Retour d'expérience poêle de masse - Page 562
Page 562 sur 562 PremièrePremière 562
Affichage des résultats 16 831 à 16 857 sur 16857
  1. #16831
    invite4e0796fe
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    je me chauffe au bois depuis près de 20 ans. j'habite depuis 1 an dans une maison neuve en bois lamellé collé + 25 cm d'isolant à l'extérieur et j'y ai fait installer un tulikivi dont je suis déçue : la température maximale est de 18-19 °. J'ai donc ajouté un second poêle à bois .
    j'ai plus chaud dans la partie de mon poêle à bois normal que là où se trouve le PDM. le PDM chauffe comme un radiateur, pas comme un poêle à bois.
    J'ai acheté le tulikivi en précisant que la maison serait fort isolée et j'ai eu la surprise d'apprendre que l'intérieur était tapissé d'isolant; donc je chauffais le foyer mais pas la maison. vous n'aurez pas ce problème si vous le construisez vous même
    j'espère que vous installez votre poêle de masse DANS le mur, et non pas dans 1 seule pièce : si le PDM possède 1 face dans chaque pièce, elles bénéficieront toutes les 2 de la fonction "radiateur" du PDM.
    vu l'emplacement des portes, et vu la dimension des pièces, n'espérez pas avoir chaud dans le débarras ; sauf si vous installez une ventilation dans toute la maison.
    la cuisinière chauffera l'escalier mais pas les chambres de l'étage, ni le couloir du rez de chaussée; sauf (je me répète) si vous installez un système de ventilation : la chaleur se déplace vers l'avant, pas sur les côtés .
    la cheminée ne chauffe pas énormément les chambres. le plus efficace serait de faire des petits trous carrés (10 cm de côté) dans les plafonds du rez de chaussée, ce qui permettra à la chaleur de monter. avec fermetures si besoin : c'est un ancien système qui fonctionne très bien.
    Si le poêle est surdimensionné, vous avez toujours la possibilité de faire une flambée par jour, à la place de 2 flambées préconisées; voire une flambée tous les 2 jours suivant la température.
    j' espère que ces informations vous aideront.
    fracine
  2. #16832
    Le Jeck
    La remarque de tyty987 concernant le fait de mettre le PDM à cheval "dans" le mur afin d'avoir une face rayonnante de chaque coté dans chaque pièce est toute à fait pertinent. Mettre le PDM (Tuli ou autre) dans une pièce sans traverser le mur ne permettra jamais de chauffer la pièce "salle à manger".
    Pour chauffer les 2 pièces je conseillerais plus tôt un poêle de la série TU 2200. un TU 100/6 sera trop léger pour les 2 pièces, et en attendant que les travaux d'isolation le TU 1000/6 sera trop léger rien que pour la première pièce, il faudra faire 2 flambées par jour quand il fera très froid jusqu'à ce que la maison soit isolée correctement. (Je parle d'expérience, j'ai moi même un TLU 2080 de 2T depuis 22 ans, et avant les travaux d'isolation il peinait à chauffer 40 m². Maintenant que les travaux sont faits depuis longtemps il fait son taf.)
    Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un PDM chauffe principalement par rayonnement. (80% rayonnement pour seulement 20% de convection). Ce qui veut dire qu'il chauffe ce qu'il "voit" sur une distance max de 8 m. (astuce, prendre une lampe de poche et tout ce que la lampe peut illuminer endéans les 8 m pourra théoriquement être chauffé. Cela veut donc aussi dire que très peu de chaleur va monter au premier étage. Dans la pièce de mon TU il y a à 2.5 m du TU la cage d'escalier et cela ne permet pas de chauffer le hall de nuit de 8 m². Donc faire des trous dans le sol pour espérer récupérer de la chaleur il ne faut pas y compter. Tout comme récupérer la chaleur du corps de cheminée au premier étage (ma cheminée passe dans dans ma chambre à coucher de 10m² et cela ne permet pas de la chauffer (bon je n'aime de toute façon pas de chauffage dans les chambres, donc pour moi no problemo)
    Pour la cuisinière, il y a éventuellement dans la gamme Altech le modèle Vision Cook (anciennement Vision Gastronom ou Vision Gourmet) Le poêle pèse 310 kg et est composé de stéatite dans une ossature en fonte. Il est à mi-chemin entre une cuisinière à bois et un poêle de semi-masse et il dispose d'une plaque de cuisson en acier. (Dans mon bureau j'ai un Vision sans le four qui lorsqu'il est chargé une dernière fois vers minuit restitue encore de la chaleurs vers 07.00-07.30 )
  3. #16833
    invite32092aa6
    Déjà merci pour vos réponses, j’ai dévoré le fil sur l’Alsamasse.
