  • Login:
+ Répondre à la discussion
Vide sanitaire non accessible a isoler
  1. alex du 77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    5
    voila j'ai parcouru depuis plus de trois jours sur tout les sites internet mais je ne trouve pas l'information
    voila j'ai une maison de 1971 avec vide sanitaire non isolé sans accés et je ne peuxen aucun cas mettre une epaisseur de plus au sol (les porte fenetre sont a 1.5 cm du sol)
    je souhaiterai vraiment isolé mais comment faire
    Mon idée est la suivante:
    isolation injeté et obturation de tout le vide sous la dale
    je dois avoir une epaisseur de 30 a 40 cm
    qu'en pensez vous?
    Avez vous une experience de cette solution?
    des objections?
    des problemes d'humidité a venir??
    UNE AUTRE SOLUTION ???
    merci pour vos reponse j'ai besoin d'aide car personne n'arrive a me dire si c'est possible
    ps ha oui aucune canalisation n'y passe ( du moins sur les vieux plans en ma possession)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Re : Vide sanitaire non accessible a isoler
    Bjrs
    pourquoi ne pas essayer de faire un accès même petit pour voir dedans ?
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  3. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    1 197
    Je vais peux être dire une bêtise, mais quid d'une isolation périphérique (extérieure) ?
  4. alex du 77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    5
    Citation Envoyé par RARA63 Voir le message
    merci pour votre reponse
    en faite un vide sanitaire DOIT avoir une ventillation normalement de chaque coté de la dite-piece donc cela ne servirait a rien d'isoler la peripherie de la maison pour isoler le vide sanitaire
    le seul benecie de cette solution c'est la rupture des ponts thermique de la dalle
    dsl
  5. alex du 77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    5
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Bjrs
    Faire un sondage pour connaitre la hauteur , ça je vais le faire !j'y ai pensé a vrai dire mais si j'ouvre juste pour regarder ne me donne pas un grand interet vu le boulot a faire. et si je fais un regard je le fais de telle maniere que je puisse acceder dedans et faire passer une isolation type polyéthylene ou autre 60 X 120
    je veux vraiment savoir si c'est faisable d'injecter directement en faisant des trous regulier dans la dalle
    Mais en faisant un rapide calcul je commence a douter de cette solution
    50m² X 0.40cm de hauteur de vide sanitaire = 22 m3 =22000L
    une bombe de 500ml de mousse polyurethane donne 22L
    ça donne 1000 bombes de mousse à 2.5€ =2500€
    trop cher pour moi et en plus 1000 bombes de mousse !!!!!
    je vais surement opter pour un tremi de 60 X 60 dans la dalle
    D'autres reflexions ??????
  6. alex du 77
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    43
    Messages
    5
    ou alors injecter des billes de polysthyrene avec un souffleuse à feuille par un trou assez grand pour mettre la bouche de l'engin??
    vous en dites koi?
    • Publicité
  7. thermorib
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    1
    Citation Envoyé par alex du 77 Voir le message
    qu'en pensez vous?
    des objections?
    Bonjour Alex; j'ai le même problème que vous ; vide sanitaire non accessible de faible hauteur ne permettant pas une isolation sous dalle. J'en suis arrivé à la conclusion que la seule solution raisonnable est une injection par soufflage de chips de polystirène remplissant tout le volume. Deux évents seront à percer pour favoriser le soufflage sur toute la surface ( environ 60m2 )L'avantage de cette méthode est son coup faible, et l'insensibilité du matériau à l'humidité. Je suis à la recherche d'une entreprise pour faire faire. Si vous trouvez qq chose, faites moi signe. Cordialement.
  8. jerome_dml
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    quelle est la nature de ton sol ?
    tu pourrais remplacer un carrelage par un plancher massif: le bois a une très faible effusivité ce qui permet d'améliorer grandement le confort. (ne pas vitrifier pour vraiment profiter de cet effet mais plutot huiler)
    le carrelage donne un effet de paroi froide plutot désagréable.
    par ailleurs, si tu décides d'enlever le carrelage, tu peux peut-être caser un isolant polyuréthane en bande.
    1cm de polyuréthane isole comme 100cm de béton plein...
    c'est pas top mais c'est mieux que rien.
  9. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    52
    Messages
    802
    l'idée du soufflage de polystyrène parait la plus astucieuse mais que va t elle amener? l'air est aussi un isolant
    par contre ta dalle n'est pas isolée?
  10. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    52
    Messages
    802
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Hérisson VS vide sanitaire
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/05/2009, 13h05
  2. isoler dalle sur Vide Sanitaire et plancher chauffant
    Par hautesavoie1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h13
  3. vide sanitaire ou herisson
    Par antoinepag dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 11h00
  4. maison sans vide sanitaire
    Par alb_ator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 13h06
  5. Dalle sur vide sanitaire
    Par fidi65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 14h38
