelé d'environ 1mètre entre le point haut de la maison et le point bas, ce denivelé, passe à 1.80 l'entré voiture de la maison,
    donc pour suivre la pente naturelle du terrain la phyto épuration sera implantée au SUD-EST à l'entrée du terrain qui constitue le point le plus bas.
    Pour tirer profit de la terrasse et ne pas avoir de marche pour accéder à la pelouse quand on sort de la maison, le constructeur propose de positionner le point zéro au niveau de la terrasse coté cuisine, comme on voit sur ce schéma
    Point zèro avec phyto épuration
    ceci suppose de remblayer sous la maison coté opposé d'environ 1 m pour rattraper le point Zèro sur toute la maison
    je joint aussi le plan d'implantation en coupe
    selon vous ce point zèro est il judicieux, existerait t'il un autre point zèro plus intéressant, permettant de mieux intégrer la maison sur le terrain naturel, et profiter du jardin.
    palus06
    salut funkel
    un p'tit mot en passant:
    soit tu remblayes le point le plus bas comme tu le proposes, soit tu creuses du côté le plus haut
    j'imagine que le choix ne s'est pas fait sur la seule base des sorties d'EU, surtout qu'avec une pompe de relevage, tu peux faire ce que tu veux
    pour les EU, 20cms de dénivellé sur 25m (?) ça fait en effet pas bcp! la pompe est nécessaire
    à suivre... stp
    obijoba
    Si vous êtes dans le grand ouest, la revue des "castors de l'ouest" vient de consacrer un quelques pages à la phytoépuration. Très intéressant et relativement complet. Si vous ne pouvez vous pas la procurer, je peux vous photocopier les quelques pages et les envoyer en MP. C'est vous qui voyez.
    funkel
    Merci,
    je vais me rapprocher des castor pour recuperer la revue, je suis dans les cotes d'armor. (lannion)
    j'envisage de réaliser ma phyto en chantier participatif pour vulgariser ce mode d'assainissement que je trouve tout simplement génial, et qui reste abordable si on le fait en autoconstruction.
    si vous connaissez des réseaux ou je pourrais passer une annonce pour chantier participatif, je suis preneur.
    obijoba
    salut,
    Regarde en ligne 32, ça peut t’intéresser.
    felvic
    Il faut qu'il y ait un arrêté préfectoral.
    Encore une hérésie car ce système ne comporte pas d'eaux apparentes et encore moins stagnantes...
    Dernière modification par felvic ; 11/05/2013 à 21h13.
    Le système neuf soumis à l'agrément possède cette limitation, je ne m'étonnerai donc pas qu'un système adapté et usagé d'un particulier présente par endroit des conditions propices à la nidification des moustiques.
    Le préfet prend les arrêtés quand c'est nécessaire.
    Cela fait à peine 50 ans que le paludisme a disparu de chez nous et il ne faut pas grand chose pour qu'il revienne.
    Sans les mesures de prévention, Montpellier, c'est 100 piqûres à l'heure, pendant l'apéro en terrasse......
    Dernière modification par SK69202 ; 11/05/2013 à 22h13.
    felvic
    Ca fait longtemps que tu n'es pas venu à Montpellier!
    Depuis trente ans c'est terminé avec les campagnes de démoustiquation.
    On est d'accord, dans les mesures de préventions, il y a les "démoustiquations" et l'interdiction nouvelle de créer inutilement des gîtes supplémentaires à proximité des habitations.....
    romu50
    petit retour d'expérience pratico-pratique sur la phyto-épuration version Aquaterris 6 EqHbts.
    J'habite dans la Manche en Basse-Normandie, mon terrain est en grande partie remblayé (ancienne cours de ferme) sur de l'argile particulièrement imperméable. Donc une filière classique (type tranchée d'épandage) était totalement inenvisageable. Rester les solutions suivantes : les filtres à sable ou tertre, les micro-stations d'épurations ou la phyto-épuration.
    Les microstations d'épurations ont été éliminées car trop usine à gaz et trop couteuse.
    Les filtres à sable ont a priori tendance à se colmater à la longue.
    La phyto-épuration s'est donc imposée (çà tombe bien çà correspond à mes convictions...)
