panneau rayonnant
panneau rayonnant
    catsouli
    panneau rayonnant
    J'ai une pièce avec un plafond haut que je ne chauffe pas depuis les grands froids(trop de volume à chauffer) .Malheureusement mon bureau avec l'ordi est installé là .
    J'avais pensé installer un panneau rayonnant de 500W sur le mur à côté du bureau à 50cm que j'allumerais uniquement quand je suis à mon bureau et qui m'éviterait de chauffer toute la pièce.
    Si j'ai tout compris (après lecture des différents fils sur le rayonnement), ce panneau chauffe l'inertie présente devant lui,mais pas l'air donc ,moi ,quand je m'y trouve.
    J'aimerais malgré tout être certaine que je ne me trompe pas sur ce choix ?A-t-on le même ressenti que dans une pièce ou l'air est chauffé?
    Clair31
    Re : panneau rayonnant
    Citation Envoyé par catsouli Voir le message
    Le panneau chauffe ce qui lui fait face, tu aura donc plus chaud du coté exposé au panneau que de l'autre, sauf si une surface proche renvoie suffisamment de rayonnement (un peu comme un miroir reflétant la lumière) sur ton coté non exposé.
    catsouli
    Oui , je comprends .
    Il faudrait que je mette un miroir de l'autre côté de ma personne et là j'aurais chaud des deux côtés , çà peut se faire ce n'est pas si compliqué
    Le mur opposé se trouve à 2m environ , je crains qu'il absorbe le rayonnement .
    Merci Clair pour votre réponse qui m'a bien éclairée .
    Clair31
    Le miroir c'est pour l'image de la réflexion de la lumière, pour le rayonnement thermique, je penserai plus a une surface de métal polie ou un enduit a la chaux, mais je ne suis pas spécialiste comme Héraclès par exemple.
    catsouli
    Peut-être un panneau réflecteur ? ce que l'on met derrière les radiateurs.
    tiiibo
    si t'es ok pour mettre un miroir, c'est assurément la solution la plus efficace (et de loin) pour renvoyer le rayonnement
    tiiibo
    mais il faut savoir que les panneaux rayonnants (meme s'ils font mieux que les convecteurs qui, comme leur nom l'indique, chauffent 100% par convection) chauffent aussi beaucoup par convection : tu auras quand même beaucoup de déperditions par air chaud stagnant sous ton plafond haut
    solution possible : faux plafond isolé, à la hauteur que tu souhaites
    éventuellement le + bas possible vu que c'est un bureau (position assise) chauffé que quand il est occupé = moins de volume à chauffer
    catsouli
    Merci tilbo pour vos conseils
    Pour le radiateur , pas de problèmes ,je peux le mettre au plus bas du mur .Le bureau est aussi accolé sur l'avant à un mur blanc ,(en principe il me semble que le blanc renvoie le rayonnement ) donc je pourrais faire un genre de cage simplement avec un paravent pendant l'hiver .
    Par contre je n'ai pas l'intention de me lancer dans les travaux d'un faux plafond .Cette pièce d'ailleurs est équipée de deux vélux qui me rendront un peu de chaleur vers la fin février début Mars quand le soleil commence à prendre de la force .
    Je comprends que ce soit inévitable qu'il y ait un peu chaleur de perdue mais ce radiateur en moyenne ne fonctionnera que 2 à 3 h par jour .
  1. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPAVER
    Par invite6bc75205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 18h12
  2. [Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    Par morbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 13h30
  3. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  4. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par apisto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 12h39
  5. Panneau rayonnant horizontal à la verticale?
    Par invite6d0f610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h58
