Salut
Je me suis amusé a dresser un Pré-DPE pour ma maison et je ne comprends pas une chose : j'ai fait 2 pré-DPE différents avec la structure identique de la maison et 2 mode de chauffage différents : un 100% bois et l'autre 100% fioul.
Eh bien le resultat est différent le DPE est meilleur qu'avec le fioul !!!
Ou est le probleme du bois ?
( fioul j'ai 136kWhEP.m².an et le bois 169kWhEP.m².an ??? ECS compris )
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
C'est pas la même connerie qu'avec une des normes (BBC ou Effinergie, je ne me souviens plus) : c'est compté en énergie primaire et le fuel, c'est coéfficienté 1, mais le bois c'est 1,2 [tout ça de mémoire]...
L'absurdité de certaines normes !
06/01/2011 - 13h58
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 420
Re : Le DPE (diagnostic performance énergétique).
Envoyé par Philou67
Edit : did67 ayant déjeuné après moi... du coup, c'est un peu de la redite ^^
Exact ! (pour le déjeuner)
Sauf que je compare aux bagnoles et toi aux frigo !
Mais tout est donc cohérent.
Ce sont chaque fois des indicateurs.
06/01/2011 - 13h59
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 037
Il s'agit peut-être des coefficients de conversion Ef->Ep, et du rendement par défaut des équipements (bois, foyer ouvert à 30% ?).
Mais ton intervention me fait penser à une chose. Le plus gros défaut que je trouve dans le DPE, c'est que l'on note de manière globale l'immobilier (les performances thermiques du bâti) et le mobilier (les performances thermiques des équipements de chauffage).
Or, on sait tous qu'il est plus facile de changer une chaudière que d'isoler... je trouve dommage cet amalgame. En effet, un PAC toute neuve dans une maison mal isolée sera aussi bien noté qu'une maison bien isolée avec une vieille chaudière... pourtant, l'investissement pour améliorer la situation ne sera pas la même dans les deux cas.
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
06/01/2011 - 14h24
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 420
Cela ne dispense pas de réfléchir !
Idem pour "tes" frigo : le surcoût d'un A++ par rapport à un A n'est pas "amortissable" au prix de l'électricité actuelle !
06/01/2011 - 14h35
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 037
Hummm.... je suis pas sur d'avoir compris ce que tu veux dire ?!
06/01/2011 - 15h58
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 420
Bon tout simplement que l'étiquette "verte" ou "rouge", il faut pas juste se jeter dessus sans réfléchir. Sinon, tu peux te faire "attraper"...
Si tu te jettes sur un frigo A++, il est vraisemblable que la différence de prix ne sera jamais remboursée.
Donc :
- soit ta motivation est purement écologique et tu t'en fous, tu prends le A++ pour consommer le moins de nucléaire et basta (ce sera mon choix quand je changerai)
- soit ta motivation est purement financière et tu prends un A
Donc tu réfléchis.
Idem là pour tes deux maisons : voyant son classement, tu évalues. L'une tu vas envisager de changer de chaudière et calculer. L'autre de l'isoler et tu vas calculer... Donc tu réfléchis...
Voilà ce que je voulais dire : ne pas se jeter "bêtement" sans réfléchir sur une étiquette qui ne veut dire que ce qu'elle veut dire !
06/01/2011 - 16h32
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 037
Je ne crois pas avoir dit qu'il fallait prendre le DPE pour argent comptant. En revanche, comme tu l'as dit, c'est un bon indicateur de comparaison. Le prix est un autre critère de choix qui doit être mis en balance avec l'étiquette énégétique, la situation, l'orientation, les commodités, le voisinage, ...
Envoyé par Did67
Ca se calcule, le choix A n'est pas systématique
06/01/2011 - 16h43
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 420
Envoyé par Philou67