    Je m’aperçois que j’aurais du être plus précis dans mon premier message dsl.
    Mettre le PDM dans le mur paraît compliqué techniquement, financièrement et (en dernier mais ça compte quand même un peu) esthétiquement :
    il y a une cheminée de chaque coté du mur, avec 2 conduits (2 maisons séparés avant), celle coté salon est en belles pierres et assez haute, celle coté salle à manger est plus récente, en brique avec juste un foyer de 40x40 h.50 à peu près (sur 180 cm de large au sol)
    Pour le mettre dans le mur il faudrait casser les 2, gênant esthétiquement pour celle en pierre, et techniquement/financièrement pour celle en brique qui ‘tient’ une bonne partie du mur cela couterait surement une fortune de l’enlever et renforcer ce dernier.
    De plus c’est un mur de refend de 70 cm d’épais (plus au niveau des conduits, je n’ai pas les mesures là mais je dirais 30 ou 40 en plus de chaque côté), si je met par exemple un TU 2200 (1m de large 60 cm de profondeur) il va rayonner dans les 2 pièces mais les côtés et le dessus vont rayonner dans le mur et les conduits (bouchés certes mais quand même).
    Par contre il est possible de percer le fond du foyer de la cheminée en brique de sorte que les 2 se rejoignent, cela donnerait un trou de 40 x 50 cm, à 10 cm du sol environ, pile derrière le pdm, à voir si ça vaut le coup..
    Selon la note de synthèse H. le no80 (placé à l’emplacement indiqué sur le plan) chaufferait confortablement la pièce et les 2 chambres au dessus, salle à manger et débarras seraient tempérés (par la part de convection j’imagine, peut-être un peu de rayonnement pour le bureau si la distance max. de 8m indiquée plus haut est une constante et pas dépendante du modèle)
    Or les deux chambres au dessus de la pièce du poêle sont prévus pour être celles des enfants (1 pour le moment), donc nécessité qu’il y fasse un poil plus chaud que dans celles pour adultes, et en mettant le PDM dans le mur elles seront forcément moins chauffés..
    Autres précisions que j’aurai du donner dans mon premier message les pièces utilisées dans un premier temps sont cuisine / salle à manger / salon-pièce cheminée et 2 des 3 chambres côté sud (les 3 si 2ème enfant). La chambre situé au dessus de la cuisine devrait être utilisable car chauffée par la cuisinière mais situé coté rue donc moins calme. Je précise qu'entre le rdc et l'étage il y a un simple plancher chêne sur solives.
    J’ai corrigé sur le plan le mur entre couloir / SAM fait lui aussi 70cm, donc aucun espoir de chauffer ce dernier mais c’est sans importance.
    J’avais aussi oublié de noter sur le plan une seconde ouverture pièce cheminée/SAM 60x200 cm en gros sui servira a entreposer le bois quelques jours avant son utilisation pendant le saison de chauffe, et sinon de passage.
    Autres précisions en ce qui concerne le climat et les attentes en terme de températures, 18 à 19° en pic de restitution me paraît tout à fait confortable.
    Concernant le climat j’ai trouvé ces chiffres qui donnent une idée (voir tableaux) mais il faudrait qu’ils soient dispos partout pour pouvoir comparer « efficacement ».
    @ tyty987 Vous avez quel modèle de Tuli ?
    @ le Jeck je trouve pas les caractéristiques de ton TLU 2080 c’est normal ?
