muret pour inertie : quel matériau ?
    sablier
    J'ai une mezzanine orientée sud sur laquelle j'aurai un muret d'une longueur d'environ 5 m sur environ 1,10m de hauteur.
    Plutôt que de choisir n'importe quel matériau je souhaiterais choisir celui qui pourrait apporter un peu d'inertie à ma maison. La contrainte est que ce mur ne fera pas plus de 10cm.
    J'hésite entre de la brique et du béton celullaire. Qu'en pensez-vous ?
    Une autre solution ?
    camiseb46
    Re : muret pour inertie : quel matériau ?
    il faut mettre un materiaux lourd pour gagner de l'inertie:
    brique/beton/pierre...
    J'ai une mezzanine
    5 X 1,1 X 0.1 = 0,55m3 X 2,2T/M3 =>1,2 Tonnes au bout de la mezzanine.
    C'est possible mais la structure doit en tenir compte.
    jer75
    Pour ce genre d'usage, la terre crue n'a pas déquivalent. inertie + régulation hygrométrique.
    herakles
    Animateur Habitat
    Des tubes en PVc ou PP remplis d'eau(diamètre 100mm) feront de bons accumulateurs d'inertie
    l'eau a une capacité thermique double de celle de la terre , et peut être renfermée dans des tubes autoportants
    Sinon , il y a bien les plaques de PCM (capsules de paraffine ) qui équivalent à 10cm de béton ...
    Larixd
    Quelques valeurs de capacités thermiques (en kJ/m3.°C) :
    béton cellulaire 500
    brique creuse 750
    bois léger 1000
    terre 1300
    brique pleine 1600
    bois lourd 2000
    béton, pierre lourde 2500
    eau 4200
    herakles
    Animateur Habitat
    Citons le basalte noir (792wh/m3°C) et le pisé ou brique de terre crue comprimée (785Wh/m3°C ) qui sont les plus intéressants après l'eau (1163Wh/m3°C )
    pour des questions de légèreté , la paraffine ou la chliarolite serait indiquée , enfermée dans des tubes , sachets ou plaques pour cette configuration en mezzanine (et cela d'autant mieux que ce muret est exposé au soleil à travers une baie )
    Larixd
    Des watt.heure ? Quelque chose m'échappe.
    herakles
    Animateur Habitat
    une capacité thermique s'exprime aussi bien en kilojoules/m3°C qu'en watts-heures/m3°C , notion plus familière au citoyen peu familier des unités scientifiques..
    1 wattheure= 3.6 KJ
    1 joule = 1 watt-seconde
    C'est cohérent avec les valeurs usitées dans le bâtiment = chauffage, déperditions , apports solaires..
    Larixd
    Alzheimer, déjà ?
    sablier
    Merci pour toutes ces réponses.
    La brique pleine est une bonne idée. Par contre cela doit être lourd.
    Une question concernant la paraffine et les plaques de PCM. Vous connaissez des fabricants ?
    mat64
    avec des tubes de PVC remplis d'eau incorporés au muret, comment on met en oeuvre ?
    - peut on boucher le tube hermétiquement aux 2 extrémités ? Avec quelques cm d'air alors pour absorber les variations de volume ?
    - ajoute-t-on un produit pour éviter que l'eau ne croupisse : javel, ou peut être glycol qui fera aussi antigel ?
    sablier
    Citation Envoyé par sablier Voir le message
    J'ai trouvé ce fabricant de plaques PCM : Energain
    http://energain.fr
    Aucun retour de l'entreprise suite à mon message
    Concernant la brique de terre crue compressée :
    Argibrique : http://www.argibrique.com/
    J'attends également leur retour
  1. Quel type de matériau pour maisson passive
    Par invitebe4815a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2010, 16h48
  2. Quel materiau choisir pour maison ancienne?
    Par invitebe457553 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 10h45
  3. MOB Mixte : Quel matériau pour la maçonnerie ?
    Par invite9b3d5551 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 21h23
  4. Quel matériau(x) pour les murs?
    Par invite39ea934e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/05/2008, 21h02
  5. quel materiau pour le modelisme???
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 14h10
