Peinture basse emissivité
    miniac007
    Je vais utiliser des ballons tampons de 1000l non isolés pour ma chaudiere bois, que je mettrais dans un cube isolé.
    Mais pour limiter les deperditions, ce qui serait bien c'est de limiter la radiation de chaleur par une peinture basse emissivité sur l'acier, avant de l'empecher de partir avec un isolant classique
    Quelqu'un a t il des references la dessus ?
    merci !
    Re : Peinture basse emissivité
    Le seul truc que je connais pour empêcher un métal chaud de rayonner vers l'extérieur, c'est le chromage, bon c'est sûr c'est sans doute pas rentable.
    miniac007
    D'apres les infos du net, une peinture normale à une emissivité de 0.9 à 0.95.
    Une peinture alu dans les 0.5, deja mieux.
    Si il existe d'autres peintures pas trop cheres (pas pour la nasa) en dessous, je suis preneur
    yves35
    il n'existe pas de peinture basse émissivité. Ce qui fait la basse émissivité c'est la dernière couche d'atome du matériau et en gros peu émissif=conducteur électrique. Un métal nu est peu émissif, mais dès qu'il est peint il devient normalement émissif;même chose s'il est recouvert de poussières.
    Ce que tu peux faire pour limiter les pertes par radiation c'est d'envelopper ton ballon dans du papier alu. Par exemple trouver un petit morceau d'isolant multicouche et séparer les couches une par une.
    pourquoi ne pas les isoler directement?
    comme ceci:
    http://www.jenni.ch/pdf/Mode%20d%27e...7isolation.pdf
    yves
    Joanet
    http://www.solec.org/
    sur la web tu peux trouver plusieures entreprises comme celle du lien qui commercialise de peintures qui donne aux surfaces de propietés rayonnantes specifiques.
    En tout cas je crois que la meilleur solution est d'isoler pour empecher la fuite des calories par conduction et convection. Un calcul rapid peut montrer que pour les faibles temperatures de travail les pertes par rayonnement sont du même ordre que les pertes par simple convection.
    Meilleures salutations.
    miniac007
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    comme ceci:
    yves
    Deux raisons:
    - en cas de fuite la laine de verre devient HS
    - Je veux mettre plus que 10cm sinon autant les acheter deja isolé
    C'est des tampons chauffage, donc chargés a 85°, donc bcp de pertes...
    Donc j'avais pensé a un cadre de 20cm d'isolant + materiaux reflexif sur l'isolant, et en plus, couche de peinture directement dessus.
    yves35
    bonsoir,
    il y a deux sources de fuites:
    -les raccords avec les départs sorties de ton ballon , si c'est monté correctement (donc avec de la filasse et de la pâte a filasse, pas avec un truc high tech )c'est étanche , tu auras une goutte de temps en temps pas de quoi imbiber la LDV.
    -ton ballon perce : comme c'est de l'eau morte il n'y a pas d'air dissous dans l'eau , donc pas de corrosion . La seule source de corrosion serait des courants baladeurs mais il y a des solutions avec des anodes à courant imposé si tu vis dans un environnement avec de forts champs électriques (ligne sncf) . Et de l'acier non émaillé peut toujours se ressouder en cas de corrosion perforante
    si c'est ça qui te turlupine, tu peux mettre en première couche , une feuille de qq chose d'étanche pour protéger ta laine de verre. Mais ça ne devrait pas intervenir de ton vivant, tes enfants peut être...
    le plus efficace est d'isoler contre la tole d'acier du ballon =tu diminues la surface déperditive, et bien sur mettre plus de 10 cm et en dernière couche une feuille de papier alu.
    yves
    miniac007
    Citation Envoyé par Joanet Voir le message
    10$ le litre c'est bien, mais le pot fait 30l
    Joanet
    miniac007
    Sinon, je pense que ca va finir avec une peinture alu style Rustol RA85
    Sinon, qqun sait il ce qu'il y a comme metal en suspension dans la peinture martelé ? de l'alu ou du zinc ?
  1. pistolet peinture basse pression
    Par invite9685b40f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2009, 11h20
  2. Emissivité
    Par invitee63d8d03 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h43
  3. vitrage faible émissivité
    Par 05omega dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 00h18
  4. peinture basse pression
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2007, 09h03
  5. Emissivité vitrage
    Par invitee80abab5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2007, 18h42