  4. #16834
    Le Jeck
    Oui normal qu'on ne trouve pas de trace du TLU 2080, c'est un modèle qui date des années 90. C'est le précurseur du TLU 2000/91 ( 3 générations avant
    Attention qu'un Tulikivi ne rayonne pas vers le haut, il est isolé pour ne pas rayonner vers le haut.
    Percer la cheminée pour que le dos du poêle puisse rayonner est en effet aussi une bonne idée mais avec un trou de 40 x 50 ce sera beaucoup de boulot pour peu de restitution. Peut-être en parler avec un entrepreneur pour voir s'il n'y a pas moyen de faire plus grand. Je comprends que c'est toute un entreprise de percer un mur de 70 cm, mais si malgré tout c'était possible ce serait une magnifique masse accumulante supplémentaire car le mur accumulerzit un max pour le restituer par après.
    Il faudra penser le pour et le contre.
  5. #16835
    invite32092aa6
    je joins les photos des 2 cheminées pour que ce soit plus clair.
    Merci pour la précision du fait que les Tuli ne rayonnent pas vers le haut, ce qui va peut-être m’éviter bien des tracas : vu qu’il n’y a pas de distance de sécurité vers le haut cela peut permettre de le caler en dessous de la poutre de la cheminée et pas à 25 cm devant comme pour tous les autres.
    Ce qui permet aussi de ne pas avoir à renforcer le sol (la cheminée est sur une dalle).
    Par contre vu la hauteur j'ai bien l'impression que seul le TU 1000/6 passe, le TU2200 fait 153cm il y a 144 max...
    (Dimensions de la cheminée ;
    largeur totale au sol 211 cm
    largeur entre les piliers 151,5 cm
    hauteur entre les briques du socle et la poutre 133 cm
    les briques font 11 cm de haut
    profondeur de briques totale 53 cm
    Il peut en être enlevé 2 rangées avant d'arriver aux piliers, ce qui ferait une hauteur sol/poutre de la cheminée de 144cm max.)
  6. #16836
    Le Jeck
    C'est vrai qu'avez ces dimensions ce sera pas évident de mettre un Tuli dedans.
    Une autre piste à explorer serait peut-être les poêles de masse d'Ortner qui eux peuvent être entièrement fabriqués sur mesure.
    De quelle région êtes vous Rénovibrac ? J'ai un collègue qui a des contacts avec l'usine en Autriche. Il pourrait éventuellement renseigner des artisans. J'en connais déjà un dans le Lot, mais il y en a d'autres. C'est un peu un marché de niche, mais au moins cela s'adapte à plein de situations
  7. #16837
    invite32092aa6
    Je suis en Charente (16km d'Angoulême).
    Ces pdm ont l'air sympathiques mais risquent d'être légèrement hors budget, j’avais vu un autre fabriquant qui faisait des pdm sur mesure qui étaient à 15.000 euros mini, après je vais leur demander leur fourchette de tarifs ça n'engage à rien, merci en tout cas.
    Le devis pour le Salzburg L convection vient d’arriver à 8029,92 pose transport tubage compris (avec quelques postes à supprimer je pense) + renfort plancher non chiffré.
    L’alsamasse avec pose et transport (mais sans tubage) 6245,60 + renfort pareil
    J’attends toujours celui du TU 1000, qui avec ses dimensions (largeur 84, profondeur 48 hauteur 129, 1020 kg), logerait sans doute (à confirmer par le technicien tuli quand même) « dans » la cheminée, et donc pas de renfort du sol, ou peu.
    Je vais essayer de faire revenir la personne de chez Tuli pour voir cette histoire d’encastrage et peut-être trouver un moyen d’y loger un TU 2200. Il est quand même plus cher (9966 ht pose et transport) mais avec 1840 kg de stéatite et le climat charentais je devrais être tranquille.
    Je met les données du TU 2200
    Rendement 87% / 100% 4,4h / 50% 17,5h / 25 % 26,2h / 1840kg / 13kg de bois par 24h (x2 ?), 5kg max en même temps / puissance moyenne restitué 2,5 kwh / T° des fumées ? / buches de 33
    Quel que soit le modèle choisis je m’oriente vers le fait de le mettre quand même 'coté' pièce cheminée (plus ou moins encastré dans le mur/la cheminée pour les Tuli, devand celle-ci pour les autres), pour des questions de temps aussi (objectif d’emménagement septembre 2022) commencer par percer le fond du foyer de la cheminée en brique et la démonter entièrement un peu plus tard, pour avoir la face arrière du pdm qui rayonne dans la salle à manger.
