Votre avis sur mon projet bioclimatique
    matejess
    Bon je viens de voir un constructeur (pas trés informé côté bioclimatique mais il fait son max). Voici un peu ce qu'il propose, j'attends vos commentaires!!!!
    1. Maison Ytong (thermopierre) de 128m² habitable + carport, clé en main (mais sans le poele et le recup d'eau).
    2. Maçonnerie sur vide sanitaire 60cm
    3. Dalle flottante avec une isolation en dessous (j'ai oublié le nom, apparemment ils font ça à chaque fois pour les planchers chauffants). Plus une isolation au niveau du mur . J'aifaitun schémajoint...désolé par avance Mais de toute manière pour moi c'est pas hyper clair peutêtre pour vous mais de toute façon je vais lui redemander.
    4. Isolation Ouate projetée mur, étage, toiture(?) ( je veux votre avis sur cette méthode!!! et sur ce matériau...le tassement surtout!) et fermacell. Cloison + plafond en Fermacell . Etage : Placostyl + ouate + fermacell
    5. VMC doubleflux...
    6. Triple vitrage au nord.
    7. Menuiserie bois exotique (beurk...vous mettez quoi vous? qualité/prix on a surment aussibien enf rance?)
    8. Une partie clin en façade (sur thermopierre?? )
    9. garage ouvert + cellier et un plan avec cles pièces à vivre au sud (2baies vitrées de 2m40) une fenêtre 60x75 côté sud pour cellier (qui est à l'ouest), 3 velux à l'étage et un minimum d'ouverture au nord 3 fenêtres 60x75 et un velux.
    10. Mur de refend pour élargir la structure. On peut pas trouver un moyen pour qu'il fasse mur à inertie pour le poele??
    (je peux joindre un plan si vous voulez).
    Voilà, il est tard. Je reviens demain avec l'impatience de vous lire!!!
    SamyS3
    Re : Votre avis sur mon projet bioclimatique
    Salut Matejess, bon alors, et le KLH ?
    bon sinon, mon point de vue :
    Rien de spécial içi, c'est la pratique courante en effet, attention à l'épaisseur toutefois pour être assez isolé. L'isolation côté mur n'est qu'une simple bande vertical qui désolidarise en même temps la dalle des murs, d'où le nom de dalle flottante. Pas la panacée quoi
    Projetée ? En intérieur ? Un peu dommage, même si le thermopierre ne sera plus efficace que le parpaing. Quoiqu'il en soit je ne pense pas que ça soit le mieux niveau tenue dans le temps, la ouate insufflée à une densité >40-50kg/m3 sera bien plus efficace à mon avis
    Voir ton niveau d'isolation pour savoir si le jeu en vaut la chandelle !
    Aïe, des Velux... Perso je trouve que c'est vraiment le truc à éviter, ça crée des ponts thermiques non-négligeables au niveau du toit, quand il pleut c'est du bonheur pour celui qui y dort, je parle même pas de la grêle, si tu mets des volets au-dessus c'est encore pire, c'est froid.... Si tu mets pas de volets il te faut un rideau occultant et là ta fenêtre pourrie toute seule !
    Si tu les mets au sud oublie pas la clim , à l'ouest c'est guère mieux...
    Ma fille dort dans une chambre à l'ouest avec Velux (de la marque Velux en plus...) c'est la pièce la plus froide l'hiver, la plus chaude l'été, bruyante, forcément, et les bois sont à revernir, du bonheur...
    [quote]10. Mur de refend pour élargir la structure. On peut pas trouver un moyen pour qu'il fasse mur à inertie pour le poele??
    Le mur de refend est en général un mur 'lourd', il y a différentes manières après pour lui donner plus d'inertie, c'est à voir également selon tes moyens, tu peux le demander en brique ou parpaings à bancher par exemple.
    L'inertie c'est très bien mais tu habites dans la Somme il me semble donc c'est quand même moins capital que dans le sud donc ça pourrait le faire
    Bien sur, ce n'est que mon avis
    ericdu54
    Alors quelques critiques :
    - béton cellulaire plus isolant erreur pour moi après je suis pas architecte
    - bioclimatique et vide sanitaire pas super bien mais après tu est peut être obligé
    Joint le plan c'est mieux ca permet d'évaluer.
    Sinon je vois que tu as du budget alors je me lâche voici la maison bioclimatique comme je la conçois (les autres corrigés moi). Bon je ai une approche peu écologique sur le choix des matériaux.....
    - murs en parpaing ou équivalent (inertie thermique)
    - dalle sur terre plein isolée en périphérie interne (plaque pse) toujours pour l'inertie du terre plein
    - haut des fondations a 1 m de profondeur pour descendre une isolation périphérique des soubassement en extérieur (plaque xps avec film de protection)
    - Isolation extérieur par ossature en jonction de l'isolant de soubassement qui permet d'atteindre des épaisseurs de 30 cm avec un parement par la suite (pvc ou bois). Il existe des solutions a coller que j'utilise mais limite a 12 cm a cause du poids ou sinon faut cherche a l'étranger
    - menuiseries en tunnel a la limite extérieur du mur (menuiseries bois pour aller avec le parement) aprés le type ca dépend du constructeur.
