salut,
merci pour la réponse mais mon abri bois est en parpaing
salut,
My flowers are beautiful.
c 'est pas beau de se moquer
Effectivement, c'est un abri en parpaing pour ranger du bois....
C 'est plus clair !
du coup, t as pas une idée ?
Olive
Bon en rien mais prêt à tout...
ah mille excuses!
j'avais pas compris ça!!!
je pensais qu'il s agissait d'une construction bois...
mon secret? ... Ne rien dire.
tu n'as pas à t'excuser vu que je me suis mal exprimé ...
Olive
Voilà maintenant 3 ans je ne suis pas intervenu sur mon post.
Le bilan est très positif.
Consommation de 3 à 4 stères de bois pour l'hiver(je n'ai que ce mode de chauffage)
Confort l'été (de plus en plus chaud dans le Gers) est très bon même si j'aurai pu l'améliorer avec un puit canadien ou en encore une isolation des combles en laine de bois/chanvre par exemple.
Prochaine étape, installer un chauffe-eau solaire.
Bonne journée à tous
Olive
J'ai pris ma plus belle pelle pour déterrer ce beau topic
Olive, on a échangé par MP, je sais que ça te dérange pas
J'ai quelques questions :
Tu as utilisé quel isolant et épaisseur finalement pour la partie soubassement ?
Pour les VR, quelle solution as tu pris ? 2-3 cm d'isolant derrière le VR ? Je suis intéressé pour savoir quelle marque tu as pris également.
Concernant ta chape, tu as fait juste une chape par dessus la dalle de compression ? Pas de TMS ou autre en dessous ? Content ?
Merci à toi
tu as creusé profond !
Pour le soubassement, j'ai utilisé du PSE haute densité en 10cm collé à l'enduit bitumeux.
Je poste des photos de mon montage des fenêtres et j'avoue que les huisseries en ITE, c 'est galère (aide précieuse de quelques intervenants notamment Héracklès et Aligator427). Marque Finstral.
Pas d'isolant sous la chape car je voulais garder l'inertie thermique de la dalle, j'ai pas contre des entrevous en PSE, j'ai donc une isolation sous dalle. A refaire, je ferai pareil !
Merci pour le retour.
Pour le PSE, te rappelles tu de quelle produit il s'agit ?
Pour les fenêtres, je percute, tu as fait une pose en tunnel non ? Dans mon cas, c'est au nu extérieur, ce qui me semble compléxifie un peu la donne.
Merci à toi
C est du knauff HD.
La pose au nu extérieur le paraissait trop compliqué pour mon niveau. C est sur thermique c est mieux que en tunnel.
Olive
Dans ce genre de situation, la question qu'il faut se poser c'est...Qu'est-ce qu'une méthode m'y fait gagner de plus par rapport à l'autre ?...Envoyé par olive 09La pose au nu extérieur le paraissait trop compliqué pour mon niveau. C est sur thermique c est mieux que en tunnel.
Si la pose au nu extérieur par rapport à une pose en tunnel te fait gagner plus de "50%" des déperditions restantes...ça vaut peut-être le coup de se faire des "nœuds au cerveau"...
A contrario, si c'est pour..."écraser une mouche avec un marteau"...c'est pas la peine de "s'emmerder"...
Bonjour Mickele91,
Effectivement, j avais pas aussi envie de me faire des noeuds au cerveau ! J avais réfléchit a la Vmc double flux pour notre climat et
j'avais pas trouvé une évidence supériorité par rapport à une Vmc simple flux.
J avais pas réfléchi aux bénéfices-emmerdemment des postes de la maison quand j' ai construit.
Olive
Salut olive,
Oui...dans le sud, son utilité pour l'aspect thermique est au mieux "pouillemesque"...au pire, nul...A contrario, en fonction du contexte environnant, d'un point de vue acoustique, ça peut-être une aide.Envoyé par olive09J avais réfléchit a la Vmc double flux pour notre climat et j'avais pas trouvé une évidence supériorité par rapport à une Vmc simple flux.
