isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
Vue hybride
    berlo
    Je suis en rénovation complète d'une vieille maison du pays nantais avec une toiture à la vendéenne (20° de pente, tuile canal ou mécanique).
    Je dois isolé la toiture et j'aimerais savoir si ce que je projette peut poser problème, notamment vis à vis de la condensation.
    Je ne pense pas pouvoir isoler complètement par l'extérieur car je suis en périmètre classé, mais également par le fait que cela pose pas mal de problèmes de reprise de maçonnerie à cause de la sur-épaisseur.
    J'envisage donc de faire une isolation mixte, un peu de laine de bois par le dessus pour avoir un pare-pluie, une étanchéité à l'air et un peu de protection vis à vis de la chaleur, puis une isolation par laine de chanvre en vrac (30kg/m3) par le dessous (ce n'est pas très cher et facile à réaliser, mais la pose d'un pare vapeur est délicate voir impossible), dans ce genre là :
    schématiquement ça donnerai cela :
    donc mais questions sont :
    - y a t'il un danger vis à vis de la vapeur d'eau ?
    - quel produit mettre en pare-pluie/sarking ?
    - doit on faire un contre-lattage ?
    mais si vous avez d'autres points à signaler, je suis preneur
    merci à vous.
    berlo
    palus06
    Re : isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    je connais pas la laine de bois "pour avoir un pare pluie".
    c'est ce que je craindrais le plus dans ton cas, la pluie sur l'isolant...
    quant au chanvre, c'est sûrement un produit pas cher; mais tu as intérêt à parfaire l'étanchéité ... aux animaux de toutes sortes, d'abord les rongeurs, puis + gros (loir, etc..) - il y en a qui apprécieraient l'endroit pour y nicher...
    chez moi, j'ai retiré plus d'une dizaine de nids de rongeurs, sous un plancher dans les combles...incroyable la faune existante! ils se sont retirés dans une partie plus difficilement accessible, sous la laine de roche
    berlo
    Pour les rongeurs, c'est pareil pour tous les isolants, mais normalement le chanvre sera bien confiné et je suis équipé d'un chat !
    Euh, pour la laine de bois, je n'ai peut-être pas utilisé le bon terme, je pensais à un produit à base de fibre de bois, comme le p********-plus.
    berlo
    Citation Envoyé par berlo Voir le message
    (j'ai pris celui-là au hasard, je ne connais pas bien les différentes marques)
    invitee2a7ec7f
    nous on a mis, en sarking, de la fibre de bois ´´ g*tex´´ en 60mm en guise de pare-pluie, et 30cm d´ouate soufflée sur le sol des combles perdus et pour les rampants des chambres ITI laine de bois.
    Le g*tex peut rester jusqu´à 6 ou 8 semaines ( me souviens plus) sous la pluie sans risque.
    mermoz31
    Le principe d'une isolation en toiture qui perspire (étanche à l'air et à l'eau mais laisse passer la vapeur d'eau) c'est avant tout une combinaison d'éléments qui laissent de plus en plus passer la vapeur d'eau vers l'extérieur. Donc surtout pas de "pare-vapeur" (qui ne laisse rien passer, et qui augmente la condensation dès qu'il y a une fuite) mais plutôt un "freine-vapeur" qui permet de réguler la transition de la vapeur d'eau dans ton isolant --> d'où l'importance ensuite que cette vapeur d'eau ne se retrouve pas piégée à l'intérieur.
    Donc hormis ton pare-vapeur, le schéma que tu proposes va très bien. Les panneaux de laine de bois compressée font pare-pluie. Dessous tu peux y loger ton isolant en vrac et en sous-face, tu peux y mettre une plaque d'OSB, du placo, de la volige (si elle est jointive sinon il faut mettre un freine-vapeur entre isolant et volige), du lambris... N'importe quelle plaque de parement fera l'affaire et fera office de freine-vapeur.
    Pour faire de beaux calculs :
    Une paroi perspirante doit être composée de matériaux dont le Sd est de plus en plus faible (de l'intérieur vers l'extérieur). Plus le Sd est petit, plus la vapeur d'eau peut sortir vite du matériaux. Une fois la vapeur entrée, il faut qu'elle se dépêche de sortir !
