  • Login:
+ Répondre à la discussion
pièce humide quelle est la solution
  1. cocoti
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    2
    j'ai une pièce qui a été très humide, avec de la condensation mais le problème semblait réglé
    il s'agit d'un mur exposé au nord, un drainage a eu lieu le long du mur en été, des fenêtres double vitrage + aération au dessus
    maintenant dès qu'il pleut je sens le moisi dans cette pièce.
    la pièce est au dessus d'une cave qui présente des suintements le long du même mur à chaque fois qu'il pleut,
    je n'arrive pas à comprendre de quoi cela provient...
    avez vous une idée?
    et une idée de solution?
    merci de vos suggestions, toute idée est bienvenue
    • Publicité
  2. athiasarchi
    Date d'inscription
    février 2011
    Localisation
    Dijon
    Âge
    36
    Messages
    13
    Re : pièce humide quelle est la solution
    deux photos intérieur-extérieur seraient pas de trop.
    Quel est l'usage de cette pièce ?
    Les murs sont en pierre ? En béton ?
    Quel est le type d'enduit extérieur ? Ciment ?
    Quel est le matériau du plancher ? Hourdi brique ? Béton ? Bois ?
    Les murs sont-ils isolés et si oui, avec quoi ?
    S'il y avait des photos je ne vous embêterais pas avec toutes ces questions
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 342
    Est ce que l'on sent un débit d'entrée d'air frais ?
    Moi j'ai réglé un problème d'humidité excessive dans une chambre en y installant une extraction d'air (comme pour les WC/SDB) , l'air "frais" venant des pièces voisines.
  4. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Il faut plus de détails.
    acheter moins, acheter mieux
  5. robolive
    Date d'inscription
    février 2011
    Localisation
    lyon
    Messages
    3
    Comme on dit chez nous:
    Pas de maisons humide mais des maisons mal ventilees !!!
    (il y a quand meme des limites.)
    Selon le taux d'hygrometrie une VMC devrait arranger les choses.
    • Publicité
  6. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    Ma réponse n’est pas facile à comprendre, mais c’est la seule manière d’expliquer le problème que tu rencontres.
    L’hiver, lorsqu’il pleut, les températures de l’air extérieur ont tendance à monter par rapport à la période froide qui a précédée. L’humidité relative de cet air extérieur est proche de la saturation.
    Regarde l’exemple sur la courbe de la dernière page de ce lien
    http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/hygrothermie/5.1.htm
    Si tu n’as rien compris, inutile de lire la partie en Italique.
    Si tu as compris, tu sauras ce qu’il se passe contre ton mur froid.
    Prenons un exemple probablement plus proche de ce qu’il se passe chez toi.
    Tu as un mur plein nord. Il a fait très froid cet hiver, la masse de la terre et le mur sont descendus à des températures souvent inferieures à 0°C. Imaginons que ce mur ai eu le temps de remonter à une température de 8°C en surface coté maison.
    A l’intérieur de ta cave, tu as un air à une température de 15°C à 80% d’humidité relative.
    Tu as en gros 7 gr d’eau par kg d’air sec.
    Au contact du mur qui se trouve à 8°C, l’air dépasse le point de saturation et se dépose sur le mur. La condensation ne peut s’interrompre que si la température de l’air de la cave diminue, ou si le mur de ta cave augmente en température.
    SK69202 à résolu son problème en augmentant la température de l’air. Ca diminue d’une part l’humidité relative, d’autre part la température de saturation.
    Aérer un local peut augmenter la condensation
    Aerer un local avec un air extérieur réchauffé peut sécher le mur.
    (Pour un même poids de vapeur saturante) au plus il serra chaud au plus il séchera le mur.
    Chauffer un local humide est de nature à maintenir une forte humidité relative. Dans ce cas, au plus on chauffe au plus ça condense.
    Dans une cave enterrée, il faut aérer l’hiver et tout fermer l’été.
    Dernière modification par cornychon ; 15/02/2011 à 21h20.
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] quelle est cette pièce de mon vieux chauffe eau
    Par poutchi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 18h01
  2. Téléphone : quelle est cette pièce ?
    Par vernie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 17h18
  3. [Blanc] Quelle est cette pièce
    Par safrarlann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 09h00
  4. congélateur : quelle est cette pièce ?
    Par pingouin32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 22h09
