Isolation exterieure sous-sol enterré
    LeDahu
    Bonjour ,
    interieur-mur -goudron- deltaMS - polystyrene
    ou
    interieur-mur - polystyrene - deltaMS
    Notez que ma question est sur l'ordre pas sur le choix des composants
    pour info, je ne compte isoler que sur 1.20 m (les 20 de dalle + 1metre)
    et que le terrain est entierement en tout-venant (a coté d'une carriere), meme à 3m de profond
    en vous remerciant
    dolf7
    Re : Isolation exterieure sous-sol enterré
    Pour moi la 2 mais il faut mettre un produit hydrofuge sur le mur avant ton isolation puis le delta ms ... ou un delta qui fait les deux ...
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    invite7e18fb53
    Petite question d'un novice, qu'es-ce qu'un delta MS qui fait les 2, pour moi le Delta MS sert essentiellement à protéger des cailloux les 2 couches de béton hydro ou goudron appliquées sur les murs et créer une petite circulation d'air entre le mur et le Delta grace aux picots dont il est muni. Je ne connais pas de Delta isolant?
    Merci de m'apporter des éclaircissements car je suis en phase de construction d'un sous sol sous maison enterré à 3 m
    Vous en remerciant par avance
    Hercule 91
  1. Isolation extérieure mur enterré
    Par poup77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/02/2011, 06h55
  2. ventilation sous-sol semi-enterré
    Par lajice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 11h27
  3. Isolation exterieure d'un mur en sous-sol
    Par invite029b2ae7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h57
  4. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 12h47
  5. isolation/chauffage piece en sous-sol enterré
    Par LOLO9039 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h50
