Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Page 36
Page 36 sur 36 PremièrePremière 36
Affichage des résultats 1 051 à 1 069 sur 1069
  1. #1051
    Did67
    Re : Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets
    Les normes posent toujours bien des problèmes.
    1) L'amidon est pour moi un faux problème : elle brule très bien. C'est même un explosif en fine poussière dans l'air !
    2) La silice est un vrai problème. Pas vérifié à ma connaissance. Par contre, désormais, la température de fusion des cendres est normée (avec la ENplus A1)
    3) La meilleure synthèse des normes que je connaisse est sur cette page web (avec une erreur je pense pour le taux de fines : 1,2 et pas 12):http://www.girretzpierre.be/fre/l-in...nne-en-plus-a1
  2. #1052
    invite6ee21ee4
    Effectivement comme le dit Did67 dans cette marque de granulé il y a effectivement 1% d'amidon mais par contre pour ma part je n'est pas de cendre comme tu les montres certe elle sont un peut compacte mais elle ne font pas de bloc comme sur ta photo. Juste une petite question le fait d'avoir ces cendre a une incidence sur la chaudière ? et le fait d'avoir de la silice ?
    Sinon quel marque en sac préconiserais tu ? (si il y a le droit de citer des marques )
  3. #1053
    KATDEN
    le problème sur cette marque jusqu'à l'année dernière (je n'en propose plus depuis), c'était des lots très très bons et des lots très très mauvais avec une seule réponse de l'usine "c'est certifié, donc aucun problème", et des clients et chauffagistes qui ne veulent plus en entendre parler alors que d'autres en sont très contents et n'en changeront pas (dans mon cas c'est 50/50...). Même si l'amidon n'est pas un problème à la combustion, je trouve qu'en incorporer alors qu'il y a pas besoin c'est dommage (brûler tout ce qui peut être destiné à l'alimentation est dommage d'ailleurs). Le fait d'avoir ce genre de cendres dans certains types de chaudière comme la mienne, c'est que les cycles de nettoyage du brûleur ne suffisent pas à l'évacuer, ça finit par le mettre en défaut (extinction ou allumage impossible). Je ne peux pas citer de marque, reste sur du DINplus ou NF et globalement ça fonctionne à quelques exceptions près, reste sur ce que tu utilises si tu ne rencontres pas de problème avec eux.
  4. #1054
    Did67
    1) OK, 1 % d'amidon, si on est puriste... on peut discuter. Mais attaquons alors le hamburger et la viande rouge, 7 cal pour en fabriquer une, plus l'eau, plus les protéines...
    Bref, je respecte l'avis. Pour moi, cela reste un faux-problème...
    2) Toute certification n'est qu'une présomption de qualité : jamais, toute la production n'est contrôlée ; c'est toujours des échantillons... Dans n'importe quelle usine, on n'est pas à l'abris d'un coup de chargeur frontal qui a tapé dans la terre, donc à la sortie des pellets qui contiennent un peu trop de sable...
    Ceci dit, certaines usines se fixent pour objectif un taux de satisfaction élevé et une "réputation" et font des efforts pour éviter ces défauts... d'autres se contentent de "vendre" avec le minimum de contraintes...
  5. #1055
    KATDEN
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    dans l'absolu ça me gêne pas ça ne représente "que" 120 T/an d'amidon brûlé pour cette entreprise, ça fait partie d'un ensemble de choses qui me dérangent dans l'offre des moyens de chauffage et combustibles qui viennent concurrencer l'alimentaire (miscanthus, diester, bio-ethanol...)
    sur le plan de la combustion si ça ne pose pas de problème alors rien à redire.
    quand je parle de silice je précise silicium absorbé par l'arbre lors de la pousse, qui se retrouve en majorité dans l'écorce, mais aussi dans le bois à proprement parler, d'ou peut être un effet sur les cendres (presque du mâchefer). Le coup de godet dans le sable j'y crois pas...
  6. #1056
    Did67
    Oui, oui, je suis d'accord.
    Je donnais cet exemple pour illustrer qu'il y a toujours un risque de "ratés" dans l'usine la plus certifiée...GermanPellets a eu un pépin qui traine dans les forums germanophones... Si c'est exceptionnel, c'est un "accident" de production. C'est rageant pour celui sur qui ça tombe... Si c'est régulier (50 % comme tu le dis), c'est volontaire (enfin, c'est volontaire de ne rien faire contre, cela ne peut passer inaperçu lors d'analyses de contrôle routiniers...)
