ventilateur clim tres bruyant
    invitebf9555a3
    bonjour, j'ai un probleme de bruit de ventilateur de clim ( split a l'interieur de la maison)installé en octobre 2006 , 3 split sur 6 sont bruyant, salle a manger , chambre principale, cuisine. si quelqu'un peut me dire ce que l'on doit faire sinon je serait obligé de changer le split et le groupe exterieur pour avoir une clim plus performante, pourtant j'ai fait cela en 2006, j'ai vu l'evolution avec64% de moins en consommation cela devient interessant avec 24 Db en chauffage, ça commence a m'interesser.
    MErci de vos infos ou dites moi ce que l'on doit faire ( demonter, etc ..)
    a bientot
    cornychon
    Re : ventilateur clim tres bruyant
    Non, tu n’auras jamais une unité intérieure en convection forcée qui a une pression acoustique de 24 dB(A).
    Sauf si le ventilateur ne tourne pas, ou que les échanges thermiques se font par convection naturelle.
    Une chambre anéchoïque ou sourde a un bruit de fond de 17 dB(A)
    A 20 dB(A) on a un sentiment d’oppression.
    A 30 dB(A) on est dans un local calme, loin de toutes sources bruyantes et sans vent.
    Même dans ta chambre, sans ta clim, tu as plus de 24 dB(A)
    Qui te raconte des trucs pareils ?
    Tu as des plaquettes publicitaires qui expliquent çà ?
    Si c’est le cas, c’est pour quel débit d’air ?
    Le plus simple et de nous donner les liens pour avoir :
    - La référence des produits actuels qui font du bruit
    - La référence des produits qui ont un bruit annoncé de 24 dB(A) en chauffage.
    Il n’y a rien à démonter pour diminuer le bruit des ventilateurs.
    Ils sont montés sur des paliers pratiquement inusables.
    64% de moins en consommation ça veut dire quoi ?
    Aujourd’hui, avec un COP de 3, pour 6 kWh restitué dans ta maison tu consommes au compteur 2 kWh.
    Avec 64% de moins du consommerais 0.72 kWh.
    Tu aurais un COP de 6 / 0.72 = 8,3 ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invitebf9555a3
    bonjour, et merci cornychon pour ta réponse.
    voila la reference de ma clim : panasonic CS-E15DKEW.
    j'ai vue que les ventilateurs ( les ailes du cylindre ) sont pleine de crasse collée et que cela déséquilibre le cylindre ou alors l'air qui passe dedans crée un sifflement, qui maintenant est tellement fort que l'on entend plus la sonnette minuterie de temps de cuisson a 5 m et il faut monter le son de la télé aussi. la clim est dans la salle a manger, et elle est en auto pour la ventilation, comme ça des que la temperature est idéale le ventilo ralenti ou s'arrete .voici le lien pour la promo, regarde en bas il y a un tableau et ce lui qui m'interesse c'est le deuxieme a 1156 euro : http://www.domotelec.fr/achat/pompe-...t-etherea.html
    si je pouvez demonter le cylindre je pourrais le nettoyer , mais je ne sais pas comment faire?
    Merci de m'en dire plus.
    a bientot
    invitebf9555a3
    voila le lien pour une consommation reduite de 64%
    http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/P...#anker_5132008
    je ne dis pas de betise , quand meme. je sais lire mais je ne doit pas avoir bien compris....
    Merci de m'eclaircir
    a bientot
    cornychon
    Citation Envoyé par elyxs Voir le message
    a bientot
    Tu ne dis pas de bêtise, tu essaies de comprendre, c’est tout à ton honneur.
    Les fabricants de PAC sont nombreux. Tous les moyens sont bons pour montrer qu’un produit est meilleur que l’autre. Pour s’y retrouver ce n’est pas de la tarte aux fraises ! !
    Pour le Panasonic que tu as, la pression acoustique est de 33 dB(A) pour le chaud.
    Le tableau indique uniquement les valeurs max de tous les paramètres.
    De la manière dont tu raconte ça, depuis 2006, tu ne semble pas avoir fait appel à un professionnel pour entretenir ton matériel.
    Si c’est le cas, je comprends que la ventilation soit bruyante, que des disfonctionnements puissent exister.
    Il faut faire nettoyer les unités intérieures et vérifier l’étanchéité une fois par an.
    Un particulier peut simplement démonter le filtre à poussière pour lui donner un coup de soufflette.
    Après nettoyage par un professionnel, tu devrais retrouver une pression acoustique en dB(A) de 32 pour le froid et 33 pour le chaud. C’est déjà un bruit très faible pour ce genre de matériel.
    Panasonic est en mesure de te donner l’adresse d’une entreprise proche de chez toi qui assure l’entretien
    Pour le lien Domotelec c’est OK, mais je n’ai pas trouvé la PAC à 1156 € ! !
    Les PAC Panasonic
    Je suis allé sur le lien que tu, m’as donné. C’est une superbe plaquette publicitaire digne d’un vendeur illusionniste que l’on rencontre sur les marchés le dimanche matin.
    Aucune indication technique exploitable.
