16/09/2010 - 14h00 jag73
Re : Chauffage d'appoint, que choisir ?
Et les cheminées bio-éthanol ? Bon c'est vraiment de l'appoint pas très puissant (3.5 kW) mais ça a le mérite d'être joli.
Poursuivez votre recherche
16/09/2010 - 14h07 chatelot16
le butane en bouteille est plus cher que l'electricité
bruler du butane dans une piece fermé n'est pas mieux que le petrole
le propane est au meme prix et en plus interdit en bouteille a l'interieur : il fait une pression plus forte qui augmente les risques de fuite
le GPL vendu dans certaine station service est 2 fois moins cher ... mais il faut bricoler serieusement pour le faire rentrer dans les bouteille 13kg : ce n'est pas une solution a conseiller !
16/09/2010 - 14h09 lylou13 -
16/09/2010 - 14h10 lylou13
 Envoyé par chatelot16 le butane en bouteille est plus cher que l'electricité
le GPL vendu dans certaine station service est 2 fois moins cher ... mais il faut bricoler serieusement pour le faire rentrer dans les bouteille 13kg : ce n'est pas une solution a conseiller ! ah bon dans ce cas là, à laisser tomber !
je crois que la meilleure solution c'est d'essayer d'étre moins gourmande en chaleur et de me revêtir d'une bonne polaire !!!
16/09/2010 - 14h20 chatelot16
l'ethanol surtout bio , encore plus cher que le petrole ...
le E85 vendu en station service a 0.85 euro/l est un melange de 85% d'alcool et 15% d'essence : a ne surtout pas bruler sans cheminé
avec l'electricité mettre un gros pull et se contenter d'une temperature plus basse est le plus simple
il y a aussi des solution pour ameliorer l'isolation avec des chose facile a emporter quand on demenage
16/09/2010 - 16h04 pueblo
tu n'as pas beaucoup de solution
la seule à mon avis (la moins chère) pour une étudiante (c'est ce que je conseillais à mon fils quand il était à carnot )
c'est ; thermostat 4 ou 5 quand tu es présente
3 la nuit ou absente
dans la salle de bain tu allumes quand tu y est
met une ou deux petites laines, une double couette
n'achètes rien de plus tu as assez pour te chauffer;ainsi tu économises déjà!!!
ne sois pas surpris par les estimations edf:30 €/mois c'est seulement l'été ou si l'appart est bien isolé;prévois entre 40 et 60 €/mois l'hiver
16/09/2010 - 17h20 chatelot16
 Envoyé par lylou13 Hier soir, j'ai essayé d'allumer un convecteur électrique, pour voir déjà si tout marchait, mais le soucis c'est qu'il a une graduation de 0 à 9 et qu'il ne se met en route qu'à partir de 7, dès que je baisse à 5 pour le mettre en fonctionnement moyen ça marche pas, c'est parce qu'il fait chaud dans la pièce ? Hier soir il devait faire 9/10° dehors, et à l'intérieur euh je suis sure que c'était autour des 18° si les thermostat etaient bien fait il seraient gradué en degré
si il n'y a que des numero c'est par ce que c'est un peu n'importe quoi d'un radiateur a l'autre
il faut donc un vrai thermometre dans chaque piece pour trouver la bonne position du thermostat qui fait la bonne temperature : ca ne sera pas forcement le meme numero dans chaque piece !
c'est une des chose que tu peut faire meme locataire : ajouter des bon thermostat programable : met le thermostat d'origine toujours a fond et fait faire le travail par un thermostat electronique qui sera gradué en vrai degré , baissera automatiquement la temperature quand tu n'est pas la et chauffera mieux aux bon moment
et tu recupere tes thermostat avant de demenager en remetant le circuit comme d'origine
helas beaucoup de thermostat electronique sont bien penible a programmer
16/09/2010 - 22h39 catsouli
Je me permets de donner un avis car j'ai vécu longtemps dans une situation un peu similaire (petit appartement type F1 de 35m2 mal tr isolé) . Comme il a déjà été dit , la première chose est de bien se couvrir . J'avais comme toi deux convecteurs électriques avec des thermostats allant aussi jusqu'à 9 , un dans le séjour-chambre et un dans la cuisine .Dans la salle de bain j'avais un petit radiateur soufflant aussi, qui fonctionnait uniquement que quand j'y étais.Etant au travail dans la journée je laissais le thermostat sur 2 ou 3 dans le séjour(avec 2 j'avais une température d'environ 12-13 et avec 3 c'est de l'ordre 13-14) .Quand je rentrais je montais le thermostat sur 4 (15-16 degrés)et je mettais en route un poêle à pétrole qui montait la température en un quart d'heure à 17-18 .Je trouve que le poêle à pétrole monte très vite une pièce en température (je n'ai pas essayé autre chose ).J'éteignais le poêle ensuite et le rallumais au besoin.Dans la cuisine je montais le thermostat que quand j'y étais. Je dépensais environ (il y a 5ans)350-380 euros d'électricité et 2 à 3 bidons de pétrole (soit 60euros aujourd'hui ) .C'était pas le grand confort , mais c'est vivable.Je te donnerais un conseil :chauffer ta chambre le moins possible et prends une couverture chauffante pour te réchauffer au besoin .