    Sd = épaisseur / μ
    μ (lettre grecque mu) : coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau, caractéristique pour chaque matériaux.
    Encore une chose, tu peux aussi rajouter un film pare-pluie sur ton panneau de laine de bois compressée (si tu as très peur des infiltrations...), mais prends un film "haute perméabilité à la vapeur d'eau" si tu le places directement sur ton panneau. Ensuite, il faut fixer des contre-lattes sur l'emplacement des chevrons (car les pointes/vis ne tiennent pas dans le panneau de bois --> il faut visser ou clouer dans le chevron. Puis viennent les liteaux et les tuiles.
    Je suis intriguée par la toiture tuile canal avec une pente de 20°... Le minimum pour ces tuiles c'est 30°... sans doute l'ajout d'un film pare-pluie supplémentaire est-il une bonne idée.
    phil12
    Bonsoir ,
    Oui ,MAIS! pour que ca marche bien;
    1/ Les sd doivent etres de plus en plus faible vers l'exterieur >>couche par couche.
    2/ Dans un rapport exter /inter >>>de 1/5 voir 1/6 .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    berlo
    Merci pour vos réponses qui m'aident bien dans mon projet.
    Je vois toujours des artisans pour trouver une solution mais ce n'est pas évident (il faut faire avec un pb de faiblesse de charpente...) et les limites financière...
    Citation Envoyé par mermoz31 Voir le message
    ...le schéma que tu proposes va très bien. Les panneaux de laine de bois compressée font pare-pluie. Dessous tu peux y loger ton isolant en vrac et en sous-face, tu peux y mettre une plaque d'OSB, du placo, de la volige (si elle est jointive sinon il faut mettre un freine-vapeur entre isolant et volige), du lambris... N'importe quelle plaque de parement fera l'affaire et fera office de freine-vapeur.
    OK est-ce que du lambris comme sur la photo du premier post peut être considéré comme jointif ?
    Avec un parement, il est impossible de faire quelque chose de jointif au niveau des panes qui sont toutes biscornues, c'est grave ?
    Sd = épaisseur / μ
    J'ai bien compris celà, c'est bien le pb, la laine de chanvre en vrac à un µ certainement inférieur au panneau de fibre de bois...
    Encore une chose, tu peux aussi rajouter un film pare-pluie sur ton panneau de laine de bois compressée.
    l'Isor**f-nature KN fait office de pare-pluie, il a un µ de 5 et existe de 18 à 52 mm.
    euh non c'est courant dans le coin sud Nantes-Vendée des toits comme ça.
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonsoir ,
    Donc, ce que je retiens c'est que sur le papier ça ne fonctionne pas car la laine de chanvre en vrac à un mu inférieur à celui du pare pluie en fibre de bois.
    On trouve dans la littérature
    - isor**f : µ= 5
    - laine de chanvre en rouleau : µ=1
    Le calcul dans la fichier de Yoghourt, donne 20g/m²/j d'eau au niveau de l'isolant bois.
    Par contre cela peut fonctionner avec un parement devant la laine de chanvre, à l'intérieur, qui à un µ supérieur à celui du pare pluie en fibre de bois. Le pb est alors la mise en œuvre de ce parement, avec des panes toutes tordues et une ferme, c'est difficile de faire quelque chose d'étanche...
    Peut-être, en plaçant une couche de liège en panneau (µ =12) entre le lambris intérieur et la laine de chanvre, ça fonctionne dans ce cas là avec la feuille de calcul de Yogourt, mais ça complique un peu plus la réalisation.
    En tout cas, avec un frein vapeur, il est difficile de le dérouler à l'avancement de la pose du lambris, sans compter le collage sur les murs ou la charpente rencontrée...
    herakles
    Animateur Habitat
    Euh , mermoz 31, je découvre ce fil par hasard et tu vas te faire taper sur les doigts ...
    confondre les ° et les % , ca pardonne pas dans le bâtiment , surtout dans la charpente
    j'avais bien compris que tu voulais dire 20% au lieu de 20° , of corse ..
