  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 9 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 76 à 90 sur 130
poêle à bois : bûches ou granules ?
  1. matt92i
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    1
    Thumbs up Re : poêle à bois : bûches ou granules ?
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Les poêles à granulés que l'on vend soit disant en ventouse ne sont pas toujourq de bonnes solutions. Pour un peu que le vent soit contraire il va repousser les fumées dans l'appareil qui va se metre en sécurité car le presiostat va détecter une pression anormale.
    Tout poêle à pellet de vrait avoir une cheminée d'au moins 2 m. C'est le strict minimum.
    Naturellement ça fait vendre de dire qu'il ne faut pas de cheminée ... Et en effet ela peut très bien marcher pendant un bout de temps ... puis ne plus fonctionner pendant un autre bout de temps pour remarcher après ...
    Il faut un minimum de tirage pour que le poêle marcher correctement.
    Je vous informe que la "sortie ventouse" n'est pas possible pour un poêle à granulés, c'est une sortie murale, c'est tout a fait différent...car en effet il y a une certaine longueur a respecter à l'extérieur, notamment pour le tirage..je me suis fait installer un poêle et le chauffagiste m'a bien expliqué et montré la différence
    • Publicité
  2. Yves49
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Bonjour a toutes et tous,
    Je viens d'acheter une maison de 80m2 de plein pied construite en 1999 pas trop mal isolée:
    Murs : Enduit de 1+parpains de 20 +10 laine de roche+ 7 brique creuse+1 de platre
    Plafond en BA 13 sur charpente bois avec 30cm de Laine de roche sur par vapeur.
    Le proprio precedent avez installé un chauffage eau chaude sur radiateurs chaudiere électrique de 10KWH (employé EDF)
    Cette maison est équipée d'une cheminée ouverte que je desire remplacée par un poele a bois.
    Donc la question est quel poele acheter: Buches, pellet ?
    Je suis plus partisant d'un poele a buche car autonome (pas d'éléctricité,d'electronique,p lus fiable)
    Si le bois buche devient de plus en plus rare et couteux les pelets suivront la meme pente.De toute façon dans un poele a buche on brule des buches compressées qui ne sont que de tres gros pellet.Ce qui est bon pour le recyclage des déchets de bois.
    En cas d'absence le chauffage electrique prend la relève (hors gèle)
    Quel matériel choisir?
  3. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Pour déterminer la puissance dont tu aurais besoin, il faudrait nous dire la région, mais les 10kW de la chaudière me paraissent disproportionnés pour 80m².
    Et pourrais-tu mettre un plan de la maison pour voir ce que le poêle peut chauffer, car à moins de le relier au radiateur ou à des gaines d’air chaud, ce n’est qu’un gros radiateur
    Le poêle à bois ne chauffera aussi que pendant qu’il brulera du bois, après tu peux améliorer en prenant un poêle avec un peut d’inertie ou un poêle de masse qui te chauffera de 12 à 24h (suivant model) pour 1h30 à 3h de feu.
    Mais attention, le chauffage par bûches a plein d’avantage mais aussi des contraintes et ne les sous estime pas si tu veux vraiment te chauffer aux buches.
    Autres possibilités :
    Petite chaudière à pellet (meilleur rendement et plus d’autonomie que les poêles)
    Chaudière moderne à bûches, la aussi meilleur rendement et autonomie que le poêle
  4. Yves49
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    9
    Voila le plan de ma maison .Elle est située au sud de Nantes, a mi- chemin de Cholet
    Images attachées
  5. Fab02300
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    29
    Messages
    887
    Bjr'
    Pour une maison comme cela je me contenterai d'un bûche de 7kw maxi.
    Moins de risque de surchauffe à la mi-saison.
    Maintenant chataxe à raison, le bois c'est contraignant ... encore plus les petits foyer qu'il faut souvent aprovisionner avec des morceaux de 25cm (à éviter) ou 33cm
    Même si perso, j'aime bien. (ma femme aussi)
    Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre.
  6. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Tu ne devrais pas avoir besoin de plus 4.5kW pour avoir 20° à l’intérieur quant il fait -4° extérieure
    L’emplacement est idéal pour un PDM
    Suivant tes apports solaires passifs (Il n’y a pas le Nord sur ton plan), je te conseillerais soit un PDM très réactif (voir poêle avec inertie) ou un PDM plus inertiel
    La mini chaudière à pellet voir un poêle à pellet (avec ou sans bouilleur) reste aussi envisageable.
