Avis sur isolation
Avis sur isolation
    invite2dee6f80
    Avis sur isolation
    Ca y est, nous avons revu l'architecte hier (2h30 de réunion, bon travail constructif, ça fait plaisir de voir que ça avance !).
    Il nous a présenté un pré-budget avec quelques solutions retenues, et dans le tout, il y avait bien sûr l'isolation. Elle me semble vraiment pas mal, mais je sollicite tout de même votre avis.
    La maison sera en région parisienne.
    Voici la proposition :
    - ossature : 150 mm laine de verre intérieur + 50 mm laine de bois extérieur (en matelas)
    - toit : 160 mm polyurethane (equivalent à 300mm laine je crois ?)
    - plancher rdc : 250 mm laine de verre
    Ce sont des solutions "constructeur" pour l'ossature ou le plancher. Mais je pense qu'il est tjrs possible de changer un matériau par un autre.
    Le polyurethane me semble être le point faible, ce qu'un internaute m'a confirmé sur un autre forum. Mais je ne maîtrise pas assez bien la technique, et votre avis me sera donc fort utile !
    Qu'en pensez-vous ?
    P.S : d'autres infos en vrac qui peuvent être utiles
    - chauffage par plancher chauffant au RdC + des petits radians dans les chambres au 1er étage "au cas où"
    - toiture terrasse probablement végétalisée
    invite8e75a45c
    Re : Avis sur isolation
    pouquoi ne pas mettre toute l'isilation à l'extérieur, (même en panachant laine de bois pour le déphasage + LDR), pour garder l'inertie du mur à l'intérieur, et enterrer cette isolation le plus bas possible (passer éventuellement en liège sous le niveau du sol) ?
    il serait sûrement possible alors de réduire l'épaisseur sous la dalle, pour améliorer également l'inertie, surtout en été...
    mais ce cher Heracklès est plus spécialiste que moi, surtout pour les planchers chauffants!
    invite2dee6f80
    Alors la maison ne sera pas enterré, il y aura des "pilotis", et donc un vide d'air en dessous faisant office de vide sanitaire.
    Je croyais avoir compris qu'il fallait cumuler isolation intérieur + extérieur sinon, mais j'ai peut-être mal interprété ...
    Merci pour ton avis en tout cas, je suis preneur de toute idée / avis
    invite8e75a45c
    Dans ce cas, les 250 du dessous sont justifiés!
    je pense qu'il faut faire un véritable cocon, en isol extérieure, et soigner particulièrement les jonctions isol horizontale-verticale.
    Je crois que ceux qui auront des idées pour les ruptures de pouts thermiques au niveau des pilotis seront les bienvenus !
    A moins qu'il ne s'agisse de bois ?!?!?!?!
    dans ce cas, tout ce que j'ai raconté ne sert à rien...
    invite2dee6f80
    Les pilotis sont bois + acier si je me souviens bien ... Je vais vérifier ça, mais mon archi nous a montré toute la doc du fabriquant, et ça a l'air bien foutu ...
    En tout cas, directement sur les pilotis, c'est un bon gros plancher bois avec vide d'air + isolation indiquée dans le premier post par dessus le tout (en gros).
    Linn
    Si tu as partout une toiture végétalisée (et donc pas de rampants ou de surface de toit exposée au soleil), le polyuréthane peut être suffisant car la terre fera tampon et absorbera une partie de la chaleur en été. Si tu as un doute, augmente l'épaisseur à 20cm (quel est le lambda du matériau?).
    Par contre ce n'est pas un isolant efficace contre la chaleur, donc si tu as des portions de toiture exposées au soleil, mets un autre isolant pour ces parties. Et attention de bien soigner l'étanchéité ainsi que les raccords avec l'isolation extérieure pour éviter tout pont thermique au niveau du sol ou du toit.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite2dee6f80
    Merci pour ces précisions.
    Donc le polyurethane est un bon isolant pour le froid, mais est limite contre la chaleur l'été, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée si j'ai bien compris. Ca tombe bien, je tiens vraiment à faire végétaliser ma toiture terrasse
    Sinon, nous aurons des brises soleil pour le rdc ainsi que pour l'étage. Je pense donc que ça limitera beaucoup les apports de calories l'été.
    invite2dee6f80
    Pas d'autres avis ? Même positifs, je prends
    Je veux vraiment être sûr de partir sur une bonne solution, et ne pas avoir à y revenir dans 5 ans :/ Surtout que je souhaites avoir une solution de chauffage minimale. Donc si c'est pour faire marcher les radians au 1er étage 3 mois à fond ...
    Merci d'avance.
  1. Avis sur produits Isoleco (isolation extérieure)
    Par invite8bf6b69c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2013, 15h11
  2. Avis isolation paille
    Par invite72bb9b7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/09/2008, 14h33
  3. isolation - besoin de votre avis
    Par invitec89a005e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2008, 21h35
  4. Votre avis sur mon devis toiture/isolation
    Par invite87f7984d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h20
  5. Avis solution isolation
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 23h32
