normes d'installation d'unité extérieure clim
    invitea6979517
    Unhappy normes d'installation d'unité extérieure clim
    suite à un litige entre l'entreprise qui m'a installé la clim réversible, mes voisins et oi, j'aurais besoin de savoir les normes au niveau des distances pour l'installation d'une unité extérieure.
    cornychon
    Re : normes d'installation d'unité extérieure clim
    Il n’y a pas de normes sur les distances à respecter par rapport aux voisins.
    Par contre, les nuisances sonores vis-à-vis du voisinage doivent être respectées.
    Le fabricant du matériel et l’installateur ne sont pas responsables des nuisances sonores. Le seul responsable est celui qui est propriétaire du matériel qui fait un bruit anormal de voisinage.
    Le lien ci-dessous indique l’essentiel.
    http://www.sos-bruit.com/faq.htm
    Sur ce lien tu cliqueras sur le lien décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
    Ce qu’il faut retenir :
    L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
    "Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de
    3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures)"
    C’est le bruit relevé au niveau de la porte ou de la fenêtre la plus exposée au bruit.
    Si l’émergence est supérieure à 3 dB (A) la nuit, ton voisin peut porter plainte.
    Il peut faire réaliser des mesures par la DDASS, la mairie si c’est une grande ville, ou l’assureur de ses biens.
    Si tu es dans un coin calme, tu peux avoir un bruit ambiant de 30 bB(A)
    Une unité extérieure a une pression sonore de l’ordre de 50 dB(A)
    Sachant que la pression acoustique double tous les 6 dB(A), la PAC est 3 fois trop bruyante si la fenetre du voisin est juste à 3 à 4 metres.
    Le bruit s’écroule en fonction du carré de la distance. En clair, pour être tranquille, il faut que la fenêtre de ton voisin soit à environ 20 mètres de distance de ta PAC.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. conversion d'unité
    Par invitea143e439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  2. comment savoir l'équivalence entre les normes din et les normes NF
    Par invitea2b8fb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 20h50
  3. Normes d'installation de chaudière à gaz ??
    Par stan77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2008, 20h10
  4. Hauteur d'installation d'une clim
    Par invite25dda827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 13h16
  5. Normes d'installation chaudière
    Par invite695ecefb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 19h39
