Après pas mal de temps de réflexion, je construis une maison dans le Finistère et je l'isole par l'extérieure.
J'ai pour l'instant deux solutions (de l'int vers l'ext):
Plâtre (env 1cm)
Parpaing creux (20cm)
Mousse de polyisocyanurate (10cm) ou Polystyrène extrudé (9cm)
Tasseau/lame d'air (2cm)
Bardage bois (épicéa) peint (2.2cm)
Suivant l'une ou l'autre des solutions je passe d'un R=4.68 à 3.63 pour les murs
Sachant que ma maison est sur vide sanitaire isolé (hourdis polystyrène R=3.35 norme ACERMI) + isolant sous plancher chauffant avec un R estimé de 2.5, donc R plancher de 5.85.
Mes combles seront isolés avec du polyuréthane avec un R d'environ 9.
La maison sera également équipé d'une vmc hygro B qui pulsera son air chaud sur le compresseur de mon ballon thermodynamique avant de ressortir via une tubulure dans le garage isolé comme le reste de la maison.
Y-a-t-il des gens éclairés (je n'en doute pas) qui pourrai me donner leurs avis sur les solutions envisagés concernant la résistance thermique, mais surtout par rapport à ces solutions des suggestions concernant l'évacuation des vapeurs d'eau? Ne suis-je pas assez perméant ou trop?
Dans l'attente de discuter avec vous, je vous souhaite de très bonne fêtes de fin d'année GROBEKO.