On peut y "réfléchir" au moment de l'étude thermique...pour autant que le BE avec qui on va travaillé, soit équipé de l'outils adéquat.Envoyé par olive09J avais pas réfléchi aux bénéfices-emmerdemment des postes de la maison quand j' ai construit.
@olive09 : Tu as fait l'isolation du soubassement aussi ? Des difficultés particulières ? Ca se fait vite ? J'ai environ 50m linéaire à faire, sur 1m de haut. Intérieur et extérieur. Je me demande le temps que ça peut prendre, j'ai l'impression que ça peut être simple et rapide car peu de découpe. Je suis preneur d'un avis
Isolation du soubassement est très simple à faire et assez rapide car pas de fenêtres
Je te répond aussi par rapport à ta question sur ton post et je suis d accord avec Mickele91, le but est
de couper le pont thermique en nez de dalle. L idée d'isoler a l extérieur et l intérieur me rend perplexe !
J arrive pas à voir l intérêt d un point de vue gain thermique ou économique.
Moi, je suis descendu à 1 m sous le nez de dalle et pas à l'intérieur.
Olive
Salut et merci pour ton retour.
Tu te souviens combien de temps ca t'avait pris l'iso du soubassement ?
Je suis d'accord avec toi, je suis perplexe. d'un point de vu thermique, ça peut s'expliquer, mais ça reste de la théorie. Je ne sais pas ce qu'il en sera sur le gain réel. Bref, je réflexionne ! Dans tous les cas, j'ai l'iso extérieur et je me tate à le faire pour réduire le cout. J'ai du mal à quantifier le temps que ça prend. J'ai presque envie de dire que ça peut se torcher en 1 journée, au pire un WE mais je suis peut être optimiste...
Salut Olive,
J'espère que je saoule pas trop
De mémoire, tu as fais des saignées pour tes murs porteurs. T'as fait comment pour les boites d'encastrement ? Des gros trous ? T'en as mis beaucoup ?
Je vous donne mon retour sur mon expérience perso
Maison en parpaing avec un étage et un sous sol, isolé en ITE de 18cm pour le sous sol et 20cm pour les murs "aériens".
Enduit intérieur type platre.
gaines élec passées dans des saignées et boites scélées au map.
A refaire, je fais casi tout pareil. Un conford thermique génial pour un cout intéressant : 600 euros par an avec l'ECS pour 2 adultes et nourrison à 22°C dans la maison sachant qu'on est à 1000m dans le massif central.
Chaudière à granulés couplés a deux planchers chauffants ( celui de l'étage ne sert jamais).
Niveau ventilation : vmc double flux couplée à un puit canadien hydraulique
Pour l'ITE, le soubassement, oui c'est super facile ( j'ai mis deux rangs de bloc ce qui fait 1,20m). Attention à la fixation à l'enduit bitumeux. J'ai un pan qui s'était décollé ( peut être que je n'avais pas bien fait). J'ai rajouté des chevilles partout pour être tranquille sur la partie entérée.
Pour la partie aérienne, j'ai juste collé mais c'est du taff surtout avec l'échaffaudage est l'étage....
J'ai fait tout le chantier solo avec l'aide de Madame par moment. J'ai aussi mis la trame et juste fait faire l'enduit de pinition par un pro.
L'ITE c'est top mais pour nous si on l'avait pas fait nous même inarbordable au vu des tarifs des pros....
Dernière modification par Mercury63 ; 15/01/2022 à 09h07.
Salut Stoomm,
Non, tu me saoules pas, autrement j'aurai pas créer de post !
Mercury63 a fait le boulot pour moi et j'ai pas grand chose à rajouter.
J'ai essayé de mettre le moins possible de prise sur les mur en parpaing donc à la conception, j'ai positionné l'électricité sur les cloisons, autant que je pouvais.
Nous, on a tout fait avec mon épouse sauf l'enduit de finition. Tout est assez facile je trouve mais chronophage.
