Avis sur implantation bioclimatique
    glintow
    Nous avons acheté un bâtiment qui était à usage artisanal de 12mx36m exposé plein sud;agloos de 15,charpente métallique et couverture en plaques de fibrociment et dalle béton à l'intérieur;aucune isolation sauf dans les bureaux côté Ouest que nous voulons laisser en l'état comme espace tampon.Nous voulons faire notre habitation à l'intérieur en essayant de récupérer au maximum l'énergie solaire.Nous avons quelques idées d'implantation avec serre bioclimatique mais nous voudrions des avis et des conseils sur l'implantation,le dimensionnement des serres et sur les matériaux.Nous pensons mettre un maximum de surface vitrée côté sud avec beaucoup d'inertie au sol et des cloisons en BTC;un mur en paille côté garage doublé d'une cloison en BTC;côté nord un doublage en placo ou fermacell et laine de verre.Questionsourrait-on envisager un récupérateur à air qui chaufferait le mur entre l'appartement et le garage?Quel isolant sur la dalle béton actuelle?Ci-joint l'état initial et quelques idées d'implantation sachant que nous avons prévu d'occuper 15m en longueur (compris serre et patio)sur la largeur du bâtiment qui est de 12m.Nous voudrions un grand espace à vivre ouvert,2 chambres et 1 salle de sport avec sauna et peut-être spa.
    Merci de votre aide!
    Dernière modification par KroM67 ; 15/01/2011 à 16h42.
    glintow
    Arrow Re : Avis sur implantation bioclimatique
    voici l'état initial et les quelques idées de disposition des pièces...
    glintow
    Alors personne pour nous conseiller?
    Dommage!
    pronitron
    Un novice te répond.
    Fait déjà pousser quelque chose pour occulter le loft en été !
    Avant tout travaux vérifie bien la structure du bâtiment + zone sismicité.
    attention au permis d'urbanisme et cadastre après travaux !
    Situation du bâtiment en zone industriel ?
    Pollution des sols ?
    Revente ?
    Perso isolation mur extérieur verre cellulaire FOAM + tablier sol si possible sur 1 m en verre cellulaire FOAM + terre .
    Sol intérieur verre cellulaire FOAM déposé + pisé (chauffage au sol ?).
    Problème de pont thermique entre garage et bureau tampon au niveau du sol et plafond car tu devras bien sur isoler le toit priorité n° 1 ! ça va te coûter très chère vu la surface !
    Donc perso je récupère l'espace bureau pour en faire la sdb et a coté la cuisine sud(réunir les points d'eau)au nord du bureau buanderie, pièces techniques (vmc,lave linge ect...)
    vestiaire ? entré principal par le sud-véranda si possible (SAS gratuit)+ volets et fermer l'ouest,nord et l'est .
    Garage extérieur accoler pour éviter tout pont thermique !avantage cambriolage possible qu'au sud donc a blindé d'alarme + volets !
    Il y a un escalier ? il va ou ?
    Pas de fenêtre de toît si possible ce qui va posé un problème de luminosité pour les chambres ! faudrait les avancées !
    Couleurs blanche intérieur pour réfléchir un maximum de lumière du jour vers le fond du bâtiment !
    Fenêtres fixe DV 1.0 + volets + vmc + puits ou galet (ça va être difficile dans ton cas !).
    Ta situation géographique ?
    Autres idées réduit ta surface vers le sud,10m sur 10m et hauteur de 2.5,avantage cadastre,moins d'isolations-travaux-fenêtres,tampons nord,ouest,est.salle de sport+garage+atelier en zone tampons !espace 1é toît et 2é toit !a faire toi même en pisé+ bois et paille au sec en zone tampons !
    Dernière modification par pronitron ; 26/01/2011 à 01h49.
    glintow
    Re : implantation bioclimatique
    Nous avons déjà prévu de mettre un bac acier en toiture (panneau sandwich 40mm de mousse),la structure est bonne et il n'y a pas de pollution,ce n'est pas en ZI mais en pleine campagne de Meuse.