    - vmc double flux HR avec chauffe eau solaire ou thermodynamique
    - poêle bois comme chauffage d'appoint
    - vitrage sud au maximum (ce que tu as)
    - isolation du toit par charpente intégrant l'isolant au montage (ce sont des morceaux de charpente avec de l'isolant qu'on assemble)
    - étanchéité parfaite
    - isoler le garage comme le reste pour créer un effet tampon
    Voila donc la c'est ma conception de la maison bioclimatique, mon point de vue a ne pas prendre pour un dogme!
    Je te laisse juger et je laisse les autres améliorer ou contester ma proposition. Normalement avec ce type de maison plus besoin de chauffage (le poêle permet de tout chauffer avec 2 bûches).
    KroM67
    Je ne suis pas un grand spécialiste, mais pour moi un projet bioclimatique doit comporter:
    - une grosse isolation (extérieure) avec...
    - une grosse inertie à l'intérieur
    - minimum 60% des surfaces vitrées au sud
    - dans les moins de 40% restants on privilégiera l'est
    - pièces tampon au nord et protection contre les vents, avec un pan de toit descendant bas, par exemple
    - casquette(s) au sud pour protéger du soleil estival
    - ventilation étudiée
    - vitrage DV VIR FE partout, pour le triple il faut calculer si ça vaut vraiment le coup. Je préfère mettre de bon volets isolants avec la différence de budget.
    - murs et sols lourds derrière les vitrages pour stocker les apports solaires de la journée
    - pas de velux. Le velux s'utilise éventuellement en rénovation quand on n'a pas d'autre choix, mais pas en neuf pour les raisons évoquées par Samy.
    Ne peux-tu pas faire construire une maison en parpaings classiques, éventuellement remplis de sable ou de béton, et faire poser une isolation extérieure en ouate de cellulose insufflée par une entreprise spécialisée?
    Pour les ouvrants, tu peux trouver en chène ou en mélèze...
    Place un mur de briques de terre crue derrière ton poêle pour accumuler la chaleur.
    toufig
    Je profite du sujet.
    Comment on fait les menuiseries en tunnel sur un mononur ( sans isolation ), mon archi me dit que l'on a pas le droit un DTU impose un recouvrement ?
    ericdu54
    Normal tu ne peux pas ancrer la partie basse....J'ai eu le même problème avec les extrablocs (parpaing avec lame d'air) la seule que j'ai trouvé c'est un plateau final en béton cellulaire mais aucun DTU ne valide ceci (c'est le DTU du macon qui monte ma maison qui dit ca )
    herakles
    Animateur Habitat
    Il ne connaît manifestement pas les briques "d'ébrasement" fournies par les constructeurs de briques monomur ????
    http://www.wienerberger.fr/servlet/u...=wb_fr_home_fr
    voir "briques d'ébrasement ou briques à feuillures..............."
    et montrez le à l'architecte ..
    KroM67
    J'ai été doublé par Eric le lorrain, à force d'écrire d'un oeil avec l'autre ailleurs...
    Et il m'a fait remarqué que je n'ai pas évoqué l'importance de l'étanchéité...
    DA02
    Salut à tous.
    @seb, le maire ne veut pas de mon projet à toit terrasse, suis
    Il n'y a malheureusement pas de solution unique pour faire une maison bioclimatique.
    Cela dépend du projet de vie, du lieu, de l'environnement du lieu, bref, des contraintes nombreuses et variées.
    Cependant, il y a des principes auxquels il faut essayer de coller au plus prés.
    Voir la conception bioclimatique de JP Oliva.
    D'accord avec Krom67.
    Dalle flottante + TMS , pourquoi pas mais attention à l'inertie.
    Ouate projetée > pas de pb de tassement à priori mais pas d'exp là dessus. Par contre, respecter le temps de séchage et attention au passage de l'électricité (réglementation au niveau feu).
    Menuiserie bois exotique > sans vouloir faire de pub, Bieber ou Menuiseries David en France.
    Cellier au sud > c'est , plutôt au Nord pour faire tampon.
    Menuiseries au nu extérieur + isolation extérieure et si possible, qui recouvre une partie du dormant.
    invitee1e8516b
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    Si je garde tout et que je remplace ceci par :
    1/ une OSB bois avec isolation ouate de cellulose 55-60kg/m3 pour murs et toits et j'ajoute des murs intérieurs en terre crue pour ajouter de l'inertie à la maison
    2/ une dalle sur rermblai d'argiles ....
    C'est good ou pas good ? + ou - cher ?
    toufig
    Il a donc raison , pas de pose en tunel...c'est une feuillure.
    SamyS3
    [quote]
    Je crois que matejess a un budget limité, les solutions coûteuses ne peuvent pas toujours être prises en compte
    Citation Envoyé par DA02 Voir le message
    Salut à tous.
    Ah me**e quel c** obligé de recommencer ça le fait pas
    J'espère que vous allez trouver quelque chose, rien de bon de notre côté non plus
    ericdu54
    Euh une maison de 128 m2 tout entièrement en béton cellulaire, sur vide sanitaire (ca coûte) et avec fermacelle un peu partout, ouate projetée, vmc double flux et triple vitrage partiel c'est déjà un bon budget je trouve (enfin par rapport au mien oui )
  1. Votre avis sur maison Bioclimatique
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 291
    Dernier message: 22/11/2015, 15h50
  2. Projet MOB et brochure. Votre avis SVP sur constructeur.
    Par invited62c7488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2008, 21h55
  3. Votre avis sur notre projet de construction ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/02/2008, 12h37
  4. Nouvelle construction bioclimatique - votre avis ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/07/2006, 09h09