Olive
petite photo du rainurage + emplacement double série de boites (derrière la TV)
je m'étais fait prêté une rainureuse avec aspi
l'idée était la suivante ne couper que la où une partie horizontale du parpaing t'empêche de passer ta gaine
comme on le voit sur la partie en dessous, le fait de laisser du parpaing tiens les gaines en place et facilite le taff
Merci pour ce retour ! Pour le soubassement, tu saurais quantifier le temps que ça t'a pris ?Envoyé par Mercury63Pour l'ITE, le soubassement, oui c'est super facile ( j'ai mis deux rangs de bloc ce qui fait 1,20m). Attention à la fixation à l'enduit bitumeux. J'ai un pan qui s'était décollé ( peut être que je n'avais pas bien fait). J'ai rajouté des chevilles partout pour être tranquille sur la partie entérée.
De mon coté, j'ai pas forcément prévu d'étancheifier, c'est un mur de VS.
Envoyé par Mercury63J'ai aussi mis la trame et juste fait faire l'enduit de pinition par un pro.Vous vous souvenez combien vous aviez payé juste pour l'enduit à l'époque ?Envoyé par Olive09Nous, on a tout fait avec mon épouse sauf l'enduit de finition
Pour le coup, je suis à 115 HT du m2 pour ITE de 18cm en PSE graphité gris + enduit. Ca pique.
Merci beaucoup pour la photo, c'est super clair.Envoyé par Mercury63petite photo du rainurage + emplacement double série de boites (derrière la TV)
Par contre, ça me pose question sur un truc. T'as fait passer tes gaines au sol du coup ?
L'élec a été fait par toi même ou un électricien ? De mon coté, je pensais passer par une pieuvre, mais je me demande si je vais pas galérer dans ce cas.
T'as mis beaucoup de prises au mur ?
Pour le coup, dans mon salon / SaM il n'y a pas de cloison. Il est entouré de porteurs et du refend. Et dans mon bureau aussi, la cloison est coté porte, donc pas d'autre choix que prévoir les prises coté porteur. Ca en fait quelques unes.Envoyé par Olive09J'ai essayé de mettre le moins possible de prise sur les mur en parpaing donc à la conception, j'ai positionné l'électricité sur les cloisons, autant que je pouvais.
Je dirai que le soubassement en 2 jours de taff c'est réglé. ( tout dépend de la taille de la maison)
Le plus long et ce qui est important de mon point : bien fixr ( et de niveau) le rail de départ de l'ITE partie aérienne. Une fois ça fait, le soubassement se fait vite même si vu que c'était le tout début de mon ITE.
J'avais des devis à 120 euros TTC en 20cm de polystyrène blanc avec enduit mais c'était il y a 7 ans.
Au sol j'ai fait une chappe maigre pour passer pas mal de gaine élec ( j'aurai pu passer par le plafond) et des alimentations de plomberie (ça je préfère le passer par le sol).
Elec j'ai tiré les gaines , rainuré, posé les boites, le reste par un pro.
Oui j'ai mis pas mal de prises au mur. Comme toi mon salon/SAM/cuisine et le bureau n'ont casiment pas de cloison. Oui c'est plus long dans les murs porteurs mais le placco j'aime pas
Merci pour le retour. J'ai 50ml de soubassement, sur une hauteur de 1m.20 environ. La maison est carré sauf un décroché dans l'entrée.
Merci pour l'info pour la chape. Du coup, ça donne quoi au sol ? Dalle de compression / Chape maigre / ragréage / carrelage ou parquet ?
Idem à l'étage j'imagine ?
La chape, avant ou après les cloisons ?
donc pas compliqué le sous-bassement
Pour la "compostion" du sol : hourdis polystèrene, dalle de compression , chappe maigre, 5 cm de tms , chappe liquide (car plancher chauffant) , carrelage.
