phyto-épuration filtres plantés
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    momo31101
    Que pensez-vous de ce système d'assainissement ?
    Si vous l'utilisez, êtes-vous satisfaits des résultats ?
    Est-ce que le réaliser, entre plusieurs propriétaires, peut entrainer des problèmes ?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Momo
    KATDEN
    Re : phyto-épuration filtres plantés
    Si vous avez des toilettes sèches c'est bien pour filtrer les eaux grises, sinon il n 'y a pas grand intérêt à part esthétique, la terre étant un meilleur filtre et sans entretien.
    Jean-Pierre43
    Bonjour, la gestion et l'entretien d'un système d'épuration par filtres plantés est certainement plus difficile à plusieurs car chacun doit être impliqués pour éviter entre autre les rejets polluants. Cependant à l'heure actuelle ce procédé semble encore agréé pour un assainissement collectif en l'absence d'assainissement public. Voir les diverses associations qui promeuvent ces installations.
    Un décret remet en question ces systèmes au profit de systèmes agrées par des sociétés type Veolia etc.
    Il y a une lutte à accomplir pour pouvoir installer ces systèmes. Se mettre en relations avec les associations promotrices de ces systèmes
    Le fonctionnement est meilleur avec un volume important car un rejet peu important ne facilite pas l'implantation des filtres plantés et on est obligé d'adjoindre les eaux de pluie ou une source etc pour avoir un volume de liquide suffisant.
    invite0203058a
    Je ne sais pas si ça répondra au problème du volume de liquide, mais j'avais été orientée par le magasine La Maison Ecologique suite à un mail sur la phyto-épuration vers une société (dont voici le lien si c'est autorisé... http://www.aquatiris.fr/phytoepuration/index.html ) qui propose de la phyto-épuration avec filtres plantés soit avec toilettes sèches ( http://www.aquatiris.fr/phytoepurati...hes/index.html ) soit avec traitement des eaux de vannes ( http://www.aquatiris.fr/phytoepurati...-wc/index.html )
    Celui pour eaux de vannes est plus "facile" pour la vie quotidienne, mais aussi plus cher (2 fois plus de mémoire), mais peut-être est-ce un investissement valable en comparaison avec une fosse septique ?
    yakitori
    Je vais déposer un permis de construire dans une zone sans assainissement. Je suis pressé car la mise en place du PLU va rendre ma parcelle inconstructible.
    Je souhaite faire de la phyto-épuration. L'architecte propose de mettre "assainissement individuel conforme à la législation" sur le plan de situation pour se garder la porte ouverte et se donner le maximum de liberté.
    Avez-vous des conseils à me donner pour ne pas avoir de problème avec le permis svp?
    droux35
    J'ai le souhait de réaliser ce genre d'épuration également. Actuellement en toilettes sèches (car en mobile-home) ça m'intéresse de savoir que c'est peut-être mieux d'y mettre les eaux vannes également (c'est un peu la corvée quand même les toilettes sèches ...).
    J'avais assisté à une intervention sur ce sujet, et on nous disait que ce n'était pas simple, mais que les SPANC ne pouvaient pas réellement refuser. Ils imposent souvent des obligations de résultats avec des analyses pdt 2, 3, 5 ans, voire à vie ... Bref, pas impossible, mais pas simple non plus. Si quelqu'un a ait cette démarche, son témoignage serait le bien venu.
    romu50
    alors (cour) retour d'expérience sur la phytoépuration depuis septembre. Je suis passé par le bureau d'étude Aquatiris déjà cité, ils m'ont proposé une solution : Filtre Vertical à Roseau + Filtre Horizontale à hélophytes. Cette solution permet d'envoyer également les eaux vannes. Je pense qu'avoir la possibilité d'avoir des toillettes humides est un réel plus, si ce n'est que pour la revente.
    Perso pour bien laisser s'installer les plantes, je fonctionnerai tout l'hiver en toillettes sèches.
    Le BE est sérieux, la technique semble maintenant bien maitrisée, ils disposent en plus d'un réseau d'installateur avec qui ils travaillent, ce qui garantie la qualité du boulot.
    La technique est en cours de suivi pour recevoir un agréement du ministère dès le printemps prochain.
    Selon moi, l'un des principales avantage de la phytoépuration est le contrôle direct du système alors que l'épandage ou le filtre ne permet pas suivi du bon fonctionnement.
    voilà ce que je pouvais vous dire là dessus
    bon courage
    KATDEN
    Citation Envoyé par romu50 Voir le message
    bon courage
    quel intérêt à utiliser une phyto épuration par rapport à un système traditionnel ?
    Je rappelle que la phyto nécessite de l'entretien régulier, à moins que ça n'ait changé depuis que j'ai fait mon étude (par un be qui ne vend pas de système de phyto...) : fauchage avant l'hiver, enlèvement des "boues" en surface du filtre 1x par an, surveillance de "l'état de santé" des plantes...
    ce site indépendant en parle d'ailleurs avec ce commentaire : "L'épuration par les plantes des eaux grises et des eaux-vannes mélangées obéit aux mêmes (mauvais) principes que l'épuration classique(...)"