  8. #16838
    invite32092aa6
    En relisant les données des autres pdm (oui je me réponds à moi-même ) je m’aperçois que les données du TU 2200 ressemblent beaucoup à celles du Salzburg L Convection ( restitution 4,4h / 16,7h / 27h / 11,5kg (5x 2,3 kg) de bois max par jour ) mais pour une différence de prix ht quasi du simple au double.
    C'est fou d'obtenir quasi les mêmes performances avec 950 kg de powerstone (olivine si j'ai bien suivi d'autres posts du fil) d'un côté et 1840kg de stéatite.
    Certes c'est plus joli, 2h de flambée par jour c'est moins contraignant que 5h, possibilité de bruler 1k5 de bois en plus par jour ça ne doit pas changer grand chose même si c'est toujours ça, si on ajoute que le Tuli à 3 points de rendement en moins je me demande si ça vaut la différence...
  9. #16839
    Le Jeck
    Bonjour Renovibrac,
    Je dois avouer que je ne connais pas du tout les Salzburg L de Nordpeis, mais je suis curieux.
    En effet la moitié du prix et la moitié du poids pour la même accumulation semble positif, mais j'aimerais bien comprendre comment ils font pour obtenir ce résultat.
    Cela me semble étonnant
  10. #16840
    invite32092aa6
    https://www.nordpeis.com/fr/produits...g-l-convection
    Pour le prix c'est pas tout à fait la moitié ; 5800 contre 9900, mais bon.
  11. #16841
    adynaton
    On se renseigne sur les poêle de masse, pour l'instant notre choix s'oriente sur un poêle debriel, et on se pose la question, de l'option four. Vaut-elle le coup ? Est ce que cela fait pas trop double emplois, ou gadget si on a déjà un four électrique ? Est-il facile d'utilisation ? On se pose également les même questions (à quelque nuance prêt) sur l'option banc chauffant.
  12. #16842
    biojm2
    Il serait intéressant d'avoir votre retour en 2022. Pour ma part je suis en Patagonie et donc en hiver, en train de construire un PDM dans une maison bois sur pilotis a 650 m en forêt et face au plein vent de la cordillère. J'ai pris comme base le : Estufa russa de INTA argentine.
  13. #16843
    biojm2
    Regarde si tu trouve une sonde PT100 au bout d'un tube inox et un thermomètre capable de l'accepter. La tu pourrais mesurer au coeur de la post combustion.
  14. #16844
    Juste pour la photo, un poêle saisi par la douane Moldave, l'importation des poêles à bois semble limitée, par manque de ressource en bois de chauffage local.
  15. #16845
    Danilusooo
    Bonjour, je ne sais pas si ce topic est encore actif. Je me permets malgré tout de vous demander quelques conseils. En espérant une réponse.
    J'ai lu pas mal de pages, j ai quelques réponses mais j'aimerais quelques confirmations.
    Nous nous sommes offert une maison de 190 M2 dont un étage de 90 M2. La maison possède un TLU 2450/1. Complètement novice dans le domaine du chauffage bois. L Étage possède son propre chauffage, le pdm est réservé exclusivement à la pièce à vivre cuisine d environ 100 M2. J ai bien compris le principe de fonctionnement, par charge etc...
    Mais j ai malgré tout des interrogations.
    Faire brûler du 100 % résineux (sapin, épicéa) est il vraiment sans risque ?
    Avant chaque hiver a part évidemment le ramonage y a t il une étape nécessaire? genre un rodage d avant saison ?
    Y a y il un avantage a faire brûler du pellet dans un pdm ?
    Le temps de chauffe ne doit pas excéder 3 h environs ?
    Merci d avance
  16. #16846
    Vous avez le manuel ? Je trouve ça, mais je doute.
    Pas de PDM, réponse théorique.
    La Scandinavie n'a quasiment que ça à brûler.
