Avis sur isolation (avec photo)
    mat49
    J'ai commencé une isolation mais je n'ai pas fait comme le préconise le fabriquant le l'isolant.
    J'ai des difficultés pour savoir si mon montage est correct vis à vis du point de rosé? D'après le livre de Oliva il faut un rapport de 5.
    1-Frein vapeur Thermofloc:
    Équivalent lame d'air Sd 10 m (selon DIN 52615)
    Diffusion de la vapeur d'eau μ= 8700
    2-Isolant isonat+ 45kg/m3
    2x100 donc Sd 0,40m
    3-Fine couche de platre
    Sd?
    4-Pierre calcaire (tuffeau)20 cm
    Sd?
    Pouvez-vous pour ce calcul. J'ai directement plaquée l'isolant sur le mur.
    J'ai choisi cette solution pour limiter le poids, le coût et le pont thermique (R 10 fois moins important). Je sais que certains comme Philou67 passe au delà. Mais je voulais avoir votre avis sur la solidité la durabilité. Je voulais rajouter une équerre en intermédiaire (mur hauteur de 3 m).
    Merci pour vos conseils
    Mat
    palus06
    Re : Avis sur isolation (avec photo)
    si je comprends bien, c'est une ITI.
    Avec du tuffeau, qui a tendance à pomper de l'humidité, du moins si elle n'est pas trop abondante, avec un isolant plaqué contre le mur, sans lame d'air et avec un frein-vapeur, sans faire aucun calcul, je dirais que tu te places dans de bonnes conditions de réussite.
    mat49
    Bonsoir à tous,
    Merci Palus06, pour ton message.
    Y aurait-il d'autres avis sur le point de rosé et la structure que j'ai employé.
    Merci d'avance.
    Mat
  1. Besoin avis sur devis isolation maison avec ouate de cellulose.
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/07/2010, 07h48
  2. Avis sur isolation
    Par Fidou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 12h54
  3. Avis sur isolation
    Par djack63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 08h31
  4. Avis sur isolation
    Par invite2dee6f80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2008, 15h43
  5. Votre avis sur une photo...
    Par invite230e9482 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/09/2008, 07h08
