Actuellement en projet de construction d'une maison en Suède avec un excellent archi connu du forum, j'ai eu durant ces vacances le temps de jouer un peu avec un excellent logiciel US: Energyplus.
Développé par la recherche publique US, et donc gratuit, c'est un logiciel de STD comme Pleiade comfie, en un peu plus complet (et donc compliqué).
Mais ce qui a changé la donne par rapport aux versions de départ, c'est maintenant la presence d'un plugins qui permet de définir la geometrie du batiment dans Google Sketchup (et aussi d'y visualiser les resultats).
Bref, Energyplus se revele assez simple a utiliser pour une maison individuelle (plus compliqué pour un building bien sur), le plus dur étant de comprendre sketchup
Le seul bémol, parler anglais
Je vous livre donc ici à titre d'exemple une étude 4 zones de ma future maison et quelques trucs de saisie, pas le temps de faire un tutorial.
Saisie dans sketchup:
E+ ne connait que les diagrammes filaires, donc j'ai pris les hypotheses suivantes:
- le sous bassement n'est représenté que pour sa hauteur au dessus du sol jusqu'au niveau du sol fini du rdc
- La hauteur des niveaux va du niveau du sol fini au niveau du sol fini du niveau superieur.
- Les mesures sont prises coté extérieure pour les murs exterieurs, et au milieu des cloisons.
Les volumes et hauteurs réelles sont ensuite rentré manuellement dans le fichier idf
- Pour les fenetres, on ne dessine QUE le verre, pas la taille totale de la fenetre. Le cadre et les petits bois sont definis a part.
Sur le modele 4 zones presenté, on a
- le sous bassement: radier + isolation + granit + dalle
- Rdc
- Etage
- Toit: important car il est ventilé, et donc permet d'avoir des conditions différentes au niveau du plafond d'etage que l'exterieur (20° de moins en été...)
La VMC DF est simulée par 2 demi VMC (une par zone), car c'est un composant de zone sur E+. Pour une VMC DF multizone, il faut la "construire" dans E+. On va rester simple ici
Le chauffage est assuré par un convecteur par zone.
La moulinette mets environ 1min sur mon portable, y compris le sous programme qui calcule la temperature du sol sous la dalle.
Je joins une photo du modele, le rapport complet, et le fichier idf qui seul permet de faire tourner E+ et de dessiner la geometrie dans sketchup.
Je trouve grosso modo les memes valeurs que l'archi dans sa STD, ca rassure4000 kwh de chauffage par an.
Il faut environ 1 semaine pour avoir les outils en main quand on en a jamais fait, et cela permet de répondre a plein de question, meme avec un simple modele 4 zone comme ça:
- Par exemple, on voit que les TV sont tous deperditif durant les 3 mois d'hiver -> tres interessant de mettre des volets ou autre protection thermique.
- On voit que l'etage a 2 fois plus besoin de chauffage: ca tombe bien, on va y mettre les chambres, moins chauffées que le reste, donc plus economique.
- En faisant varier les epaisseurs et natures d'isolant, la surface des fenetres, les masses inertielles, on peut répondre a 80% des questions qu'on voit sur ce forum...
Les liens:
Fichier météo associé: http://apps1.eere.energy.gov/buildin...22260_IWEC.zip
Tous les fichiers météo mondiaux des grandes villes sont accessible gratos ici: http://apps1.eere.energy.gov/buildin...data_about.cfm
Energyplus et plugins et doc : http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
Tutoriel et docs sur le plugins sketchup: http://openstudio.nrel.gov/google-sk...etting-started
Amusez vous bien![]()