  7. #1057
    invitea811009c
    Pour ponctuel
    1) Questions pratique
    Quel est votre consommation moyenne ? 1600Kg avec un poêle et non une chaudière !
    Avez vous facilité à vous faire livrer ? Oui
    Le prix des granulés fluctut 'il selon les périodes ? Non
    Les sacs de granulés sont 'ils pratiquent ou préferiez vous 1 autre capacité ( poids) ? Non pratique 15Kg en plastique pour le stockage , on peut même par manque de place les stocker en extérieur sur une palette et recouvert avec une bâche !
    2) Questions sur la fabrication
    Investissement est lourd car il faut un gros stockage pour la matière première , une chaudière pour le séchage des sciures , ensuite un sécheur , un convoyeur pour alimenter une ou plusieurs presses , ensacheuse etc.....
    Et vu les tarif de vente usine il faut des presses avec de gros débit car le tarif vente usine est relativement bas ! Pour allez vite 10 tonnes de sciure pour donne 1 tonne de pellet ( produit fini )
    inviteae24b4e3
    Bonjour, je suis le propriétaire d'une Benekov Pelling 27 depuis 2005, une chaudière en effet "rustique" qui m'a causé déjà pas mal d'ennuis, une machine importée par une entreprise de chauffagistes basée dans le Haut-Rhin, Nideck, pour ne pas la citer, qui ne s'occupe plus du suivi de ce matériel depuis plusieurs années dans la mesure où l'entreprise a cessé d'importer ces chaudières conçues en république tchèque. A plusieurs reprises, j'ai eu des ennuis avec le thermostat de sécurité, qui se déclenchait pour rien, et ce faisant, qui coupait la chaudière. En fait, le problème est lié à la sonde de température, qui, apparemment, est déficiente. Cette année, la chaudière refuse tout simplement de se mettre en marche, le tableau de commande affiche "E2", signifiant "déficience de la sonde de température". Ma question est la suivante : où peut-on trouver en France une sonde de température compatible avec la sonde présente sur la chaudière Benekov Pelling 27, pour remplacer la sonde de ma chaudière ? Merci de votre attention.
  9. #1059
    Tam
    Bonsoir, les sondes sont rarement spécifiques à une marque. Il faudrait commencer par retrouver la référence ou les caractéristiques de la sonde incriminée.
  10. #1060
    inviteae24b4e3
    Sauf qu'il n'y a aucune référence de ladite sonde, ni sur la chaudière, ni dans la notice technique. Tout ce qu'on en voit, c'est un simple câble gainé de rouge qui sort du boîtier "Regulator RKU 3" , là où se trouve le thermostat de sécurité (le bloc rouge sur la photo), avant de plonger dans les entrailles de la chaudière.100_3631 (-).jpg100_3632 (-).jpg
    Merci pour la réponse.
  11. #1061
    Tam
    Ben il reste à voir la gueule qu'a la sonde, au bout du câble, de relever ses caractéristiques avec un ohmmètre; si elle est HS de chercher une de ses consœur pas très loin.
  12. #1062
    invite6ee21ee4
    bonsoir Mercoeur,
    Pour moi un thermostat est un thermostat peut importe les références c'est un contact qui vient couper l'alim de la chaudière si elle dépasse une valeur !(entre autre ici 95°c)
    je pense que ça doit se trouver facilement ! il faut juste bien regarder les types de contacts fournis avec le thermostat d'origine ! (combien de NO et de NF)
    Je pense que si tu vas dans des grandes enseigne de fourniture électrique voir plomberie tu trouveras facilement ton bonheur et normalement pour pas très cher !
  13. #1063
    inviteae24b4e3
    Ce n'est pas un problème de thermostat (de sécurité), mais de sonde de température dans cette chaudière, déjà défaillante dans le passé, qui fait que le thermostat (de sécurité) s'est déclenché à plusieurs reprises il y a quelque temps (coupant alors la chaudière), de par les valeurs erronées relevées par la sonde de température.
    Merci pour la réponse en tout cas.
  14. #1064
    invite6ee21ee4
    Autant pour moi ! j'avais mal lu et mal compris le problème !
    j'ai déjà contacté BENEKOv directement ! suite à un fusible qui avais sauté et que je ne trouvais pas sur la carte envoie leur un mail (en anglais ou en allemand de préférence ,j'ai essaye avec google traducteur en tchèck et il ne comprenais rien ) et ils m'ont répondu deux jours après ! sans doute que eux auront les références de la sonde voir même un sonde de rechange ! tien nous au courant ! je viens même de retrouver le mail du gars qui m'as répondu chez BENEKOV:
    ### Pas d'email sur le forum
    bon courage !
