isolation plancher en chêne
    invite5473e4a3
    bonjour a tous
    voila mon problème j'ai acheter il y a deux ans une maison, elle a était rénover en 2000 l'isolation a était faite au niveau des mur avec 10 cm de laine de verre recouverte de ba 13, pareil pour les plafond
    mais dans la pièce principale au rez de chaussée qui fait 50 m2 il y a un plancher en chêne qui lui n'ai pas isoler du tout que j'aimerais conserver, sachant que je ne peut pas isoler par le dessous parce ce qu'il y a une cave voutée dessous donc pas d'accès!
    voila l'automne et on sent deja l'air frais remonter.
    auriez vous une astuce pour isoler sans tout detruire
    merci d'avance
    Asterix66
    Re : isolation plancher en chêne
    Sans déposer le plancher en chêne, je ne vois pas de solution.
    Une dépose, n'est pas forcement destructive.
    Le plancher est posé en pointe de Hongrie, généralement sur lambourdes ?
    jer75
    Citation Envoyé par Asterix66 Voir le message
    +1
    pas mieux
    invite5473e4a3
    merci de vos réponse
    oui il est monté sur lambourdes.
    mais vous avait une idée pour le démontage! et surtout le remontage?
    thierrymdm
    Pour le démontage et le remontage il va falloir que tu passes par une entreprise spécialisée dans le parquet.
    Un menuisier par exemple.
    Asterix66
    Comme les lames doivent être fixées aux lambourdes par des clos dans la rainure, ça ne paraît pas très compliqué, il faut juste un pied de biche et une tenaille pour finir de sortir les pointes.
    Il faut surtout faire attention à bien repérer les lames avec des découpes, peut être une numérotation avec un plan de repérage, si non
    Le mieux sera de retrouver l'artisan, qui réalisé le parquet.
    C'est bien si c'est sur lambourde, ça vous laisse 40 à 50 mm pour placer un isolant.
    Style liège en vrac, ce n’est pas le top, mais c'est mieux que rien.
    Ce qui m'inquiète vous dite, déjà sentir l'effet de froid, alors qu'il y a quand même 20 mm de bois !
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  2. isolation d'un plancher
    Par lulu51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2010, 13h11
  3. Isolation plancher
    Par invite39a3f692 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2010, 15h15
  4. Isolation phonique parquet en chene
    Par invite823dd76b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h40
  5. Isolation plancher
    Par Djazmi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h01