    La c’est surtout à toi de savoir si tu es prêt au chauffage bûches ou pas, si tu as la place pour stocker le pellet (les buches aussi)………
    Après dans ta région, les solaire thermique peut aussi être vite amortie……..
    Toujours suivant l’orientation de ta maison une véranda pourrait te chauffer des tunnels à galets en été et tu récupère cette énergie à la mauvaise saison….
    Donc maintenant tout est une question de budget, de style de vie, de désir (souhait de ne pas être tributaire d’EDF, d’économiser.....?) et de savoir si tu fais les travaux ou les fait faire, car par exemple pour 3000€ de matériel tu peux autoconstruire un PDM
    Mais regarde aussi ta facture énergétique actuelle, car je ne pense pas qu’elle soit très élevée non plus, ce qui peut rendre tout travaux très long à amortir (en €)
  7. LYTH
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    10
    la construction de ma maison va commencer dans quelques mois. Le constructeur m'installe un plancher chauffant électrique au RDC (70m²) et des convecteurs à l'étage.
    Je ne sais absolument si cela chauffe correctement (en particulier les convecteurs).
    Dans tous les cas, j'aimerai installer un poêle dans le séjour, marque Morso, entre 6 et 8 kW, modèle 7642, autant pour avoir un appoint en chauffage (surtout à la mi-saison, quand il fait bien humide dans le sud Finistère) que pour le spectacle de la flambée.
    Est-ce que cela vaut le coup ?
    Y aurait-il un choix plus intéressant qui permettrait d'utiliser le poêle à même proportion que l'électrique ?
    Merci pour les réponses qui me parviendront.
    Lyth
  8. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Citation Envoyé par LYTH Voir le message
    Ça c’est à toi de le déterminer.
    Si tu l’utilises 3 foi par ans, c’est à considérer comme élément de décor.
    Si tu l’utilise tout les jours, il te chauffera une partie de la maison (il faudrait que tu mettes un schéma de la maison et dire comment elle est isolée), mais en contrepartie, cela demande un travail non négligeable (mais agréable quant on aime).
    Cela dépend de ce que tu entends par plus intéressant ?
    Si c’est pour un moindre investissement, je dirais non (suivant le prix du poêle)
    Si c’est pour une utilisation en continu plus aisé des bûches, tu as les poêles de masses....
    Mais si tu veux un chauffage qui soit au degré près et plus économique que l’électricité, je te conseillerais déjà de partir sur un chauffage central.
    L’investissement est plus élevé, mais tu pourras changer d’énergie suivant tes priorité (chaudière à bois bûche, chaudière à pellet, chaudière gaz (surtout si tu as le gaz de ville), chaudière fioul (en plus en Bretagne il en arrive régulièrement sur les plages, donc il sufi de se baisser pour le ramasser et faire le plein), complément solaire, PAC…
    Mais avant tous, c’est ton isolation qui est le plus important.
    Si tu te contente des isolations traditionnelles (genre BA10+100) tu aura un besoin "important" d’énergie quelle qu’elle soit.
    Mais si tu isoles super bien et qu’en plus ta maison est conçu pour profité des apports solaire (gratuit), la tu consommeras très peut ce qui réduira l’importance du choix de l’énergie
  9. LYTH
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    10
    Merci pour ta réponse Chataxe.
    Concernant l'isolation, voici le descriptif :
    - panolène GR 100 (en parois verticales)
    - laine de verre haute performance Iso confort 140 mm et Rollisol 180 mm, soit une épaisseur de 320 mm en partie horizontale à dérouler sur faux solivage
    - Rollisol 180 mm en rampants à agrafer sur arbalétrier.
    - laine de roche 40 mm en pourtour du conduit de fumée
    Je recopie le descriptif fourni par le constructeur,pour moi c'est presque du Chinois.
  10. LYTH
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    10
    Quant au poêle je pense l'utiliser bien plus que 3 fois par an mais pas systématiquement tous les jours.
    Ramasser le bois, sentir le bois, toucher le bois, l'entendre claquer, crépiter, siffler.
  11. LYTH
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    10
    Et pour les convecteurs à l'étage ? Apparemment, le choix d'une chaleur douce à inertie serait plus intéressante pour le confort.
