Bjr
Je condamne une cheminée, la souche est déjà descendue.
En bas, je mets une plaque de Fermacell, posée sur deux cornières sur les côtés.
Au dessus de Fermacell, je coule une petite chape de chaux-chanvre (5 cms), qui viendra se coller aux parois du conduit, et renforcera le Fermacell (je l'ai déjà fait ailleurs).
Je vais faire passer une gaine de ventilation "SEDLA" oblong, rigide, pas épaisse (1 mm); je la récupère dans les combles, avec un coude, puis continuation, dans les combles, avec une gaine VMC.
Le bas de la gaine oblong traversera la plaque Fermacell, avec un bouchon amovible.
Je ne sais pas ce que je ferai de cette gaine, donc, c'est pas facile de se décider.
ça pourrait (?) servir à apporter de l'air chaud en hiver (capteur à air, ou poële).
je rebouche le conduit avec du chaux chanvre, après avoir fixé la gaine de ventilation et du cablage et on en parle plus?...
ou
ça vaut le coup de cisailler la gaine et de remplir le conduit de petits galets ... avec le risque de condensation...
un avis?
