Tubage collé à une poutre
    kyfr59
    J'ai acheté une vielle maison, et lors de la démolition de la cheminée en briques, je me suis aperçu que le tubage du poêle à bois touchait une poutre au niveau du plafond (poutre du gitage du plancher de l'étage).
    En forçant un peu, je peux glisser une plaque entre le tubage et la poutre (environ 1 ou 2 cm), que me conseillez-vous ? Du placo inifugé ?
    Merci d'avance.
    Franck.
    clarilau
    Re : Tubage collé à une poutre
    de rien faire et de ne pas utiliser ce conduit si les distances de sécuritée ne sont pas réalisées
    Le Jeck
    Même réponse que Clarilau ... ne surtout PAS utiliser ce conduit !!!
    Les distances aux feu sont de 16 cm de tout matériau inflammable dans le cas d'un conduit simple paroi
    et de 8 cm dans le cas d'un conduit isolé ... donc 1 ou 2 cm .... allo les Pompiers ?
  1. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par james_patageul dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 18h00
  2. Percer une dalle béton pour tubage
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2010, 15h12
  3. Calcul poutre lamellé collé
    Par invite99899e2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 07h38
  4. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par rixm0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
  5. une colle..:((
    Par invitec4d2b569 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/12/2004, 13h35