    Et est-ce qu'une VMC hygroréglable peut tempérer le réchauffement de l'air par des convecteurs ?
    Je veux dire : les convecteurs ayant l'inconvénient de chauffer l'air en évacuant son humidité, est-ce que la VMC peut tempérer cet assèchement de l'air ?
    Ou alors, des radiateurs à inertie sont vraiment plus indiqués ? Bien que beaucoup plus cher.
  12. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Je ne connaissais pas le panolene, c’est donc que tu aurais une ITE (Isolation Thermique Exterieur) ?
    Si oui c’est super, le reste de l’isolation parait aussi mieux que le minima demandé par la RT2005.
    Apparemment tu devrais donc avoir de faible besoin de chauffage ce qui peut excuser un chauffage électrique (cout conso et environnemental)
    Ton constructeur t’a donné les déperditions de la maison (en kW) et la conso annuelle (en kWh) ?
    Il faudrais savoir ce qu’appelle convecteur ton constructeur, si tu avais la marque et référence ?
    Le très bas de gamme est ce qui est souvent appelé grille pain (à partir de 15 à 20€), la oui ce n’est pas terrible car l’air est en contacte avec la résistance qui sont à très haute température.
    Mais avec des simples radiateurs électriques (environ 100 à 150 € pour 1kW, a pondérer suivant la gestion) tu as des radiateurs qui seront bien.
    Mais inutile de taper dans le haut de gamme avec des radiateurs à 500€ voir beaucoup plus car en plus ils consomment tous autant.
    Et si tu as bien une ITE, cela veut dire que tu as aussi de l’inertie dans la maison donc un confort accru face aux pics de chauffage.
    Pour en revenir au poêle ce serai bien si avant tu pouvais avoir les déperditions de la maison, car un model trop puissant est source de pollution et d’inconfort, même si la encore ton inertie permettrait de prendre légèrement plus puissant.
  13. LYTH
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    10
    Bonsoir, Chataxe,
    merci pour le lien sur le panolène. Et bonne nouvelle
    Les convecteurs prévus sont de marque EVIDENCE électronique Thermor ou similaire 6 ordres avec fil pilote
    - 1kW dans les chambres
    - 0, 75 kW dans la SDB
    Alimentation des convecteurs sous tubes PVC.
    Pour les déperditions et la conso annuelle, ben là j'ai pas révisé
    Le poêle est donné pour 6kW minimum et 8kW max. Surface de chauffe : 45 à 120 m². Je vais poser la question à mon constructeur pour les déperditions.
    Merci pour les infos, ça me permet d'y voir plus clair.
  14. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 840
    Vérifie quant même que c’est bien prévu en ITE on ne sait jamais
    Pour la marque Evi.. je ne connais pas, mais les Ther.. qui sont le même que les Atlan… qui sont sans doute les même que …. ?
    Donc pas de soucis pour tes radiateurs électrique.
  15. chaud
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    45
    Messages
    14
    Citation Envoyé par tbobsinclair Voir le message
    Salut à tous,
    Je me présente brièvement : bob, 30 ans. J'ai fait construire l'année dernière une maison de 150 m2. Chauffage : fioul (chauffage au sol en-bas, radiateurs en-haut). Vu le prix du litre de fioul, j'ai pensé à installer un poele à bois en bas (j'ai un vide sur entrée, donc la chaleur monte beaucoup).
    J'hésite entre un poele à buches ou à granulés. Je n'ai pas trouvé de comparatif sur Internet entre ces 2 types de poeles. Pourriez-vous me dire les avantages et les inconvénients de chacun ? Et surtout, lequel coute le moins cher à l'usage ?
    Votre demande ne peut avoir de reponse on ne conpart pas un poêle a granulé avec un poêle a bois mais avec un autre systéme de chauffage programmable,autonome,avec un thermostat, cdt
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par ner02324 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 143
    Dernier message: 21/05/2013, 19h51
  2. Poële à granules de bois: besoin d'aide!
    Par mini01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 17h19
  3. [PA] cherche poele mixte bois granulés
    Par guigues944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 00h29
  4. Dimensionnement poêle à bois ou à granules
    Par maitio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 08h24
  5. Poële - bouilleur à granulés de bois: expérience
    Par alain7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 17h11