    Par facilité sans doute, je suis passé par un bureau d'étude d'étude Aquaterris qui m'a pris 380€ d'études en 2009 (c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est mais c'est une façon d'acheter la tranquillité...) et qui m'a ensuite mis en relation avec un terrassier qui connait bien la filière et qui travaille avec eux.
    Coût total de l'installation, 8000€ avec cuve de 150l, pompe de relevage (pas de pente sur mon terrain donc nécessaire), terrassement d'une butte pour le filtre vertical à roseau, installation des deux filtres (verticaux+horizontaux), création d'une noue d'infiltration de 30 m de long et enfin un bassin 8m3 en sortie de noue.
    8 000€ c'est une somme mais il y avait pas mal de boulot assez technique qui demande une certaine expérience. Et comparativement aux filières filtre de sable ou tertre, le prix est comparable.
    Au niveau des démarches administratives, c'était dans le cadre d'une grosse rénovation, je n'ai rien demandé à personne, à l'époque en 2009, la filière n'avait pas reçu d’agrément...
    Fin 2012, le SPANC est venu inspecter l'installation dans le cadre du contrôle de toutes les installations du canton. Résultat.... conforme! Les techniciens ont été particulièrement intéressés par l'installation et n'ont posé aucun problème. Le seul point signalé, j'ai des toilettes sèches, ils ont indiqué que mon composteur n'était pas étanche au fond. Ils ont dit que ce n'était pas réglementaire mais que çà n'irait pas plus loin que la simple remarque. Ils ont bien compris que la réglementation était trop poussée, ils ont donc juste fait une remarque sur le fiche.
    Après deux ans et demi d'utilisation, j'en suis parfaitement satisfait à tout point de vue.
    Bon courage
    Romu
    PS : un lien plutôt bien fait sur les différentes filières "autorisées" : http://www.calvados.fr/cms/accueil-c...les-et-agreees
    felvic
    Citation Envoyé par romu50 Voir le message
    Ce qui prouve qu'au final c'est bien une obligation de résultat et non de moyens...
    herakles
    Animateur Habitat
    Romu 50 , tu as 31 balais ..donc l'entretien annuel ne te poserait pas trop de problèmes (faucardage avant l'hiver , entretien pompe , etc.. )
    Mais pour un vieux couple à l'âge de la retraite avec une faible pension , ca ne risque pas d'être dur ? Faire venir un spécialiste des espaces verts ?
    palus06
    salut
    il n'a peut être passez de recul pour répondre, l'installation est de trois ans.
    dommage, la question de l'entretien d'un tel mécanisme était intéressante!
    poulif
    Bah, avec une petite pension, faire venir un gus pour faucher 15mn ou un camion-pompe pour purger une fosse, pas sur que l'avantage soit du côté de l'industrie
    La fauche c'est tous les ans, la vidange c'est quand les boues atteignent 40% du volume utile, ce qui avec les crottes de petits vieux peut prendre très longtemps.
    herakles
    Animateur Habitat
    les "petits vieux" ont quelquefois une belle descendance s'ils ont bien joué à papa,maman , vive la France !
    Pour ma part , j'en suis à mon 5eme petit-enfant et ils viennent souvent nous rendre visite ..Et madame adore recevoir , faible pension ou pas ..
    Chic, ils viennent ..
    Ouf , ils s'en vont ...
    Et qui c'est qui va nettoyer après ..? c'est bibi ..
    palus06
    salut
    un reportage photo sur la construction
    pas une mince affaire!!
    od41
    bonjour palus06,
    après quelques années d'utilisation et donc de recul. Pouvez-vous faire partager votre expérience ?
    Quid de la pompe de relevage ? Des problèmes ?
    J'ai fais faire une étude par aquatiris et je pense lancer les travaux bientôt.
    palus06
    en l’occurrence le palus ne s'est chargé que de donner un lien avec une réalisation
    et c'était un appel aux volontaires de bien vouloir faire un retour d'expérience "en la matière", si je puis dire;
    je suis effaré par le coût d'installation, les travaux (en clair, tu changes de jardin), sans compter les questions lorsque tu as une fosse septique (j'ai tjs pas compris si on pouvait la garder)
    od41
    merci pour la précision.