    Conclusion : la phyto ne traite pas mieux les eaux vannes qu'un système classique.
    romu50
    comme je l'ai dit pour moi le principal avantage est le contrôle permanent de l'installation. Avec les instalations classiques sous-terraines on ne sait jamais ce qu'il s'y passe et quand on constate des pb c'est souvent trop tard (colmatage, besoin de vidanges...).
    Autre avantage, on peut le réaliser quasiment par tout, ce qui n'est pas le cas de l'épendage, chez moi le terrain est très (très) argileux, je devais donc passer par un filtre à sable dont la durée de vie est souvent aléatoire (3 à 10 ans et ensuite colmatage).
    Enfin, l'assainnissement est un poste couteux, je trouve dommage de ne pas en profiter pour le valoriser esthétiquement.
    Pour ce qui est de l'entretien, c'est de type jardinage dont rien d'insurmontable. Une fauge des roseaux/an sachant le filtre fait 10m², c'est pas la mort... et un entretien type desherbage de parterre de fleur pour le filtre horizontal. Pour le retrait des boues, l'instalateur m'a conseillé un légé curage manuel au bout de 10 ans donc rien de terrible non plus.
    Un système classique demande également de l'entretien (vidange, bac dégraisseur et cie)
    droux35
    Et les démarches administratives ? Pas trop compliquées ? Pas trop longues ? Soutient du BE ? Bref ... comment ça c'est passé ?
    romu50
    Ah oui les démarches administratifs...
    bon ben en fait le BE est également chargé de faire les contrôles SPANC sur la communauté de communes où j'habite alors il s'est occupé de tout...
    donc pour moi RAS.
    Je pense qu'en s'y prennant à l'avance, en présentant le projet comme il faut, en argumentant on doit pouvoir faire passer le dossier.
    Surtout que maintenant c'est autorisé par la loi depuis septembre 2009 et que les premier agrement technique ne sauraient tarder.
    La phyto-épuration pour les particuliers n'est pas actuellement une filière agrémentée, et si elle est, ce sera la solution complète de l'industriel qui aura payé l'agrément, pas les montages propres à chacun.
    romu50
    Voici ce que l'on peut lire sur le site d'Aquatiris et qui m'a été confirmé par mon installateur :
    "La phytoépuration Aquatiris bientôt officiellement validée !
    Jusqu'à présent la réalisation d'un projet d'assainissement avec les plantes était autorisé à titre expérimental par les mairies.
    Depuis septembre 2009, les Ministères de la Santé et de l'Environnement onnent la possibilité à de nouveaux systèmes d'assainissement d'obtenir un agrément, et ce à l'issue d'un suivi d'analyses pendant une année.
    Aquatiris a toujours activement milité pour la reconnaissance de la phytoépuration.
    Notre solution est en cours de suivi, afin d'obtenir cet agrément dès le printemps 2011"
    Bonsoir.
    Oui, c'est bien ce que j'écris la filière Axxxx sera un jour agrémentée, c'est à dire la méthode et les produits vendus par Axxxx pour sa mise en oeuvre, pas un bricolage fait par n'importe qui s'inspirant de la méthode seule ...
    droux35
    C'est bien ce que j'avais vu aussi et ça, bah c'est une bonne nouvelle. Enfin reste à voir à quel prix ils venderont leur matos somme toute ordinaire ... A voir ...
    romu50
    Ah ok bon bah pour mon cas c'était la solution complète dc le problème est réglé mais c'est que pour les autoconstructeurs çà va être plus compliqué.
    Je pense que de toutes façons on ira vers çà même avec les systèmes conventionnels
    picot_kanak
    salut,
    nous avons eu un devis d'Axxxx pour un habitat avec toilettes seches pour 10 eq / hab, le tout pour 6000 euros,
    un peu cher non ?
    veintre negre
    droux35
    Citation Envoyé par picot_kanak Voir le message
    salut,
    un peu cher non ?
    Je n'ai jamais fait faire de chiffrage, mais je trouve ça cher aussi pour ce que c'est.
    vinsurvain
    Sachant qu'une société a obtenu l'autorisation de commercialisation au mois de mai 2011, je relance ce fil pour essayer d'avoir des retours.
    Quelqu'un a-t-il des renseignements nouveaux, employé ce système ?
    vinsurvain
    Merci !
    Ne reste plus que des témoignages après les installations...
    invited508f7a8
    Je suis actuellement en cours de construction de maison, et jon a opté pour un système d'assainissement par filtre roseaux planté.
    Dans notre cas, on a fait une demande de permis traditionnelle avec un assainissement classique (et acceptée) car dans notre dépratement, il refusait toute les demandes avec des systeme d'assainissement par plante.
    Par la suite lors de la visite du spanc pour vérifier l'installation, il faut deja avoir construit son assainissement et il faut qu'il soit opérationnel (avec analyse à l'appui). De toute facon, ils ne peuvent pas imposé à une personne de détruire une installation qui ne pollue pas. En contre parti, il faudra faire un accord avec le spanc, le maire et le proprio pour faire les analyses tous les XXannées pour vérifier si le systeme ne pollue pas (car toujours considére comme unsysteme expérimental).
