optimisation de la chaudière au fioul
    yannick.fr
    Bonjour à vous,
    Nous avons acquis debut 2010 une vieille maison de 1959 qui a été entière renovée (fenetre double vitrage, ITE de 12Cm + 30cm LDR dans les combles) et mise en place d'un cheminee de 16Kw.
    Nous avons gardée l'ancienne chaudière au fioul qui doit avoir 15ans et y avons également adapté un programmateur.
    Ainsi nous avons de programmé 12.5°C en notre absence et de 16h à 7h30 16°C, la cheminée apportant les calories necessaires pour avoir 20° dans la soirée (le programmateur se coupant dès que les 16° sont atteints).
    Est-il plus judicieux de laisser 16°C en permanance ou plus economique de la couper durant 10h par jour sachant que cela va prendre du temps a remonter à nos 16°C?
    Pour infos nous avons 40Cm de briques creuse en exterieurs et 20cm sur tous les murs (accumulation pas trop mauvaise je pense pour bonne inertie)
    Merci de vos infos.
    Yannick
    Clair31
    Re : optimisation de la chaudière au fioul
    En théorie plus l'écart est important entre température intérieure et extérieur, plus ce maintien en température consomme d'énergie.
    Mais en pratique:
    -C'est intéressant de pratiquement couper le chauffage réactif dans une maison isolée par l'intérieur sans inertie.
    -C'est plus pratique le laisser réguler un chauffage plus inertiel comme un plancher chauffant.
    Si tes radiateurs sont en acier ou alu de petites tailles et que ta maison est bien isolée par l'intérieur, tu est dans le 1er cas et tu peux réduire encore la consigne, pas trop conseillé de descendre en dessous de 12°C tout de même.
    Si tes radiateurs et ta maison sont inertiels, tu es plus proche du deuxième cas et c'est sans doute mieux de laisser les 16°C tout le temps.
    Pour plus d'infos il y a ce fil.
    Mais rien ne t'empêche de faire des essais pour essayer de trouver le meilleur compromis, il faut noter les température en pour tenir compte dans les résultats.
    Dernière modification par Clair31 ; 26/02/2011 à 14h09.
    yannick.fr
    Merci, c'est effectivement le cas.... Gros radiateurs en fonte et ITE.
    Je vais essayer.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  3. optimisation chaudière bois couplée fioul
    Par invite93108600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 19h57
  4. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  5. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h29
