Vitrage insert qui noircit sur le 1/3 sup ?
    Mettero
    J'ai mon vitrage de foyer fermé qui noircit dans le 1/3 supérieur. Je pense qu'il faut que j'augmente l'espace entre la partie supérieure et le profilé pour laisser un lame d'air plus importante. J'ai bon ?
    Je n'ai aucun problème de tirage donc aucun risque de voir les fumées arriver dans la pièce
    pueblo
    Re : Vitrage insert qui noircit sur le 1/3 sup ?
    d'origine c'est comment en haut de la vitre?
    Bonsoir.
    Cela peut être aussi du au type de bois brûlé et à l'intensité du feu.
    Les flammes peuvent ne lécher que le haut de la vitre par exemple.
    Ugodseno
    Peut-etre que ça carbure un poil trop bas ?
    Sur mon poële, si je ferme trop l'air, ça noircit.
    Ceci dit, un commercial m'a dit que ce n'était pas grave et que c'était même comme ça qu'il fallait procéder :
    Quand le poele est bien chaud on le charge bien avant d'aller au lit et on met l'air au mini.
    ça noircit mais ça permet de faire "durer" le feu jusqu'au matin et de retrouver + de braises.
    Ensuite redémarrage gaz en grand pour nettoyage par pyrolyse.
    La nuance c'est que chez moi, ça noircit en bas et dans les coins, zones où les flammes on du mal à venir lecher la vitre...
    Ugo
    Bonsoir.
    pas étonnant avec ça
    Le truc c'est que le conduit ressemble à la vitre le matin et qu'il n'y a pas de pyrolyse pour la nettoyer le matin et donc ça s'accumule, et cela crée les conditions pour une bonne pyrolyse un matin quand le feu redevient vif, enfin cette pyrolyse là, on l'arrête en appelant le 18.
    carioline
    Citation Envoyé par Ugodseno Voir le message
    ça noircit mais ça permet de faire "durer" le feu jusqu'au matin et de retrouver + de braises.Ensuite redémarrage gaz en grand
    Pff, y'a encore du boulot, y'a pas à dire, si même les vendeurs prônent encore le feu continu !
    Hier, je suis passée chez une dame que je ne connais que depuis quelques mois et j'ai découvert qu'elle avait un insert, la vitre toute noire... Je suis tombée des nues quand elle m'a dit "La vitre ? Ben, je l'ai nettoyée hier" .
    A son tour, elle a été surprise quand je lui ai annoncé que chez moi, ça faisait un bon mois que je n'avais pas nettoyé les vitres de mes poêles, même sur mon Deville qui n'a pas d'arrivée secondaire...
    Bon, ce soir, j'ai essuyé rapidement la vitre du Deville car une bûche était tombée dessus et avait noirci... le bas.
    Mettero
    J'ai un modérateur de tirage. Le tiroir à cendre est ouvert tout le temps au maximum
    camalot
    J'avais lu qu'en mettant des cales (1mm) entre la vitre et la porte, on créait un léger balayage d'air.
    Je n'ai pas trop compris où il faut mettre ces cales mais ça doit dépendre du type de porte...
    invite6665f5d2
    Mettero, as-tu réellement trop de tirage pour justifier un modérateur ?
    Ton témoignage comporte deux choses un peu contradictoires, la présence du modérateur de tirage et le tiroir ouvert en permanence ...
    Le modérateur est certainement très mal réglé ou totalement inutile.
    Essaie de réduire la modération (afin d'augmenter le tirage) et pouvoir fonctionner en fermant le tiroir une fois que la combustion est bien installée.
    Par ailleurs, tu gagnerais surement à communiquer plus d'informations sur ton installation, comme le type de foyer avec longueur et diamètre du conduit de fumée, arrivée d'air frais près du foyer ou non, VMC, etc ...
    pueblo
    Citation Envoyé par camalot Voir le message
    il doit falloir les mettre sur la partie haute de la vitre en prenant soin de boucher les 2 hauteurs
    ririmason
    Si ta vitre noircit c'est probablement un à une de ces causes ( ou la conjonction de plusieurs de ces causes ):
    - bois humide
    - pas assez de tirage
    - pas assez d'AP
    - buches trop près de la porte
    acheter moins, acheter mieux
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 13h02
  2. Soleil qui chauffe malgré double vitrage?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 14h19
  3. Insert qui fume et +
    Par invite56163596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 19h45
  4. [Blanc] lave vaisselle:résistance qui noircit
    Par invite6acb3c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 21h31
  5. Corail qui noircit
    Par invite6f45f202 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/03/2006, 10h18
