Différence de T° sur les radiateurs
    jokuka
    Je viens de lire la discussion ouverte par emilie28.
    Elle est pratiquement identique à la mienne et pour ne pas polluer, j'ai ouvert une autre discussion.
    Mon fils a emménagé dans un appartement (1er étage) chauffé au fioul.
    Il est le seul locataire et le chauffage se trouve en sous-sol.
    Sur tous les radiateurs, la partie haute est chaude et la partie basse est tiède.
    Je l'ai signalé à l'agence qui gère le logement et j'attends toujours leur visite.
    Un contrat de maintenance a été souscrit et le chauffagiste est passé la semaine dernière.
    Quand il lui en a parlé, le chauffagiste a dit que cela devrait s'améliorer après un réglage.
    Tous les radiateurs ont été purgés.
    Il se trouve qu'il n'en ai rien.
    Le manomètre indique 1,5 .
    Le chauffage est un Buderus S115.
    trebor
    Re : Différence de T° sur les radiateurs
    Si cela est possible ( pour les circulateurs mis à l'extérieur de la chaudière ) essayer d'augmenter la vitesse du circulateur, certain on 3 vitesses.
    jokuka
    c'est quoi le circulateur ?
    la
    voici les photos de l'installation
    Le manomètre indique maintenant 1 au lieu 1,5 il y a 10 jours.
    la glute 63
    le circulateur est la pièce rouge sur la 1ére photo et il semblerait qu'il soit déjà sur 3.Par contre si le mano indique 1bar au lieu de 1.5 cela peut venir d'une petite fuite ou pas mais la pression dans le circuit de chauffage baisse.Attention la valeur varie en fonction de la température de l'eau.Sur le mano,il doit y avoir une zone rouge (la mienne est à 3 bars)et une zone "verte" (la mienne commence à 1.5bars) et il suffit de rajouter de l'eau dans le circuit pour remonter en pression.Il doit exister un robinet qu'il suffit de tourner et la pression remontera.Pour une maison de plein pied,je met environ 1 à 1.5bars alors pour un étage il faut bien mettre un peu plus.De plus si les radiateurs ont été purgés et qu'il avaient de l'air, la pression a chuté et il faut remplacer l'air par de l'eau ce qui augmentera la pression.
    Je ne sais si je suis bien clair mais le fait de rajouter de l'eau dans le circuit fera remonter votre pression.
    Diabl0
    Sauf que dans une copro, on ne touche à rien ! On laisse faire les chauffagistes qui doivent être capable de résoudre le problème.
    Déjà, que la partie basse soit un peu moins chaude que la partie haute, c'est normal (mais un peut seulement...).
    Y a t'il un manque de chauffage dans l'appartement ?
    Si il y a vraiment un problème, la seule chose à faire, c'est d'insister sur le problème avec le syndic et le chauffagiste.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    jokuka
    bonsoir et merci pour la contribution.
    Le plus dur va être de trouver la vanne en question.
    Il n'a que des vannes sur l'installation.
    Ma zone rouge est aussi à 3 bars.
    Citation Envoyé par la glute 63 Voir le message
    jokuka
    La copro, c'est un seul appartement.
    Elle est gérée par une agence.
    Je vais demander au chauffagiste de repasser .
    La fuite proviendrait de la chaudière et ses tuyauteries ou des radiateurs ?
    Que peut-on faire pour les fuites ?
    Pour que je sache quoi lui dire.
    Je n'ai pas envie de remplir la cuve tous les 3 mois.
    Citation Envoyé par Diabl0 Voir le message
    Cordialement, A+
    CHEVRIER
    Bonsoir Jokuka,
    Je tente un coup de main, je suis pas spécialiste.
    Pour les éventuelles fuites : votre chauffagiste cherchera du côté de l'installation, quant à vous vous pouvez faire le tour de l'appartement et inspecter chaque raccord, robinet, radiateur. Si vous trouvez quelque chose, faites-en simplement part à votre chauffagiste, il fera le nécessaire.
    Je découvre sur : http://renove-chaudiere.net/?p=1151
    que les baisses de pression récurrentes peuvent être liées à une réaction chimique de corrosion produisant de l'hydrogène qui s'échappe par n'importe quel raccord (paragraphe "Les fuites"). L'article ne donne pas de parade ou bien c'est moi qui manque de capacité de déduction. Peut-être quelqu'un ici a-t-il une idée???
    Pour les radiateurs froids en bas :
    Diabl0 vous a posé de bonnes questions :
    avez-vous trop froid dans l'appartement?
    le bas des radiateurs est-il froid-froid ou tièdasse?
    En gros, l'hypothèse de trebor était que la circulation étant trop lente, l'eau chaude arrivant en haut des radiateurs "délivre" toute sa chaleur et finisse froide en bas, en sortie de radiateur. (je ne sais pas si l'explication est exacte). Pour moi, dans ces conditions, l'augmentation de la demande de chauffage (thermostat d'ambiance ou thermostat présent sur la chaudière, selon) aurait pour effet de remonter la t° d'arrivée... et du coup celle de sortie de chaque radiateur : bas de radiateur tiède. Vos radiateurs sont en acier? en fonte?
    Autrement, est-ce que les radiateurs ne seraient pas emboués? C'est-à-dire encrassés du fait de phénomènes de corrosion : des dépôts se forment dans les bas des radiateurs (notamment).
    Pour la vanne d'arrivée d'eau. Je comprends que vous soyez perdue devant la machine, j'étais pareil que vous il y a un an. La vanne servait chez moi à suspendre un tisonnier. Mettez vous face à votre chaudière et essayer de la comprendre :
    il y a une arrivée de gaz quelque part. Je crois que la poignée de la vanne est un peu différente des autres.
