Isolation plafond + vide technique
    olive 09
    Je construit une maison dans le Gers.
    Pour l'hiver et l'été, je souhaite réaliser mon isolation en combles perdus avec de la aoute de cellulose (30 à 35 cm).
    Je voudrai passer mon électricité, plus les gaines de la VMC dans un vide technique sous le frein vapeur.
    Comment réaliser ce vide technique (7 à 8 cm) sous le frein vapeur?
    J'ai vu un système pas mal (système sixbox) mais il y a très peu de retour d'expérience.
    Si quelqu'un à un système simple et efficace, je suis preneur.
    Merci pour votre aide.
    Olivier
    olive 09
    Re : Isolation plafond + vide technique
    personne à une solution à me donner ou à me vendre
    Olivier
    invitedbbcab98
    Heu ... en placo avec un système de suspentes et de fourrures classiques ?
    Tu règles tes suspentes pour avoir la longueur de vide technique souhaité, et en avant.
    Enfin, j'ai un peu le même truc à faire, et c'est ainsi que je vais le réaliser !
    olive 09
    Merci pour la réponse,
    mais si tu poses un système classique:
    - soit tu perces ton frein vapeur avec tes suspentes.
    - soit tu colles le frein vapeur sous les fourrures et tu visses ton placo sur celles-ci. Comment tu fais passer les câbles et autres gaines, tu perces le frein vapeur et tu mets des œillets étanches?
    Je veux faire un vide technique entre le frein vapeur et le placo de 7 à 8 cm.
    Olivier
    invitedbbcab98
    Personnellement je vais refaire une fausse charpente pour tenir mon isolant.
    Le frein vapeur sera collé sur cette charpente.
    Après mon systeme de suspente, je le visse dans cette charpente, en traversant en effet le frein vapeur.
    Mais une vis a travers, avec la pièce de métal appuyée dessus, l'étanchéité n'est pas compromise.
    C'est le même principe que pour les murs verticaux ou tu refais un lattage pour avoir ton vide technique, les vis du lattages traversent le frein vapeur, et ce n'est pas un problème !
    Enfin, je ne pense pas me tromper ?
    olive 09
    Ok, tu fais 2 couches croisées puis frein vapeur et contre lattage.
    ensuite tu peux poser des suspentes pour le vide technique?
    Tu poses quoi comme isolant: laine de bois?
    Tu fixes tes tasseaux avec des équerres?
    Olivier
    invitedbbcab98
    Moi je suis sous toiture acier, posée en sandwich (tôle, 10 cm ldv, tôle).
    c'est casi un toit plat, et la charpente a de grande portée.
    D'où ma solution de refaire une fausse charpente pour porter mon isolant et le technique.
    Niveau de l'isolant, je vais mettre 5 cm de fibre de bois très dense, pour le déphase thermique, puis env 30 cm de laine de bois (2 couches croisées).
    Frein vapeur, puis mon systeme de portée pour faux plafonds.
    Pas encore détaillé comment j'allais fixer tout ça, mais doit y avoir un moyen !
  1. Plafond en fermacell (avis technique + Devis)
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2015, 17h10
  2. Isolation Mur ossature bois & vide technique
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2010, 17h23
  3. isolation plancher sur vide technique
    Par invite4bb8c577 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h18
  4. technique du vide
    Par tompouce dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 18h22
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
