Chauffage atelier avec poêle à pétrole
    invite52dc7b93
    J'aimerais savoir si je peux chauffer (de façon intermittente) mon atelier de travail du bois (tournage, sciage, ponçage ...) d'une surface d'environ 20 m2 avec un poêle à pétrole.
    Mes inquiétudes étant essentiellement :
    - éviter une production de vapeur d'eau qui pourrait condenser sur les tables de machines froides
    - un problème de fonctionnement du poêle voire un danger avec les poussières inévitables dans ce genre d'atelier
    Merci pour vos conseils.
    tournesol963
    Re : Chauffage atelier avec poêle à pétrole
    Pour utiliser un poele à petrole il est indispensable que le local soit tres bien ventilé.cela permet d'evacuer toute la vapeur d'eau ainsi que les gaz produits .
    Pour ce qui est des poussieres, mon poele dispose d'un filtre, mais je ne sais pas si c'est suffisant s'il y en a en grande quantité .
    pueblo
    et pourquoi ne pas chauffer avec un petit poêle à bois ?
    tu dois avoir des chutes;20 m2 c'est pas grand 2-3 buchettes et...
    invite52dc7b93
    Merci Pueblo
    Ça serait évidemment l'idéal de chauffer avec un petit poêle à bois, mais il faut un conduit d'évacuation, que je n'ai pas (et pas non plus beaucoup de compétences pour faire ça seul)
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2010, 20h53
  2. [Blanc] Pb avec poele a petrole inverter 5710c
    Par invite3ca5dcbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h52
  3. Quel chauffage efficace pour un Atelier non isolé ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h27
  4. [Blanc] Chauffage : poele à pétrole
    Par invitea2b19539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 18h03
  5. [Thermique] Poêle à pétrole Tectro SRE 713 : s'éteint avec défaut E0.
    Par invitea517de0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h37