    La notice que j'ai trouvé n'interdit que les déchets, mais donne une limite de volume de chargement. Résineux = moins de masse que du feuillus pour le même volume. C'est la masse qui détermine l'énergie, les résineux sont plus énergétiques que le feuillus mais moins dense.
    Je dirai un premier petit feu (faible quantité de bois) pour "sécher" le poêle de l'humidité de l'été.
    Ne pas démarrer avec une hotte aspirante (rejet ext), une VMC SF en grande vitesse en fonction ou ouvrir une fenêtre pour que le tirage s'établisse très vite à l'allumage. Forcer un peu sur le petit bois pour la même raison.
    Si le poêle n'est pas allumer pendant quelques jours en début de saison (météo), c'est plusieurs "premier feu" qu'il faut faire.
    Pellets de qualités = généralement résineux très sec.
    Moins de bêtes rentrent avec les sacs de pellets qu'avec les bûches, sans doute pareil pour les débris d'écorce et autre.
    Ça doit brûler très très vite, c'est un tas aéré de petit bois, voir les quantité par flambée, les dispositifs ad hoc du constructeur.
    L'énergie que peut accumuler le poêle est limitée, au delà la température interne va devenir excessive pour le poêle de plus le rendement va s'effondrer.
  17. #16847
    Le Jeck
    Pour un PDM de chez Tulikivi il faut compter entre 8 et 10 kg de bois par 1000 de pierres.
    La durée n'a pas vraiment une influence, car certains bois sont plus tendres que d'autre et bruleront plus rapidement.
    Donc pour un TLU 2450/1 qui pèse 2840 kg. Donc il peut accumuler la quantité d'énergie contenue dans 24 à 28 kg de bois.
    (24 kg si c'est un qui date d'après 2008 et 28 kg si c'est un d'avant 2008. En 2008 Tulikivi a modifié sa chambre de combustion qui a permis de mieux récupérer la chaleur)
    Ceci est une valeur maximale. Pendant l'entre-saison ou si on refait une 2e flambée endéans les 24 heures il faudra évaluer le restant de la chaleur accumulée et bruler en conséquence
  18. #16848
    Danilusooo
    Merci pour vos réponses. Il est très récent donc 24 kg. Après j'imagine bien qu'avec un peu d expérience je saurais gérer la bête.
    Une petite appréhension avant de pouvoir l'utiliser et surtt ne pas faire d erreur. Mais ça va aller. Ce forum est très pratique.
    Est ce qu utiliser des dosses de bois c est valable ou pas du tout. La grosse question pour moi v est quelle essence de bois ?
    Résineux, pas résineux. Chutes de bois ou classique chêne, frêne, hêtre etc... Je veux surtt exploiter le pdm au max sans possible conséquence néfaste.
    Très belle journée
  19. #16849
    Le Jeck
    C'est avec un Tulikivi que l'expression "faire feu de tout bois" prend vraiment sa signification.
    Tout bois sec (j'insiste sur sec) peut (h)être utilisé dans un PDM. Résineux, pas résineux, bois tendre (de préférence) mais aussi bois dur (mais alors avec de plus petites sections).
    Peu importe
    Le diamètre des bûches ne doit idéalement pas dépasser les 8-12 cm. Pour les bois durs même moins.
    Le meilleur bois est celui qui ne coûte rien ou presque rien.
    Concernant les dosses il n'y a pas de vraie contre-indication, pour autant qu'il y ait quand même plus de bois que d’écorce.
    Sur certaines dosses il n'y a presque pas de bois (par exemple des dosses de peuplier, ça peut poser problème)
  20. #16850
    Estelle
    Nous avons depuis deux ans un poêle de masse Nordpeis Salzburg L (avec convection). Il a été choisi après calcul du thermicien sur notre besoin de chauffage dans notre maison rénovée (objectif maison passive). Il constitue le mode de chauffage principal, avec un peu de chauffage électrique en appoint.
    Or nous n'arrivons pas à chauffer notre maison et nous ne savons pas si le problème vient de l'efficacité thermique du bâtiment ou du poêle de masse.