A l'étage: hourdis béton, 5cm de tms, chappe liquide, parquet. Sachant que je n'allume jamais le chauffage à l'étage j'aurais pu (du) ne pas mettre de plancher chauffant et juste un sèche serviette dans la sdb.
Je n'ai osé me lancer dans la pose du plancher chauffant sans tms et fixer directement les tuyaux sur la chappe maigre. Faut dire que les agraphes dans le polystyèrene avec le bon outil ça va super bien. Mon inertie aurait encore été améliorée je pense.
Mais quid de la chappe liquide coulée sur une chappe maigre?
A l'étage pas de chappe maigre pour passer des gaines. J'en avais beaucoup moins. Je suis passé soit par en dessous dans le faux pafond du rdc soit par au dessus entre le placco et la fermette
La chappe maigre avant la placco : chappe maigre puis cloison, puis tms puis plancher chauffant puis chappe liquide puis finition
Merci pour ce retour.
Pas compliqué pour le sous bassement en effet
Ok pour ta composition de sol, c'est différent de la mienne, vu que je ne prévois pas de plancher chauffant. Donc pas de TMS et pas de chape liquide.
Pour ta dalle d'étage, t'avais pas une chape à la base sur tes hourdis ? Moi il m'a indiqué dalle de compression et je ne pense pas que ce soit possible de passer les gaines la dedans. Ca veut dire une chape supplémentaire par dessus. Mais je prend toute bonne idée
Je galère sur ma réflexion de passage de gaines. Si je fais du platre projeté, faut que j'encastre. Et j'ai un chainage partout (RDC et étage). Donc je vois pas par ou passer à par le sol.
effectivement j'ai oublié la dalle de compression à l'étage entre les hourdis et le tmsMerci pour ce retour.
J'ai fait faire du platre projeté et je ne regrette vraimment pas. C'est beaucoup plus qualitatif que du placco. D'ailleurs galère de trouver des gens qui maitrisent cette technique dans ma région. Y a pas à pire le placco c'est vraiment un truc fait pour les bricolos que les pros se sont accaparés
Le chainage, tu parles de celui qui est en haut de ton mur? Moi j'en ai un également mais il est au dessus du placco donc casi pas eu besoin d'y toucher
Pour le chainage, je parle bien de ça. J'ai une hauteur sous plafond de 2.50 + un faux plafond d'environ 10cm pour passer les gaines de la VMC et balancer de l'isolant là ou il n'y en a pas.
Pour moi, le chainage il va donc se retrouver au même niveau que mon faux plafond, sauf si j'ai loupé un truc, car la maçonnerie, c'est pas le domaine ou je suis le meilleur. Du coup, je vois pas comment passer une gaine de mon faux plafond vers le sol (sauf à passer dans les cloisons, mais ça ne résoud pas tout).
Si ton chainage est coulé dans des parpaings en U ( cétait mon cas) je pense que tu peux couper la partie parpaing sans risque, mais je ne suis pas maçon ni ingénieur béton
Franchement j'ai la même configuration que toi (notamment la réservation pour les gaines de vmc) et j'ai tout passé par là et les cloisons et ça a été nikel.
Si tu veux pas toucher au chainage du tout, pour les murs porteurs tu peux descendre dans la cloison contre le mur puis rainurer à l'horizontal jusqu'à ta prise
Non, justement, mon maçon, il aime bien coffrer ses chainages
Pour les saignées horizontales, c'est un peu plus coton de respecter la norme, donc je vais essayer d'éviter ça.
Du coup, me reste passage dans les cloisons + dans la chape. Mais ça risque d'être le bordel si je fais la chape avant. D'autant si je passe par une pieuvre électrique. Bref, du bonheur !
Quel plaisir de voir ce post toujours actif au bout de 10 ans !
Pour le soubassement; on a mis 2 jours à 2 pour coller les plaques de PSE. L'enduit c 'est plus long.
J'ai pas mis de TMS car pas de plancher chauffant et je voulais garder l'inertie de la dalle. A refaire, je ferai pareil.
