bonsoir,
j'ai dans le projet de construire un avion miniature en forme de delta.
corde: 1m
epaisseur max: 10cm
envergure:80cm
je ne vois pour faire ca que les machines a commande numerique, plus concraitement le fraisage
ce qui me pose un probleme c'est le choix du materiau: legerete, cout d'usinage
personnellement j'ai pense a l'alluminium et au plastique POM(polyoxymethylene). j'ai envisage de faire un fuselage en Al et le couvrir d'une taule en acier par rivets. qu'en penser vous? y a t il une sollution plus facile? autres matriaux? uatre structure?etc.
merci d'avance
je pris l'equipe de modration de transferer ce message dans la rubrique materiau s'il n'y a pas de reponses dans la rubrique technologie
Dernière modification par ABN84 ; 24/08/2005 à 20h52.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Le balsa(une essence de bois)et un matériaux très utilisés en aeromodelisme. Il est très léger et a d'assez bonne capacités méchanique. Le bois a l'avantage d'être plus facillement manipulable que les métaux.
Pourquoi sur ordinateurs? (
I marron pas
24/08/2005 - 21h01
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
Re : quel materiau pour le modelisme???
pour le respet de cotes precises, et le choix d'un profil standart.
le balsa, est-il usinable
24/08/2005 - 21h43
erreur-404
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Québec
Âge
27
Messages
93
Pourquoi veut-tu usiner? d'autre méthodes existes pour faire des maquettes(je dit ça mais j'y connaît rien en maquette usiné). Si tu veux usiner je ne croit pas que le balsa soit approprié.
c'est une réplique d'un avion existant?
La corde c'est pour suspendre l'avion?
I marron pas
25/08/2005 - 08h42
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 534
Bjr Einstein,
Ne vas pas au devant d'un probléme:le POIDS !!!!!
L'avantage du balsa est d'etre trés léger.
Pour le Balsa cela se fait par CONSTRUCTION.
Découpe de nervure, de couple, entoilage ...
Tu peus aussi utiliser le polystyréne (à découper) au fil
chaud sur machine à découper les profils d'aile.
Fait attention à ta charge alaire !!!
Meme en métal (plus lourd) ça casse aussi !!!!
l'EPP (polypropylene expansé) est très utilisé en modelisme pour sa legereté et sa resistance à la rupture...
sinon pas besoin de commande numerique pour découper l'aile au fil chaud
il suffit de fabriquer 2 gabarit à la forme du profil , à coller sur les bord de la plaque d'epp et de decouper au fil chaud en suivant ces gabarits...
25/08/2005 - 11h11
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
a ce je voix le balsa n'est pas propre a l'usinage.
je ne croix pas que je pourrais respecter des cotes aussi precises sans une commande numerique:
ce profil devant s'etaler sur toute l'envergure le "1" correspend au debut a 1000mm et finit par correspendre a 10mm
pour ce qui est du probleme de poid, c'est justement pour ca que j'ai poste ce message
ce que je cherche s'est un materiau leger propre a l'usinage
25/08/2005 - 12h48
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 534
Bjr Einstein,
Commençe par calculer le poids COMPLET de ton aéronef.
(Poids de l'avion + matériel embarqué , moteur, carburant...).
Tu peux aussi faire autrement (pas façile de déterminer le
poids de l'avion seul).Donc tu fais le total du poids embarqué
(appareillage , servo, pile, carburant, moteur, récepteur etc..)et tu vois
ce qui va te rester pour la construction de l'avion.
Tu risque d'etre surpris !!!
Tu as déjà une idée de la surfaçe de ta voilure.
Pour éviter d'avoir à faire voler un fer à repasser, il
faut que le rapport poids/surfaçe (charge alaire) ne
dépasse pas (grosso modo) 40 grs/décimetre carré.
Si t'est en dessous c'est mieux, si t'est en dessus,gare
aux problémes !!!!!
Si ta sufaçe d'aile est de 1 m2 , tu ne peux guére dépasser
4000 grs.
Attention la surfaçe alaire n'est pas la surfaçe de tout l'avion,
seulement les ailes (surfaçes portantes)
Je ne sais pourquoi tu veux respecter à TOUT PRIX des cotes
millimétriques (à moins que cela ne soit imposé).
Ce n'est pas essentiel.
Tu peux effectivement t'amuser à tailler, à la fraiseuse
numérique, (question d'avoir les bons outils)dans du balsa,
les couples qui te permettront de constituer l'aile.
Mais la découpe se fait aussi au cutter.
Va donc jeter un coup d'oeil sur "Wings 2.1"(Google)
Fais donc un détour aussi par "charge alaire".
25/08/2005 - 13h19
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 891
Envoyé par f6bes
Bjr Einstein,
aux problémes !!!!!
4000 grs.
le materiel embarqué pese 950g+150g contrepois, il reste 900g (la surface est d'a peu pres 50dc2), tout l'avion etant une aile colante, j'ai pris toute la surface ca fait22g/dc2
je dois respecter des cotes, car il ne doit y avoir aucune portance(c'est un profil symetrique), l'aeronef va etre catapulte et doit garder une trajectoire parfaitement parabolique
25/08/2005 - 14h10
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 534
En fait il ne va faire qu'un vol plané.Les critéres ne sont pas tout à fait les memes.
Mais la finesse et le poids compte tout de meme.
Tout va dépendre de la "forçe" de catapultage.
