Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    invite3517
    Un pare-vapeur sous l'étanchéité de la toiture terrasse d'une MOB (par dessus l'OSB, donc) est-il obligatoire ?
    Merci de vos lumières.
    Asterix66
    Re : Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Le pare-vapeur est indispensable.
    invite3517
    Mais pour quelle raison ?
    J'ai omis de préciser qu'il n'y aura pas d'isolant à l'extérieur ; tout sera fait par l'intérieur, entre les poutres. Et il y aura un pare-vapeur devant cet isolant intérieur, côté chaud (qui assurera aussi l'étanchéité à l'air).
    Est-ce que ce pare-vapeur externe n'est pas obligatoire uniquement dans le cas où on isole par l'extérieur ? Sinon, quelle vapeur d'eau empèche-t-il de passer, et dans quel sens ? La membrane d'étanchéité n'est-elle pas suffisante ?
    Merci pour d'éventuelles précisions.
    Asterix66
    Précision importante.
    La membrane d'étanchéité assure déjà la fonction.
    Il n'y aurait pas confusion avec un film (non tissé ) destiné à séparer la membrane de l'OSB.
    Difficile d'en dire plus sans consulter l'ATec de la membrane.
    C'est simple, ils sont en ligne sur le site du CSTB.
    invite3517
    Je regarde ce soir la référence exacte dans le devis, mais je suis à peu près sûr qu'il y a le terme pare-vapeur...
    L'étancheur a aussi prévu de passer une sorte de vernis sur l'OSB. Est-ce aussi préconisé ? Utile ? Superflux ?
    invite3517
    Voici les produits utilisés :
    1) avec végétalisation :
    - vernis d'imprégnation à froid, type EIF 300g/m²
    - pare-vapeur type Meps 25 L3 ADFSI 150g/m²
    - isolant polyuréthane
    - écran d'indépendance type MATTE 100
    - 1ère couche d'étanchéité MEPS 25 L4 SPP 180g/m²
    - 2ème couche d'étanchéité MEPS Jardin 3000 180g/m²
    2) sans végétalisation :
    - pare-vapeur type Meps 25 PV/SPP 50g/m²
    - 1ère couche d'étanchéité MEPS 25 SPP 90g/m²
    - 2ème couche d'étanchéité MEPS 25 L4 SPP 180g/m²
    Ça fait beaucoup de choses ! Est-ce vraiment tout nécessaire, ou légèrement 'doré sur tranche' ?
    Dans le cas où il n'y a pas d'isolant, quelle serait la composition de l'étanchéité ? Est-ce que le MATTE 100 ne se pose pas directement sur le support bois ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Asterix66
    Bonsoir.
    Si vous avez déjà le pare-vapeur et l'isolant prévu sous l'OSB.
    Les trois premières lignes font doublons.
    Il y a peut être incompréhension de l'étancheur.
    La description technique de votre produit est ici, ainsi que toutes les fiches technique.
    invite3517
    Merci pour le lien ! Je vais reprendre contact avec l'étancheur pour qu'il mette à jour le devis sans l'isolant.
    invite3517
    Quelques précisions et questions.
    Une personne de la société MEPLE m'a confirmé que sans isolant, il n'y a pas besoin de pare-vapeur. Par contre, il faut une couche de protection sous les 2 couches d'étanchéité.
    Par contre, je viens d'avoir l'étancheur qui me dit que sur une terrasse bois, il faut un minimum d'isolant à l'exterieur (DTU récent). Ceci pour être certain de ne pas condenser sous l'OSB.
    Avez-vous entendu parler de ce DTU ?
    fabulou$
    chez un autre constructeur de membrane, pas de pare vapeur:
    http://www.sarnafil.fr/pdf_flatroof_...ction-bois.pdf
    BOIS CONSTRICTOR
    invite3517
    Si-si, à chaque fois qu'il y a un isolant, il y a bien un pare-vapeur indiqué (Sarnavap 2000)...
    Mais la question est : faut-il obligatoirement un *isolant* (et donc un pare-vapeur avec) au dessus de l'OSB ? J'ai plutôt prévu de tout mettre dessous, entre les poytres en I...
    fabulou$
    peut être que ceci pourra t'aider (doc conforme au DTU):
    http://www.bois.com/particuliers/con...es-exterieures
    BOIS CONSTRICTOR
    invite3517
    J'ai regardé cette doc, et il y a un truc qui me choqu sur ce dessin :
    http://www.bois.com/media/274737/schema1-742x742.jpg
    le pare-vapeur est à l'extérieur au niveau de la toiture ! Le point de rosée à toutes les chances de se retrouver dans l'isolant, non ?
    phil12
    Bonjour Fma ,
    Par pare vapeur tu parle de l'etancheite?
    Par ce que effectivement sur ce schema il n'y a pas de PV a sa place legitime.
    Comme toi.
    A moins qu'il y ait une ventil mecanique de ouf !!!
    De toute facon on est hors DTU.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite3517
    Bon, tu confirmes donc bien que le pare-vapeur (en jaune), devrait revenir sous l'isolant horizontal ?
    phil12
    Oui ,
    Mais peut etre que nous ne voyons pas le bas de schema.
  1. isolation - etancheité toiture terrasse
    Par seb50120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 252
    Dernier message: 03/03/2017, 17h18
  2. Film sous-toiture etanche + ouate + pare-vapeur?
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h46
  3. Etancheite Toiture Terrasse Procede
    Par invite30e4eabd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2009, 21h57
  4. Etanchéité toiture terrasse
    Par invite1c019f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 10h30
  5. Isolation ouate de cellulose sous toiture étanchéité & vapeur d'eau
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h59
