Calcul de résistance thermique d'un isolant
    consavert
    Ma maison vient d'être isolée par l'extérieur avec du polystyrène expansé (PSE) de 11 cm d'épaisseur.
    Sur la fiche descriptive du produit insérée dans chaque paquet de plaques de PSE, les caractéristiques thermiques indiquées ne me semblent pas cohérentes: résistance thermique R = 2,85 m2.K/W et conductivité thermique (lambda) = de 0,038 W/(m.K).
    Je ne pense pas me tromper en disant que la résistance thermique R est égale à l'épaisseur du matériau, en mètres, divisée par la conductivité thermique. Ce calcul donne 2,89 m2.K/W et non 2,85 m2.K/W.
    Il est très peu probable que le fabriquant du produit (labellisé ACERMI) se soit trompé, surtout en amoindrissant les performances de son produit. Quelque chose doit m'échapper. Est-ce que quelqu'un a la solution à cette apparente erreur ?
    Re : Calcul de résistance thermique d'un isolant
    Oui il ne vas pas se tromper à son désavantage, il les exagère, en faisant la calcul inverse, Epaisseur / R on trouve une conductivité thermique plus forte que celle revendiquée de 0.038 (0.03859).
    consavert
    Un lambda de 0,03859 W/(m.K) devrait être affiché à 0,039 W/(m.K), au lieu de 0,038 W/(m.K). Il y a tromperie d'une certaine façon.
    bobflux
    D'un autre côté, une erreur de 2.5% est probablement inférieure aux tolérances de fabrication et de pose...
  1. Construction d'un caisson isolant thermique
    Par yslain dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 21h59
  2. détermination du coefficient de conductivité thermique d'un isolant
    Par invite16f4d2dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2010, 20h32
  3. Un calcul de resistance thermique
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 08h19
  4. Pisé + isolant + bardage : quelle résistance thermique ?
    Par filou69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 15h15
  5. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