    Pour le coût, c'est vrai que c'est conséquent mais faire/refaire une fosse avec l'épandage n'est pas donné non plus...
    Et puis le coût d'entretien est négligeable selon moi.
    d'après ce que j'ai compris, il ne sert à rien de garder la fosse existante.
    Sinon, quelqu'un a des retours d'expériences à faire partager ? Sur la pompe notamment ? Vu que c'est une partie "mécanique" et qui a besoin d'electricité, c'est mon point d'attention.
    romu50
    concernant la pompe de relevage, çà dépend de la qualité de la machine mise par la boite qui réalise les travaux, perso excellente qualité, en bientôt 4 ans aucun souccis! en cas de coupure électrique il y a une petite cuve de 150l pour stocker en attendant le retour de l'élec.
    et puis la pompe n'est obligatoire que s'il n'y a pas de pente suffisante sur le terrain.
    non il ne faut pas de fosse sceptique! tout est en extérieur!
    sur l'entretien, çà reste très léger (bien que ce que certaines personnes agées entretiennent en parterre de géranium), en 2013, je n'ai quasiment pas eu à désherber car les plantes sont bien installés et étouffent les mauvaises herbes. Le curage, c'est environ tout les dix ans, un système d'épendage c'est un vidange tout les 4 ans normalement donc si c'est vraiment trop difficile vous payer quelqu'un pour le faire (tous les 10 ans çà reste envisageable...)
    Pour le cout de l'installation çà reste dépendant du terrain, perso je n'ai pas d'évacuation possible donc il y a la création d'une noue et d'une mare qui a fait monter un peu le prix. De plus cette solution est sans doute plus chère que l’épandage mais elle peut s'installer partout même là où le sol (argileux) n'infiltre pas ou en zones humides, dans ce cas là cette solution est particulièrement intéressant même finacièrement
    Bonne fête
    Romu
    lilibili007
    Bonjour!
    A ceux qui ont installé un jardin d'assainissement: est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs?
    Etes-vous toujours contents de votre installation?
    Merci beaucoup pour votre réponse!
    Lili
    jim5564
    BJR
    un peu tôt pour être pleinement affirmatif , jardin d'assainissement réalisé en octobre 2014 , fonctionnement sans pb , les plantes sont en pleine expansion depuis la mi mars , les roseaux du bac d'épuration sont bien visibles et les plantes aquatiques du bassin de filtration commencent à fleurir , juste eu besoin de retirer qq mauvaises herbes qui s'étaient invitées du fait que les plantes qui doivent se développer ne l'avait pas fait suffisamment pour les "étouffer"
    installation "autoconstruite" avec aquat.... en fait c'est pas vraiment une autoconstruction vu les règles qu'ils imposent .... si vous voulez plus d'infos ce sera en MP !!
    Dernière modification par jim5564 ; 02/05/2015 à 07h42.
    palus06
    moi aussi je suis intéressé
    des photos du chantier par exemple?
    prix de la réalisation?
    détails et explications de la réalisation?
    part réservée à l'autoconstruction?
    en MP ou sur le forum si rien de très personnel, ou seulement dans les grandes lignes
    lilibili007
    Je serais très contente avec un peu d'info sur l'autoconstruction en MP: le budget, quels matériels il ne livrent pas et sont ils faciles à obténir, y a-t-il des choses qu'il faut laisser faire?
    Et surtout l'odeur: ça ne sent pas mauvais?
    Merci beaucoup!
    Lili
    Les odeurs permanentes rendent une installation non conforme.
  1. [identification] en phyto
    Par invite3ff396ad dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/11/2013, 15h03
  2. filtres plantés - phyto-épuration
    Par momo31101 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2010, 06h18
  3. épuration de l'eau par les plantes aquatiques. tpe. besoin d'aide
    Par invite5b72f298 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2009, 17h06
  4. [Biochimie] Liquide non phyto toxique qui ne gèle pas à 0 degrés
    Par invite38406b67 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2008, 02h06
  5. [Evolution] Zoo/ Phyto quelles différences?
    Par invite303fc092 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/08/2007, 01h25
