Problème évacuation chaudière gaz
    invite5f2d595c
    Bonjour j'ai acheté une ancienne maison avec une chaudière gaz de 7 ans le problème est que cette chaudière est noyée par les eaux de condensations du tuyau d'évacuation qui est extérieur et monte de 6m le long du mur pour respecter les 40cm au dessus de la toiture
    Que faire??faut'il vraiment toute cette longueur de tube sachant que le local ou est la chaudière est un appentis a la maison ne peut'on pas faire la sortie a 40cm au dessus du toit de l’appentis
    Nota le plombier qui répare la chaudière se fait une rente en remplaçant les piéces oxydées par l'eau qui retombe dans la chaudière (le conduit montant a la verticale )
    Merci de vos conseils(a part changer de plombier!!!)
    Clair31
    Re : Problème évacuation chaudière gaz
    Pourquoi ne faites vous pas équiper votre tube d'évacuation d'un té de raccordement avec récupération des condensats?
    Votre plombier en tant que professionnel devrait vous le conseiller au lieu de vous prendre pour un pigeon, non?
  1. [Thermique] Probleme evacuation gaz chaudiere
    Par TonyWhite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 17h00
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24 : évacuation gaz de combustion.
    Par invite0dede0a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 22h36
  3. [Blanc] Temperature evacuation chaudiere gaz ventouse
    Par invitea183aff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h16
  4. [Thermique] Mauvaise évacuation des gaz chaudière murale
    Par invite5102cdf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/03/2008, 23h44
  5. Evacuation gaz chaudiere murale
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h43