    Nous avons refait une nouvelle esquisse:
    Toute la partie hachurée serait inoccupée (trop près de la route).
    La serre devant le jardin d'hiver servirait d'entrée,elle serait vitrée sur toute la hauteur pour apporter de la lumière à l'étage (dortoir utilisé occasionnellement) .
    On conserverait les 2 fenêtres de la cuisine (ht 1,5 x larg 2m) : 6m2 de vitrage ??
    Le patio (larg 5m x prof 3,5m) entièrement vitré : 24m2 env de vitrage ??
    La serre du salon (5m x 2m) serait vitrée sur la partie extérieure : 10m2 mais la paroi intérieure aurait un sous bassement en terre crue pour l'inertie.
    Le mur du garage serait en paille doublé côté salon de briques en terre crue,possibilité de mettre un capteur à air en façade et stocker la chaleur?
    Le mur derrière le poële serait aussi en briques .
    Toutes les fenêtres côté Nord seraient de taille réduite (maxi 1,2mx1,2 dans les chambres).
    Il nous semble,que la surface vitrée est trop importante: 40m2 environ rien que sur la façade sud soit 1/4 de la surface habitable totale (env 160m2) ...sans compter la serre de l'entrée qui est un peu séparée et serait plutôt utilisée pour chauffer le dortoir.
    Nous pensons qu'il serait judicieux de placer des murs capteurs sur les côtés du patio,mais à quel endroit?et quelle surface?
    Nous ne savons pas trop comment positionner les murs capteurs pour récupérer le maximum de calories sans perdre trop en luminosité.
    Et nous aimerions également stocker la chaleur récupérée dans le mur mitoyen salon/garage...emplir l'espace de galets???des idées???
    miniac007
    Fait tourner ca: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
    Ca te permettra de dimensionner tes baies et ton inertie et plein d'autres choses.
    J'ai fait un post sur le sujet recemment...
    glintow
    Ok merci,j'ai vu le post mais je pensais que quelqu'un pourrait me donner directement un avis car nous devons déposer nos plans rapidement.
    miniac007
    Ben c'est sur, l'archi thermicien facture plusieurs dizaines d'heures, mais un benevole va tout te calculer gratuitement
    Tu n'auras sur un forum que des idees generale ce qui est loin de suffire pour calculer une maison mais est effectivement tres utile pour fixer le cadre.
    Mais de la a deposer des plans a partir d'un forum...
    pronitron
    "mais je pensais que quelqu'un pourrait me donner directement un avis car nous devons déposer nos plans rapidement."
    PAS DE PRÉCIPITATION !
    cela risque de te coûter cher !
    "Toute la partie hachurée serait inoccupée (trop près de la route)."
    attention ou tu met l'arriver d'air de ton vmc !(route=pollution)
    conseil si tu a une tente,passe un ou deux jour en semaine dans ta futur maison avant travaux,juste pour voir si des tremblements,vibration de camion,tracteur,voiture ou autres vont vous empoissonner la vie !cela serai dommage !
    "Le mur du garage serait en paille doublé côté salon de briques en terre crue"
    garage=entrée de rat,souris,fourmis ça creuse la paille et la terre crue !si brique extérieur c'est bon !
    "Toutes les fenêtres côté Nord seraient de taille réduite"
    triple vitrage ? volets ?
    "Nous ne savons pas trop comment positionner les murs capteurs"
    votre projet avance ,ne vous précipité pas !
  1. Votre avis sur maison Bioclimatique
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 291
    Dernier message: 22/11/2015, 15h50
  2. Votre avis sur mon projet bioclimatique
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 06h28
  3. ombrage sur maison bioclimatique (avis)
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/03/2009, 20h39
  4. Implantation maison : mon cas, vos avis
    Par invite87910dd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 08h25
  5. Avis sur plan d'une maison bioclimatique
    Par franchouze dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 11h19
