Bonjour a tous,
Voici mes plans de plomberie, bon je sais qu'il y a probablement qlq économies (bien que je n'en soit pas si sur) à faire en utilisant deux Tés à la place d'un collecteur et d'une paire de réducteurs et ça j'en fais mon affaire au moment de passer la commande.
J'ai fais un schéma d'ensemble des circuits PER pour le chauffage, la récup. de l'eau de pluie et l'ECFS, j'ai aussi un schéma détaillé étage par étage ainsi qu'une photo du tube PE arrivant de mon compteur pas encore raccordé. Mon principal probleme tiens a l'identification des diametres des tubes, raccords et appareillages entre les pouces mmm et diam interieurs exterieur je sais plus qui croire... J'ai bien lu le fil sur les diametre sur le forum et les equivalences mais je voudrais quand meme vous soumettre mes plans avant de me lancer
Mes questions:
Le tube PE de diam 32 (voir photo), je dois le raccorder a mon compteur d'eau,OK. Je veux savoir si je peux mettre un raccord a compression (comme sur l'arrivee au compteur) et en quel diametre?
Le schéma d'ensemble de tous les circuits, est-il cohérent ? Il convient a mon chauffagiste mais je voudrais un second avis quand meme les diamètres de tube son-ils consistent avec ce que j'ai en arrivée (voir photo)?
Finalement, sur le schéma détaillé, c'est la cohérence des diamètres qui m'intéresse et aussi le choix des raccords, collecteurs car il apparaît que certain diamètres ne sont pas courants, voir n'existent pas dutout :/ (tel que le collecteur F/M 3/4 3 piquages avec mini vannes M 3/8)
Voici donc le tube qui arrive dans ma cave
Mon schéma d'ensemble (dernière version)
Et le schéma détaillé de la partie sous sol.
Merci d'avance pour vos conseils et commentaires.
Henri.