    Pour le savoir, j'ai donc trois questions qui s'adressent à celles et ceux qui ont le même poêle :
    - quelles températures approximatives atteignez-vous en fin de chauffe ?
    - toutes les pierres sont-elles chaudes ? (sur les quatre sections du poêle, celle du bas et celle du haut sont rarement très chaudes chez nous)
    - quelle est la température du poêle au bout de 10, 15, 20 heures après la fin de la chauffe ? (En effet, de notre côté au bout de 10 ou 12 heures, le poêle ne semble plus dégager de chaleur, les pierres semblent presque à température ambiante alors que le fabricant indique une restitution de la chaleur sur plus de 24 heures)
    Merci beaucoup d'avance à celles et ceux qui pourront m'éclairer ! Je précise que le fabricant n'a pas répondu à ces questions que je lui ai posé...
    Bonne journée,
  21. #16851
    boldu
    Bonjour Estelle,
    Je n'ai pas de poêle Nordpeis bien que j'avais bien l'intention d'en faire poser un Salzburg : mon gros point d'interrogation était (au-delà de la composition du matériau de l"enveloppe) la restitution étonnante annoncée vu le faible poids pour un poêle de masse. Comment expliquer un tel rendement en restitution par rapport au concurrent Tulikivi proposant des modèles de plus du double poids pour une restitution équivalente.
    Ayant fait poser un simple poêle bûche en stéatite de 320kg de 8Kw , mon constat de restitution est le suivant pour information:
    - après 3 heures de chauffe ( environ 6kg300 de charge de bois), la température de la stéatite est environ en moyenne de 90°C au centre plaque haute , 80°C centre plaque milieu et 33°C centre plaque basse,
    - après les 3 heures suivantes sans recharge du foyer, la température maximum haute est de l'ordre de 65°C. Arrivée à ces 6 heures cumulées, le poêle arrive an fin de restitution au niveau ressenti à 3m.
    - après 9heures depuis l'allumage avec arrêt d'alimentation bois après 3 heures de chauffe, la température de la stéatite haute redescend vers les 30°C.
    Nota : si après les 3 premières heures de chauffe, on poursuit l'alimentation en bois avec charge maximale de 2.1kg par flambée /heure, la stéatite plafonne au maximum vers les 95/100°C dans notre cas sans dépasser ce niveau en fonctionnement normal. Seul une fois, j'avais noté 110°C mais c'était une observation exceptionnelle après des chauffes bien chargées en poids.
    Pour information éventuelle en espérant que des utilisateurs de Nordpeis Salzburg apporte leurs constats.
    Dernière modification par boldu ; 18/02/2024 à 16h49.
  22. #16852
    yaadno
    bonjour:
    pour avancer des hypothèses il faut:
    la puissance du poele et la comparer aux déperditions calculées;
    la position du poele permet-elle une bonne distribution de la tp?
    quelle isolation/surface;quelle epaisseur;
    vmc SF ou DF?
    ville?
    Joffrey
    Je suis sur le point de faire l'achat d'un Salzburg Convection L et ce que vous me dites m'interroge. Comment est configurez votre maison ?
  24. #16854
    Kiki456
    Bonjour nous avons le même poêle BSO2 par contre j’aimerais bien savoir comment vous trouvez 90 degrés sur les parois moi je m’arrête quand le poêle est à 60degres. Le chargement préconise 3kg maximum. Est ce que vous mettez plus de bois dans le foyer.
  25. #16855
    neudorf
    Bonjour, effectivement je mettais plus de bois environ 4 kg par charge pour avoir ces températures mais surtout j'ai un clapet de tirage qui me permet de reduire le tirage et que ça chauffe plus.
    Ca ne m'arrive pas souvent d'avoir ces températures, généralement je vise plutôt entre 60 et 80 degrés mais qui n'est valable seulement en haut.
  26. #16856
    Lyude
    Re : Retour d'expérience poêle de masse TULIKIVI
    Bonjour. Les discussions sont longues et après abondante lecture je suis un peu perdu.
