Comment utiliser mon stock de panneaux isolants ?
    ala08110
    En achetant un immeuble ancien à rénover, j'ai découvert un stock important de panneaux d'isolation constitué d'une feuille "métallique" argentée sur laquelle est collée de la laine de roche ou de verre compressée. L'épaisseur totale est de 10 cm. Mon idée est de placer tout cela en plusieurs couches, au-dessus du plafond de l'étage. Ma question : en supposant que la feuille argentée est un pare-vapeur, je dois la mettre contre les plafonds. Mais puis-je ajouter une ou deux couches supplémentaires sans enlever (j'ignore comment) le pare-vapeur ? Merci
    Dé "Le bon sens recule au fur et à mesure que la technologie avance..."
    phil12
    Re : Comment utiliser mon stock de panneaux isolants ?
    Bonsoir ,
    Normalement pas de Pb ,mais avez vous un comble ventile?
    Par contre si vous superposez ce produit il vous seras necessaire de lacerer l'alu PV des couches superieures et de bien jontoyer le premier Pv cote paroie chaude.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    kaiserf
    Salut
    Superposer plusieurs couches comporte des risques.
    Il est délicat d'intercaler un par vapeur au milieu de l'isolant, car si la moindre faille se produit dans la première couche de par vapeur il se formera de la condensation en plein milieu de la couche isolante, qu'il sera très difficile à faire sécher par la suite.
    Éventuellement qu'en lacérant la feuille alu intermédiaire le problème pourrait être réglé?
    Si les panneaux sont en laine de roche, le mieux est de retirer la couche d'aluminium pour les panneaux des couche supérieur, avec un couteau de cuisine, cela se découpe très bien.
    Il existe du scotch alu pour la jonction des pare-vapeurs (assez cher).
  1. Comment utiliser mon poêle à bois ?
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 17h45
  2. Comment utiliser au mieux mon chauffage?
    Par H.K dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 10h14
  3. Savoir comment utiliser mon pickit 2
    Par invitec0828fb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2008, 11h04
  4. [Blanc] Comment utiliser mon seche linge Bosch
    Par invite46411fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 20h13
  5. MOB en panneaux structurels isolants ?
    Par LExpress_29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/04/2006, 12h01