    Ceci identifié : il vous reste : un départ du circuit du chauffage (puis ses dérivations vers les radiateurs ou ballon) - le circulateur est sans doute sur ce départ. Un retour du circuit de chauffage. Une arrivée d'eau qu'on cherche. Et un raccordement aux eaux usées (après le vase d'expansion et le manomètre?).
    Votre chauffagiste doit pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez obtenir un peu plus d'aide ici, je crois que des précisions sur votre installation seraient utiles, je pense à :
    - nature des radiateurs
    - comment s'effectue la demande de chauffage : thermostat d'ambiance? thermostat chaudière? autre? Y a-t-il des robinets thermostatiques sur vos radiateurs?
    - fonctionnement : y a t il des radiateurs totalement froids?
    bonne soirée
    jokuka
    Bonsoir Jokuka,
    Il faudra enlever la grille du coffrage de tous les radiateurs: ce n'est pas un problème.
    avez-vous trop froid dans l'appartement? on sent le froid. Il y a des fenêtres de 2,07 x 1,80 m sans double vitrage.
    Au salon par exemple, il y a 2 radiateurs de 1,50 x 0,55 m. Je pense que c'est suffisant pour chauffer correctement. La consigne est à 19 °C.
    le bas des radiateurs est-il froid-froid ou tièdasse? J'ai enlevé la grille du coffrage d'un radiateur du salon. quand le haut est tellement chaud qu'on ne peut y laisser la main longtemps, le bas est tiède.
    Quand la grille est devant le radiateur, on sent le chaud en haut mais c'est froid en bas
    Vos radiateurs sont en acier? en fonte? en fonte
    Autrement, est-ce que les radiateurs ne seraient pas emboués? C'est-à-dire encrassés du fait de phénomènes de corrosion : des dépôts se forment dans les bas des radiateurs (notamment). c'est la question que je me suis posé avant d'ouvrir une discussion ici.
    Je crois que la poignée de la vanne est un peu différente des autres.c'est du fioul et j'ai repéré le robinet
    Je demanderai au chauffagiste quand il passera.
    - comment s'effectue la demande de chauffage : thermostat d'ambiance? oui
    thermostat chaudière? je ne sais pas.
    Y a-t-il des robinets thermostatiques sur vos radiateurs? il y a simplement le robinet classique dessus
    - fonctionnement : y a t il des radiateurs totalement froids? non
    CHEVRIER
    Votre installation semble fonctionner correctement. Maintenant, 19° dans un appartement pas isolé (vous ne parlez que du simple vitrage, peut-être le reste est-il peu isolé également?), je comprends que ça fasse pas chaud : le ressenti comprend la température ambiante mais aussi celles des parois environnantes = murs froids, vitres glacées, sont autant de sources d'inconfort.
    Le souci c'est que si vous augmentez la t° de consigne, vous serez pris entre une t° de l'air plus chaude et des parois toujours aussi froides = l'inconfort ne fera que croitre.
    Bref, il me semble que le souci n'est pas tellement l'installation de chauffage.
    Ce qui n'empêche pas de régler l'histoire de la baisse de pression si elle est récurrente et significative.
    Ulyssesourd
    Pour moi tout est normal, chez moi j'ai aussi le meme type d'installation en haut c'est chaud et en bas c'est tiede-froid, ce qui indique que les calories sont bien dissipées.
    Vous dites que votre fils habite au 1er étage. il n'y a rien au dessus ni au dessous ?
    Normalement on doit purger au point le plus haut du batiment.
    la glute 63
    quel type de radiateur est installé?Le fait d'avoir un haut de radiateur chaud au point de ne pas mettre la main dessus et un bas à peine tiéde tendrait à mettre le radiateur en cause car normalement l'eau doit circuler normalement et il semblerait qu'elle stagne sur le haut.Quand dit votre chauffagiste à ce sujet?
    Concernant la vanne de remplissage d'eau du circuit,essayer de trouver l'arrivée d'eau générale et ensuite peut être arriverez vous à trouver un tuyau repiqué dessus qui méne à votre chaudiére.Mais suivant les installations ce n'est pas trés évident.Mais la votre chauffagiste vous le montrera.Personnelement je rajoute de l'eau réguliérement et je n'ai aucunes fuites dans la maison mais comme les tuyaux sont dans le sol peut être qu'en mettant les rails des cloisons il y a eut une vis qui a percé un tuyau mais j'en doute donc je surveille et de temps en temps je refait le plein.
    jokuka
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    il n'y a qu'un seul appartement.
    Chez moi, il n'y a pas une telle différence de T° entre le haut et le bas du radiateur.
    jokuka
    Le chauffagiste est passé samedi.
    Il a changé le circulateur.
    Il n'y a pas de fuite au niveau des radiateurs.
    Il m'a dit de surveiller la pression.
    S'il y a toujours la différence de T°, il verra au niveau du radiateur.
    Il m'a montré aussi la vanne de remplissage d'eau.
    On va voir ce que ça donne dans la semaine.
    jokuka
    Ils sont en fonte
  1. les radiateurs
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2012, 13h35
  2. Quels sont les radiateurs electriques les plus performants?
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2010, 22h37
  3. Radiateurs et limiter les pertes de chaleur dans les murs
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 20h42
  4. Question simple sur les radiateurs électriques
    Par espm2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2007, 17h47
  5. [Thermique] les radiateurs ne chauffent pas
    Par invitef66dd59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h12