    En amont, nous avons fait une étude par l'association EauVivante. Si ca intéresse les curieux, sur le site de celle-ci (eauvivante.net), il y a une liste de personnes à contacter et à rencontrer qui ont deja ce systeme et qui fonctionne tous les jours.
    Nico
    invitecaa28a6e
    Notre dossier est actuellement à l'étude du maire, et il coince sur notre
    projet de phyto épuration Aquatiris agrémenté par l'état avec pour lui
    le soutien de son spanc.
    Nous sommes envahis parles préjugés :
    - Les roseaux peuvent envahir le voisinage
    - Il peut y avoir des odeurs gênant les voisins
    A cela s'ajoute sa volonté de soumettre le rejet des eaux traitées sur notre terrain
    en nous refusant le rejet au fossé (notre terrain est imperméable car argileux), en
    nous y imposant un drainage conséquent.
    Du fait, il nous demande pour ces raisons de déplacer la phyto épuration
    au fond du terrain, qui nous ferai détruire le terrain pour creuser les fouilles de partout,
    en nous augmentant par la même le coût de sa mise en place, et le coût des matériaux
    nécessaires et de toute façon inutile. De plus, nous le trouvons pas esthétique au lieu
    qu'il souhaite.
    Peut il refuser notre permis pour cette raison ?
    Parmi vous, des personnes ont ils subis ce genre de désagréments ?
    Comment sont ils parvenus à faire entendre raison ?
    Est il possible de faire pression par le préfet ou la justice pour nous donner raison ?
    Comment ont ils subis les relations ensuite avec les services et le maire ?...
    Merci de votre soutien.
    www.chrystom.com
    invitecaa28a6e
    qu'il souhaite.
    Dernière modification par SK69202 ; 09/07/2012 à 16h37. Motif: suppression du lien
    yakitori
    Bonsoir je relance ce sujet. J'ai eu la visite d'un technicien mandaté par le SPANC qui contrôle toutes les installations d'assainissement individuel de la communauté de commune. Je lui ai parlé de mon souhait de mettre en place un système de phyto-épuration. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème et lorsque j'ai dit que je souhaitais le faire moi-même pas de problème non plus! Je devais respecter le cahier des charges et qu'il y avait des solutions présentées sur internet. ça me semble quand même un peu trop beau pour être vrai qu'en pensez-vous?
    C'est trop beau, seule les filières ayant un agrément sont autorisées et l'agrément ce n'est pas le fonctionnaire communal qui le donne, c'est le ministère après la dépense de quelques dizaines de milliers d'euros d'essai.
    Maintenant faire son truc à soi qui ne pollue pas reste possible avec quelques risques.
    funkel
    j'ai recu facilement l'avis du spanc de ma ville, mais en préalable, j'étais allé rencontrer les technicien pour les présenter le système aquatiris.
    je compte le réaliser en auto construction, et j’essaie d'établir la liste de materiels quantitatif à acheter + plantes afin de lancer mon devis, car cette prestation est payante en plus chez aquatiris, si vous avez des infos merci de vos retours.
    De mon coté j'ai commencé à rédiger une liste quantitative, je peux aussi la partager comme base de discussion.
    pour infos j'ai aussi réaliser mon étude par un BE agrée aquatiris.
    Dernière modification par funkel ; 08/05/2013 à 23h57.
    palus06
    c'est vrai que 600€ pour regarder une carte topographique et établir un devis relève presque de ...??? : je les ai regardé de travers qd ils m'ont annoncé le tarif!la discussion s'est arrêté là pour le moment...
    merci de faire un retour de ton auto-construction...
    herakles
    Animateur Habitat
    +1 avec palus
    Aqu **** m'a fait un devis pour 3 à 4 eq-hab > 12k€....
    Quand on sait le prix d'une installation classique bac à graisse + FS + FVND : presque deux fois moins cher et pour 15 ~20 ans si on gère bien les EU sans excés
    Dernière modification par herakles ; 09/05/2013 à 07h34.
    jim5564
    aqu**** a obtenu l'agrément et je suppose que cela se paye en frais divers qui paraissent élévés si on ne prend pas en compte cet aspect
    de mon coté ils m'ont annoncé des frais de dossiers et de controle , restant libre de réaliser/faire réaliser les travaux de mon coté avec des preuves à fournir au fur et à mesure pour la conformité
    dans la mesure ou il y a un agrément national je ne vois pas comment un maire ou un spanc peuvent s'y opposer , il y a un tribunal administratif pour les abus de pouvoir ....les en menacer suffira peut être !!!
  1. [identification] en phyto
    Par invite3ff396ad dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/11/2013, 15h03
  2. filtres plantés - phyto-épuration
    Par momo31101 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2010, 06h18
  3. épuration de l'eau par les plantes aquatiques. tpe. besoin d'aide
    Par invite5b72f298 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2009, 17h06
  4. [Biochimie] Liquide non phyto toxique qui ne gèle pas à 0 degrés
    Par invite38406b67 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2008, 02h06
  5. [Evolution] Zoo/ Phyto quelles différences?
    Par invite303fc092 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/08/2007, 01h25
