Nous avons réalisé un enduit à la chaux dans notre salle de bain, nous nous demandons si il est nécessaire de l'imperméabiliser.
Nous n'avons entendus parler pour le moment uniquement du savon noir. Le savon ne se dissout-il pas au contact de l'eau?
Avez-vous des retours sur le sujet, et surtout est il nécessaire de passer une couche de protection sur un enduit chaux dans une salle de bain?
On peut passer une dilution de savon noir, c'est même avec le savon noir que l'on serre un stuc ou un tadelakt.
On peut aussi utiliser de l'huile de carnauba, il faut frotter dur pour la faire pénétrer.
L'opération est à renouveler au moins tous les ans.
28/10/2010 - 22h36
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dans le Nord de la Côte d'Or
Âge
40
Messages
906
Re : enduits chaux salle de bain
Et c'est du savon noir "mou", en pot, ou du "liquide", en bidon, ou du dur, en pain ?
Quand tu parles de dilution, c'est quelle proportion ?
Avec quel outillage passe-t-on cette pellicule de savon noir ?
31/10/2010 - 21h39
sebastien49
Date d'inscription
août 2010
Messages
20
Merci pour ta réponse Asterix,
Nous sommes allez chez un marchand de matériaux "vert" qui nous a vendu une solution à base d'huile de soja. Nous n'avons pas eu le courage de passer le savon noir car pour répondre à une partie de tes questions caroline, le savon noir se passe (en ce qui concerne le taddelakt) avec un galet, le but du jeu étant d'imprégner et de faire pénétrer ce dernier en "serrant" le savon noir sur l'enduit.
Pour info, nous avons passé l'huile de soja à la patte de lapin ( 2 couches) à premiere vue ca à l'air pas mal, on sent une couche de protection sur l'enduit (qui n'est pas un taddelakt mais un "simple" enduit à la chaux passé en 2 couches en essayant de serrer au max la derniere couche) on a l'impression que ca l'a hydrofugé.
Sébastien
31/10/2010 - 23h29
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
40
Messages
906
Et de l'huile de lin, ça n'aurait pas pu faire l'affaire ?
01/11/2010 - 11h04
Asterix66
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
pyrénées orientales
Âge
52
Messages
279
Bonjour à tous.
Savon noir liquide en bidon.
Pour les stucs, un bouchon pour 10 kg dans la dernière couche.
Pour la finition, dilution dans de l'eau à 1 pour 5.
Pinceau large et plate, style spalter.
Oui, mais sur un enduit serré (stuc à la chaux), on se contente de faire pénétrer le savon avec un chiffon très doux.
Jamais essayé avec de l'huile de soja. Merci pour l'info et un petit retour sur la durabilité, dans six mois, serait pas mal.
Il y a une autre technique, mais pas très adaptée dans les endroits très humides, risque de moisissures, si l'on n'a pas bien fait pénétrer.
C'est la cire d'abeille, que l'on passe diluer avec un diluant aux agrumes. Pour faire pénétrer, il faut frotter, frotter, frotter...
Je souhaiterais rebondir sur ce sujet si vous me le permettez avec 2 petites interrogations sur la protection des enduits intérieurs chaux/platre :
- quel type de produit est habituellement utilisé pour protéger un enduit à la chaux dans une pièce sèche ? On trouve dans le commerce des vernis, mais je crains qu'on perde les qualités de perspirance de la chaux avec ce type de protection...
- et pour un enduit au platre ? Une finition peinture est-elle suffisante pour le protéger ?
Merci d'avance.
04/11/2010 - 09h49
Asterix66
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
pyrénées orientales
Âge
52
Messages
279
Envoyé par chab_maison
Merci d'avance.
On ne peut pas comparer la chaux qui est naturellement hydrophobe au plâtre qui lui est naturellement hydrophile.
Mettre un verni sur un enduit chaux est un non-sens. Mais on peut le peindre à la chaux.
A contrario, on peut protéger un enduit plâtre avec une peinture ou un verni. Un plâtre qui prend l'eau est un plâtre mort.
04/11/2010 - 13h53
chab_maison
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
80
Lorsqu'on réalise un enduit chaux décoratif à l'intérieur, teinté dans la masse, sur un mur en briques par exemple, on ne met donc rien par dessus pour le protéger ? (ok pour l'humidité, mais les chocs ???)
05/11/2010 - 09h33
chab_maison
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
80
Ok pour la résistance d'un enduit chaux aux chocs et à l'humidité.
Maintenant, que se passe-t-il pour les tâches (café renversé dessus, traces de doigts sales, ...) ? L'enduit se lave-t-il facilement s'il n'a pas été protégé par une cire ou autre ?
13/11/2010 - 10h28
chab_maison
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
80
svp, un petit conseil ?
23/11/2010 - 23h16
sebastien49
Date d'inscription
août 2010
Messages
20
Arrête de boire du café sur les murs et lave toi les mains à la fin du chantier.
Je persiste avec mon huile de soja pour le moment ou même peut être rien car comme il est dit plus haut par SK 69 la chaux ca finit par être dur et un coup d'éponge suffit peut être