17/09/2010 - 08h45 catsouli
Après vérification , ma dernière facture EDF (2005) est de 441 euros , je rectifie pour ne pas t'induire en erreur .La nuit je baissais aussi les thermostats .
17/09/2010 - 10h31 chatelot16
on comprend mieux l'avantage d'un chauffage d'apoint puissant : on peut laisser baisser beaucoup la temperature quand on est absent ou quand on dort , et rechauffer rapidement quand on en a besoin
un gros chauffage d'appoint electrique ferait le meme effet sauf que ca ferait peut etre sauter le disjoncteur , ou il faudrait payer un abonement plus fort : d'ou l'interet du poele a petrole , malgré ses inconvenient
ne pas voir le poele a petrole comme un chauffage economique , mais comme un truc puissant , permetant de laisser baisser beaucoup plus la temperature , parce qu'on sait comment la remonter rapidement
un bon thermostat programable qui ralume un peut a l'avance le chauffage electrique normal est aussi une solution mais pas forcement simple
17/09/2010 - 11h09 caillou
Une solution originale :
avoir un colocataire ! Comme ça vous êtes 2 à chauffer l'appart de la chaleur humaine, et 2 à payer les factures aussi ! Voir plus si affinité !!! Mais bon, là, c'est hors sujet !
Autre chose : rechercher les fuites d'air autour des fenêtres, portes...etc et les colmater (la fumée est excellente pour détecter les fuites).
Isolant mince réflectif à coller même avec un collant double face (retrait possible au départ de l'appart) sur les murs donnant sur les zones froides. C'est impressionnant comme la sensation de froid est coupée
Vous pouvez même négocier avec le propriétaire de faire les travaux d'isolation en échange de loyer. Tout le monde y gagne. S'il est intelligent, il sera d'accord
Bon courage
17/09/2010 - 11h35 catsouli
Tout à fait d'accord avec le point de vue de chatelot
A priori ton isolation serait déjà meilleure que la mienne .As-tu des voisins de chaque côté et en dessus? Tes baies vitrées sont à double vitrage ,tandis que dans mon séjour j'avais deux grandes fenêtres simple vitrage , et en plus la cuisine (8m2)n'était pas au même niveau c'était un duplex . J'avais des voisins de chaque côté et en dessous , mais au dessus c'était mon grenier (donc plafond mal isolé).Tu devrais t'en tirer pour moins que moi.
17/09/2010 - 13h44 chatelot16
autre chose a verifier : mesurer le debit de la vmc ! il y a souvent des vmc trop puissante qui sont des gros gaspillage d'energie
je ne dit pas de tout boucher , mais de limiter juste au debit utile
17/09/2010 - 14h24 pueblo
SURTOUT ne touche pas à la vmc sauf si c'est pour nettoyer l'entrée (une fois par an) car
chauffage électrique+fenêtre double virage bien étanche+chauffage d'appoint= ASPHYXIE à tous les coups
suit seulement les conseils d'économie de chauffe et de contrôle des radiateurs;éventuellement pour savoir ou tu en es :tu relèves le compteur une fois par semaine et tu multiplies par 0,15 centimes d'€
ça te fera une approximation
17/09/2010 - 14h50 miguel88
il y a quelques mesures qui peuvent te faire gagner un peu de confort et réaliser des économies : par exemple si tu as volets roulants toujours les fermés la nuit , mettre un rideau épais sur les vitrage et selon ton exposition laisser le soleil rentrer la journée , si il se montre ce qui n est pas toujours le cas durant les froides et grises journées d hiver bourguignon
aprés il ne faut pas vouloir vivre en en tee shirt et pieds nus en pleine hiver comme certains aiment le faire
hélas en l absence d une solution alternative à l électricité il faut composer avec , c est vrai que la chaleur des convecteurs n est pas confortable par rapport à des radiateurs radiants et la solution d acheter un radiant mobile à mettre prét de ton canapé ou bureau est une bonne idée qui te permettra de baisser le thermostat des convectuers fixes
je te conseille aussi de suivre la consommation au compter edf et de voir pour une journée d hiver ce que tu consommes ainsi tu n auras pas de mauvaise suprise car tu pourras rectifier ton comportement si dérive par rapport à ton budget
si tu as les heures creuses tu peux aussi programmer pour réchauffer ton appart ou ta sdb pendant le tarif bas
voilà pas de solution miracle