    Pour l'anectode , un archi (!!!!) m'avait dit "talus de 100° " (bien degrés ) avec une hauteur de 1m pour 1m en plan ..
    En fait , c'était une pente de 45° (ou 100% )
    cette confusion est hélas courante , et je dis pas les coups de sang que j'ai eus sur les chantiers ..
    Une toiture inclinée de 18° = pente de 32.5%
    inclinée de 20° = pente de 36.4%..etc..
    Sorry pour cette volée de bois vert ...
    Dernière modification par herakles ; 06/04/2011 à 13h22.
    berlo
    J'ai demandé au marchand de chanvre, en rénovation "écologique" ils font couramment la configuration avec le pare-pluie isor**f
    Donc a priori c'est bon comme ça, il me reste à voir pour renforcer la charpente pour soutenir tout ça....
    Ulyssesourd
    Il parait que l'isolant posé depuis l'extérieur doit être plus isolant (R + grand) que celui qui est posé à l'intérieur pour eviter le point de rosée.
    pleinlesyeux
    Je ne pense pas que le sandwich soit correct !
    Le Sd (pas le Mu) des couches de matériaux doit être de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on va vers l'extèrieur. De plus, il est préférable d'avoir un rapport de 5/1 à chaque changement de couche. Mais mieux vaut utiliser la feuille de calcul de Yoghourt pour être sur.
    Je ne suis pas vraiment d'accord. Pour obtenir un frein vapeur continu, il faut que la matière soit parfaitement jointive. C'est encore plus important pour faire l'étanchéité à l'air. Donc je ne pense pas que la volige ou du ba13 fasse l'affaire.
    Pourquoi mettre de la volige sous l'isoroof ?
    Pour moi, il faut de l'int vers l'ext
    -Parement (ba13, fermacell, volige ou planche de bois minimum 19mm pour respecter le dtu)
    -FREIN vapeur (sd à évaluer, les hygrovariable sont vraiment bien de 0.25 à 10m)
    -isolant chanvre (calculer le Sd) sous et entre chevrons
    -isoroof sur chevron (voir le Sd en fonction de l'épaisseur et il faudrait qu'il soit infèrieur à celui du chanvre).
    contrelattage (40mm parait bien pourla lame d'air)
    litelage
    tuilage.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    berlo
    Le calcul avec la feuille de Yoghourt est ici :
    http://forums.futura-sciences.com/me...ion-calcul.png
    La volige et les chevrons sont ceux déjà en place, c'est de la rénovation (on pourra peut-être enlever la volige puisqu'elle ne servira plus à rien).
    OK pour le Sd, j'avais pas bien compris, faut prendre en compte l'épaisseur c'est logique...
    Avec 15cm de chanvre et 52mm d'isoroof, la règle n'est pas respectée
    15 cm chanvre : sd = 0.15
    52mm isoroof : sd = 0.26
    en trichant sur les épaisseurs on peut obtenir :
    20 cm chanvre : sd = 0.20
    18 mm isoroof : sd = 0.09
    Je me pose quand même des questions sur le calcul. Je me demande si les imprécisions ne fausse pas le raisonnement finalement.
    les valeurs µ ou sd sont t'elle fiable ? J'utiliserai du chanvre en vrac d'origine agricole et non des rouleaux de Laine de chanvre.
    Le calcul tient-il compte de l'adsorption/désorption de la vapeur d'eau par le chanvre ?
    Comme je l'ai dis plus haut cela me semble très difficile d'avoir un pare-vapeur continu en rénovation. Il faut le poser à l'avancement de la pose de lambris et les jointures avec les murs ou le bois de charpente rencontré ne sont pas évidente, bref autant oublier...
    Avec des panneaux de liège rigide on peut peut-être faire une barrière à la vapeur d'eau (3cm : sd=0.36), dans ce cas on peut le poser à l'avancement de la pose du lambris et bourrer les trous avec des rognures, mais bon, est-ce vraiment nécessaire de se compliquer autant ?
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  4. isolation laine de bois + chanvre
    Par invite8c03f9c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 19h52
  5. avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose
    Par invite4cf8cc11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2008, 10h59
