avantages plafond chauffant autoconstruit
    Paillafond
    L'avantage que je vois à un plafond chauffant par rapport à un plancher du même nom :
    - les apports solaires directs ne viendront pas (ou moins) perturber son fonctionnement.
    - il est très réactif car il n'a pas d'inertie. On peut le concevoir comme un défaut, mais mon plafond chauffant aura une inertie "déportée" par une hydroaccumulation solaire dans une cuve de stockage.
    - comme le soleil, la chaleur (température limitée à 30°C) vient d'en haut
    La réalisation.
    Différents systèmes sont présentés par le CSTB : tube cuivre et languettes d'alu, tubes cuivre dans des profils aluminium, nattes, tubes PER clipsé dans une plaque de métal (syst inno.ert).
    C'est ce dernier qui m'intéresse par sa conception, et dont je veux m'inspirer.
    Avantages :
    - utilisation du PER ou du multicouches, plus simple que le cuivre (pour moi),
    - bon contact du tube avec la plaque par clipsage dans un gorge en forme d'oméga qui assure à la fois la tenue, mais aussi le transfert des calories à la plaque de plâtre.
    Inconvénients :
    - section unique de PER diamètre 16, ce qui limite la surface à 7 m2,
    - plaque acier avec une conductivité médiocre = 26
    Ce que je pense faire : utilisation d'une fine plaque d'aluminium(ep 5/10°) collée à la plaque de plâtre : conductivité de l'Alu =237
    source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduct...3%A9_thermique
    ON pourrait faire mieux avec du cuivre, mais c'est nettement plus cher, évidemment !
    Mon problème, et ma question : comment assurer pratiquement, l'enrobage du tube multicouche pour qu'il transfert ses calories à la plaque en dessous ?
    Auriez-vous une bonne idée ?
    Merci pour votre aide
    PaillàDonF
    yves35
    Re : avantages plafond chauffant autoconstruit
    bonsoir,
    le lien vers you tube que tu donnes réserve une autre joyeusetée sans doute...
    http://www.youtube.com/watch?v=4NiYqPZPhqM
    Il me semble voir que au dessus des plaques inno.ert l'isolation est faite ... en isolant multicouche.
    De quoi faire un déçu... des pompes à chaleur, il ne comprendra pourquoi ça ne chauffe pas hé hé...
    Sinon tu trouveras sur ce lien des idées de réalisations:
    http://builditsolar.com/Projects/Spa...ng.htm#Storage
    et là:
    http://www.radiantcompany.com/manual/index.shtml
    et là:
    http://builditsolar.com/Projects/Spa...Shed/House.htm
    et là:
    http://www.radiantec.com/pdf/Within_...diant_Heat.pdf
    J'avais commencé à m'y intéresser, plus de temps pour le moment . Il y a deux pistes possibles soit plaque offset d'imprimerie; soit tôles d'AG 5 à former avec un outil maison / Un coup de rainureuse dans un chevron, un tube du diamètre qui va bien, et faire pression avec une roue de voiture par ex.
    yves
    Paillafond
    Bonsoir Yves
    Merci pour les liens. tous super intéressants.
    Pour l'instant, je n'ai rien commencé, j'y réfléchis.
    Il va être difficile de faire une empreinte dans des plaques de 1 x 2 m, puis de les installer au plafond sans qu'elles se tordent dans tous les sens.
    Reste à les découper en bandes étroites et les façonner par emboutissage d'un fer rond. Cela c'est possible comme indiquez sur le 3° lien, en utilisant un bras de levier. Par contre, il faudra qu'elles restent bien planes pour faire un contact correct avec le plâtre.
    Reste encore un mixt. Coller une plaque alu de 5/10 sur la plaque de plâtre (à réaliser au sol), et faire une empreinte dans des languettes alu étroites (50 cm x 20 cm) à clipser autour des tuyaux en place au plafond. Il me semble, (peut-être à tord) que j'aurai un meilleur transfert des calories entre le tube et le plâtre. Inconvénient, il faut le double en Alu ?
    J'ai eu du mal à trouver un fournisseur. Je donne l'adresse : KDI : http://www.kdi.fr/ecommerce/
    en espérant qu'ils voudront bien traiter avec un particulier ?
    A bientôt
    PaillàDonF
    yves35
    encore une idée pour former les tôles:
    http://www.apper-solaire.org/barra/barra.pdf
    yves
    Paillafond
    Ben ça traîne pas !!!
    Mon post envoyé à 1h20 du mat a déjà reçu une réponse d'Yves à 2h07 !!!
    Bonjour Yves
    A nouveau merci pour ce document. J'en avais déjà eu connaissance par APPER. C'est un moyen simple (mais un peu bruyant ?) pour faire l'empreinte. Le pressage avec un moule est plus encombrant avec ses bras de levier, mais intuitivement il a ma préférence, car il semble mieux respecter la planeité de la feuille. Je reste convaincu que cette planéité est essentielle pour le transfert des calories à la plaque de plâtre. A tester ! L'avantage, il n'y a qu'une seule feuille d'Alu.
    Sinon, il faut scinder le problème : une languette entourant le tube pour en évacuer les calories. Une autre plaque d'Alu collée au plâtre pour en assurer le transfert au plafond.
    PaillàDonF
  1. plafond chauffant en rénovation
    Par Paillafond dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2015, 12h28
  2. avis pour un plafond chauffant.
    Par inviteaa9b172d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2011, 01h17
  3. Avantages du tabac.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2010, 09h57
  4. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 09h42
  5. Plafond chauffant à eau
    Par invite618aadfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 17h18