    Il y a tout de même des choses intéressantes si on clique sur « pompes à chaleur air/air pour la maison »
    J’ai cliqué sur le KIT : CU-RE9JKE.1
    Il y a effectivement :
    Pour le froid, en fonction des énergies dissipées ; 42 / 27 / 22 dB(A)
    Pour le chaud, les niveaux de pression sonore, haut, bas, très bas sont respectivement de 42 – 27 – 25 **** (les 4 étoiles conduisent sur rien)
    J’aurais aimé connaître les débits d’air en face des 42 – 27 – 25 dB(A)
    Ce n’est pas grave, on arrive à les estimer. (Voir éventuellement les petits calculs à la fin de cette réponse)
    129 m3/h d’air pour 900 Wh restitué
    590 m3/h d’air pour 4100 Wh restitué
    Panasonic donne des bruits de 25 / 27 / 42 dB(A) des puissances restituées de 0.9 / ? / 4.1 kW
    Des débits d’air estimés de 192 / ? / 590 m3 des niveaux acoustiques de 25 /27 /42
    Pour descendre à 25 dB(A) Panasonic fait tourner ses ventilateurs à très basses vitesses.
    Ca se paye par un COP qui s’écroule de 33%.
    Que peut-on dire sur le bruit entre l’unité intérieure que tu as et celle que tu voudrais acheter ! !
    Le max de celle que tu as est de 33 dB(A) « Unité propre correctement entretenue »
    Le max de celle que tu voudrais acheter 42 dB(A)
    Ma conclusion :
    Les ventilateurs utilisés sur les unités intérieures sont tous les mêmes. Le bruit est directement lié au débit d’air qu’ils ont à faire passer dans les échangeurs.
    Chaque fabricant bricole la manière de présenter les performances.
    Le seul but étant d’abuser de la crédulité des gens pour vendre.
    Pour une même catégorie de produit, les performances sont identiques.
    (Même produit frigorigène, même ventilateurs, même compresseurs, mêmes échangeurs).
    C’est comme les réfrigérateurs, seuls les habillages et les étiquettes sont différents !
    Détail de l’estimation des débits d’air
    Je constate que pour 170 W absorbé au compteur, il y a 900 W restitué dans la maison.
    Pour des raisons liées aux propriétés physiques du liquide frigorigène qui circule, l’échangeur est à une température d’environ 60°C.
    Compte tenu des très grandes surfaces d’échanges, l’air qui rentre dans l’échangeur à 20°C sort à une température d’environ 40°C. Soit un Δt de 20°C.
    Nous savons que 1.25 x débit en l/s = énergie en Wh / ΔT air en °C
    (900 / 20) / 1.25 = 36 l/s = 129 m3/h
    Pour 4100 W ça donne 590 m3/h
    invitebf9555a3
    ok je te remercie pour cette réponse rapide et claire.
    je ne m'attendait pas a cela, mais je suis content de toi car tu m'as ouvert les yeux, maintenant je comprend mieux le probleme.
    une autre question : que va fair ele pro du nettoyage? demonter le split ? ou juste nettoyer avec une bombe ?
    dans ce dernier cas , j eserait le faire moi meme...
    bref je te remercie encore une fois, j'aime bien les personnes comme ça, qui explique tout vite fait et correctement.
    je fait pareil avec mes clients, ils en sont tres contents .
    je n'ai plus qu'a chercher un pro qui fait cela .
    mais je vais quand meme essayer avec une bombe nettoyante de circuit imprimé on verra bien .
    encore Merci
    a bientot
    cornychon
    L’utilisateur d’une PAC peut entretenir son matériel à condition de ne pas le dégrader.
    Pour l’unité intérieure
    Ouvrir le panneau avant
    Retirer le filtre (le remplacer si nécessaire)
    Nettoyer le filtre dans un mélange d’eau et d’agent nettoyant neutre.
    Nettoyer le circuit d’air complet, y compris le ventilateur si nécessaire.
    Vérifier s’il n’y a pas de traces d’huile au niveau des raccords des tubes en cuivre
    S’il y a la moindre trace d’huile, c’est qu’il y a une fuite.
    (Le liquide frigorigène est mélangé avec de l’huile pour le graissage du compresseur)
    Dans le cas d’une trace d’huile, il est impératif de faire appel à un spécialiste indiqué par la marque ou le vendeur.
    Laisser sécher avant de tout remettre en place.
    [B]Pour l’unité extérieure[/B
    Dévisser le panneau avant alvéolé
    Nettoyer le ventilateur et les éléments qui se trouvent autour.
    Nettoyer le bac du fond,
    Remonter le panneau avant alvéolé
    Enlever le petit capot ou arrive les tubes en cuivre
    Vérifier comme précédemment s’il n’y a pas de traces d’huile
    Celui qui fait lui-même l’entretien économise environ 150 €
    Celui qui fait lui-même l’entretien peut dépenser rapidement 1000 € s’il fait une connerie ! !
  1. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool Très Très bruyant
    Par Kefiretlome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 14h27
  2. [Blanc] Ventilateur froid ventilé bruyant
    Par invite4c018505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 21h36
  3. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h07
  4. [Thermique] clim groupe bruyant
    Par invite77136f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 20h29
  5. [Blanc] Four A.Martin FF2514: ventilateur bruyant
    Par invitea1bd6eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 10h06