    J'ai récemment acquis une ancienne grange totalement rénovée dans le Nord (59). Elle est classée C mais je songe sérieusement à acquérir un poêle de masse, après avoir envisagé une pompe à chaleur air/air. Elle fait 149 m2 avec étage, longère relativement peu cloisonnée et murs en placo.
    Le problème c'est que le PDM est un produit de niche, les retours d'expériences sont peu nombreux et assez hétérogènes apparemment.
    Localement il y a un revendeur Nunauunni, un revendeur Tulikivi, deux revendeurs Nordpeis (celui que j'ai contacté me propose un Salzburg XL) et un qui vient de faire une référence Mélèze. Je commençais à envisager très sérieusement Hiemstra mais je crois comprendre que c'est un "poids plume" et l'entreprise est située à l'extrême opposé du pays donc pour le SAV je m'interroge.
    Compte tenu de l'existence de plusieurs revendeurs Nordpeis, ne devrais-je pas considérer très sérieusement cette marque, car le SAV sera plus simple, ou les performances techniques devraient m'en détourner ?
    Comme je suis aux abords de la Belgique, je me demande s'il n'y a pas des alternatives à considérer... En fait je passe beaucoup de temps à chercher une solution fiable mais j'ai l'impression de toujours devoir faire face à des versions contradictoires, toutes marques confondues... Une âme charitable et bien renseignée pourrait-elle m'éclaire ? Merci d'avance!
  27. #16857
    chataxe
    Bonjour Lyude,
    Pour déterminer le type de poêle qui convient le mieux, il faut prendre en compte plusieurs paramètres.
    1) Le nombre de kg de bois à bruler par jours dans le poêle qui dépend de l’isolation de la maison, de la région, et du volume que pourra réellement chauffer le poêle. Un PdM chauffe principalement ce qu’il voit, donc si c’est bien 149m² par niveau, donc presque 300m² avec une isolation moyenne, il est peut probable qu’un PdM suffise pour l’ensemble du volume.
    2) Le temps que vous puissiez vous accorder à faire du feu. Sachant que vous devez être présent en fin de flamber pour fermer l’arrivée d’air, sinon l’air continuera se circuler dans le poêle et le refroidira, sauf si vous opter pour une gestion automatisée de combustion (environ 1500 à 3000€), un investissement qui vaut le coup si par exemple le matin vous partez 30min après vous êtes levé. Pour simplifier :
    a. Les poêles stéatites ou les poêle bétons types Nordpeis ont souvent besoin de plusieurs rechargements par flambée (environ 3 x7kg de bois pour les gros stéatites), donc c’est 2 à 3h, 1 ou 2 fois par jour.
    b. Les poêle comme les Hiemstra prennent de plus grosses charges de bois.
    3) Votre mode de vie. Si vous partez souvent en week-end, ou en petite vacances durant la période froide, vous aurez besoin, d’un PdM « réactif » qui puisse monter en température relativement vite à votre retour (certain poêle dispose en option de résistances électriques pour maintenir le poêle en température durant les absences). Si au contraire vous êtes rarement absent, n’importe quel poêle conviendra.
    4) Votre budget qui dépend du poêle et des travaux nécessaires à son installation (arrivée d’air, conduit de fumée, renforcement éventuel du sol…)
    Pour compliquer encore un peut votre choix, je vais ajouter à vos sélections, les poêles maçonnés sur mesure type Germanique ou Finlandais (ces derniers sont un peut comme les poêle stéatites mais en brique et avec éventuellement de plus gros foyers). Pour les germaniques la forme est totalement libre et les options sont très nombreuses, ils peuvent être très réactif (CombiOfen avec foyer et échangeur métallique par exemple) ou très inertiel. Leur décor va du simple enduit à la céramique réalisée sur mesure pour un seul poêle. Ils ont ma préférence mais je ne suis pas forcement objectif car c’est ceux que j’installe, mais je ne le ferais pas pour vous car je suis en Ariège
    Vous pourrez trouver un ou des artisans sur le site de l’Association Française du Poêle Maçonné Artisanal AFPMA https://www.afpma.pro/ L’asso est française mais Il y a aussi des amis artisans belges, qui sont peut-être plus proches de chez vous.
    Dernière modification par chataxe ; Aujourd'hui à 11h57.