    Dernière modification par Philou67 ; 30/10/2015 à 08h52.
  15. #1065
    inviteae24b4e3
    Mon électricien plombier qui est aussi installateur de chaudières à granulés Ökofen, a testé hier avec son appareil la sonde de température, qui répond bien, du coup, on ne comprend pas d'où vient la panne ni non plus le message d'erreur "E2" qui s'affiche sur le tableau de commande ("Regulator RKU3" automatic control box for boilers ), et qui veut dire, selon le mode d'emploi : "défaillance de la sonde". Par acquit de conscience, il va me commander la même sonde, une sonde "Pt.1000" et la brancher à la place de la sonde originelle. On craint en fait que la défaillance ne vienne de l'électronique du tableau de commande, auquel cas, on ne sait pas quoi faire. Aussi, je lance un appel; est-ce que quelqu'un ici connaîtrait en France (je réside dans le Puy-de-Dôme, quant à moi ) une entreprise spécialisée dans ce type d'électronique pour chaudière susceptible d'intervenir sur ce genre de défaillance électronique, voire changer tout le tableau de commande, dans le cas où ce serait possible? J'ai déjà envoyé un courriel en anglais à l'entreprise Benekov au sujet de la sonde de température, ils n'ont toujours pas répondu. Merci en tout cas de m'avoir transmis un email d'un responsable de Benekov.
  16. #1066
    invite6ee21ee4
    Bonjour !
    je ne met pas en doute les capacités de ton électricien plombier mais a t il bien vérifier les bornes sur les quels est branché la sonde je dit ça car cet année en voulant rallumé ma chaudière rien....... le tableau de commande ne s’allumait pas après environ deux heures à chercher la panne je me suis rendu compte que ça venais d'un mauvais contact sur le p**** de bornier qui se trouve sur le bas de la régule ! à voir ça peut peut être venir de ça ! ou peut être une soudure sèche sur la carte électronique ça m'est arrivé aussi et encore sur ce bornier.......
  17. #1067
    inviteae24b4e3
    Oui, la sonde d'origine était branchée aux bonnes bornes quand il l'a testée, et quand il a testé une autre sonde à la place, mais pas exactement la même (pas une sonde "Pt.1000"), il l'a branchée aussi sur les bonnes bornes, j'étais à côté de lui. Les deux sondes réagissaient de manière conforme par rapport à leur capacité. Mais comme il se peut qu'il y ait une anomalie qu'on ne voit pas avec la sonde originelle, il a l'intention de tester sur la chaudière une sonde identique (une sonde Pt. 1000 donc) pour voir si le message d'erreur ("défaillance de la sonde température") s'affiche encore. Merci de m'avoir répondu.
  18. #1068
    Tam
    Bonjour, je vois que la sonde a été identifiée et que la démarche est classique. J'imagine que la chaudière n'a pas d'afficheur qui indique la valeur mesurée par cette sonde ?
    Si j'évoquais plus haut une sonde voisine identique, c'était aussi pour permettre un test par échange provisoire.
    Si c'est bien une PT1000 et qu'il n'y en a pas dans une boite à outil ou dans un doigt de gant voisin, sa plage de résistance est standard en fonction de la t°. Un contrôle à l’ohmmètre au niveau de la régulation (et en ayant débranché la sonde !) peut suffire pour savoir si la sonde + câble est hs ou la carte elle-même.
    Comme dit Le-sharkos, les connexions sont souvent en cause.
    Dernière modification par Tam ; 30/10/2015 à 11h17.
  19. #1069
    inviteae24b4e3
    Non, le tableau de commande de la Benekov "Pelling 27", chaudière plutôt "rustique" s'il en est, n'affiche pas la valeur de la sonde. Le test ne révélant aucune anomalie de la sonde, il est à craindre que la défaillance affichée sur le tableau ne soit en réalité un problème d'ordre électronique. Aussi je réitère mon appel : quelqu'un ici connaîtrait-il une entreprise en électronique en France susceptible de tester ou de remplacer le boîtier de régulation ("automatic control box" ) défectueux d'une chaudière à granulés , et, tout particulièrement, le Regulator RKU 3 de la Benekov "Pelling 27"Nom : Tableau de commande de la Chaudière Benekov Pelling 27 (2013) (-).jpg
Affichages : 991
Taille : 196,4 Ko?
    Merci pour votre participation.
